Ir para o conteúdo principal
A EOS 300 não liga
A tela LCD da câmera não liga quando o disco de comando é girado
As baterias estão descarregadas ou não funcionam
Primeiro, certifique-se de que a câmera contenha baterias. Se as baterias estiverem descarregadas, a sua EOS 300 não ligará. Acesse o compartimento da bateria no canto inferior direito e substitua as baterias por duas baterias de lítio CR2. Se a unidade ainda não ligar, a placa principal da câmera pode estar com defeito.
Contatos da bateria bloqueados
Os contatos da bateria estão localizados na porta da bateria. Se eles estiverem bloqueados, tente limpá-los com uma escova pequena ou lã de aço. Se isso não funcionar, a porta pode ser substituída.
O ícone de bateria no visor LCD está piscando
Se o ícone de bateria no visor LCD estiver piscando e você tiver certeza de que as baterias foram substituídas, a câmera não está operando corretamente. Tente pressionar o botão do obturador até a metade. Se isso não resolver o problema, a câmera pode precisar de reparo profissional, pois algo pode estar errado com a placa principal.
As fotos da câmera não saem corretamente
As imagens da câmera saem pouco nítidas, borradas, fora de foco ou completamente pretas
As imagens estão fora de foco
Observe a lente frontal da câmera. Se notar poeira ou marcas, a lente pode estar suja e limpá-la pode ajudar. Um pano de microfibra macio ou a borda de uma camisa de algodão funcionará bem.
A velocidade do obturador também pode estar muito lenta. Tente pressionar suavemente o botão do obturador com a mão firme ou use uma velocidade de obturador mais rápida. Um tripé ou apoiar-se contra uma parede ou cerca pode ser útil.
Um terceiro problema pode ser que os contatos entre a lente e a câmera estejam sujos. Remova a lente e limpe os contatos com uma borracha macia e limpa. Você pode seguir os passos aqui para fazer isso.
Se você estiver tentando tirar fotos em modos diferentes, como o Macro, e elas estiverem fora de foco, você pode ter um problema com o seu disco de comando. Pode ser necessário substituí-lo.
As imagens estão granuladas
Se sua foto estiver granulada com manchas uniformemente espaçadas, sua configuração de ISO pode estar muito alta. Tente diminuir a configuração de ISO para o número mais baixo ou o segundo mais baixo.
Se ainda houver manchas na imagem, o sensor de imagem CCD pode precisar ser limpo. Você deve ter muito cuidado ao limpar isso, e a tentativa só deve ser feita como último recurso. Danos ao sensor de imagem CCD não podem ser reparados sem ajuda profissional.
Há duas opções. A primeira é usar um soprador. O soprador não deve entrar na câmera além do encaixe da lente. Isso simplesmente redistribui a poeira na câmera. Se houver mais poeira ao redor do sensor do que nele, há uma chance de o problema piorar, e não melhorar. A segunda opção é tentar limpar o sensor de imagem CCD com fluido e papel próprio para lentes. Esta opção é a mais propensa a riscar o sensor, então seja muito cauteloso ao tentar.
As imagens saem completamente pretas
Antes de tudo, certifique-se de que a tampa da lente foi removida.
Se suas fotos ainda estiverem saindo completamente pretas ou distorcidas, você pode ter um problema de obturador travado. Ligue a câmera e tire uma foto enquanto olha para a lente. Se você não vir nenhum movimento de abertura, pode haver um obturador travado. Tente seguir estes passos para corrigir o obturador. Isso também pode ser um problema relacionado às baterias; nesse caso, consulte as informações acima sobre como substituí-las. Se isso não resolver o problema, as lâminas do obturador podem estar danificadas ou desalinhadas e devem ser substituídas, ou o obturador não está disparando.
Pode haver algumas causas para o obturador não disparar. Primeiro, verifique se não há filme rebobinado na câmera olhando para a tela LCD. Se o contador de quadros estiver em branco, substitua o rolo de filme na câmera por um novo. O problema também pode ser atribuído a um filme carregado incorretamente. Verifique abaixo para garantir que seu filme esteja carregado corretamente. Se nada disso resolver o problema, você pode ter um problema com o foco. Se o foco não for alcançado, o obturador não disparará. Ao tirar uma foto, certifique-se de pressionar o botão até a metade até que o foco seja alcançado. Se o foco não puder ser alcançado através do foco automático, defina o modo de foco na lente para MF ou M e foque manualmente com o anel de foco.
As imagens saem pela metade pretas
Se suas fotos estão saindo pela metade pretas, você pode ter um problema com o subespelho. Para uma solução temporária, tente mover o subespelho para cima do espelho principal. Isso fará com que a câmera não foque automaticamente, mas deve ser possível focar manualmente.
Filme carregado corretamente
Verifique se o filme está carregado corretamente. Consulte o manual físico ou o PDF aqui.
Se a porta do filme estiver solta e não fechar, pode ser necessário substituir a alavanca de liberação da trava traseira na lateral.
Disparos não estão ocorrendo
A câmera não tira fotos quando o obturador é pressionado
Pressione o botão LIGA/DESLIGA
Se a sua EOS 300 não der nenhum sinal quando o botão do obturador for pressionado, a câmera pode não estar ligada. Gire o disco no lado esquerdo para ligar a câmera em qualquer configuração, exceto <L>. Se a câmera não responder, as baterias da câmera podem ter acabado.
O flash não abre
O flash não abre ao tirar uma foto
Os interruptores travaram
Um ou ambos os interruptores que se movem quando o flash abre travaram. Sua câmera acha que está conectada a um flash externo (o que também faz com que os interruptores travem enquanto estão abaixados), então a câmera não abre o flash embutido, pois acredita que já possui essa fonte de luz. Você pode corrigir isso movendo a sapata do flash até que os pinos voltem a subir (como deveriam estar quando o flash está abaixado e você não tem um flash destacável). Você pode seguir estes passos aqui.
O visor está danificado
"O visor está rachado ou quebrado. A borracha ao redor do visor está danificada"
As imagens saem boas, mas aparecem com linhas ou borradas ao olhar pelo visor
Se as fotos saem boas ao serem tiradas, mas não parecem assim através do visor, ele pode precisar de limpeza. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário substituir o visor.
Se a borracha ao redor do visor estiver danificada, ainda é possível usar a câmera normalmente. A borracha pode ser substituída, se necessário.
Robin Choudhury
Membro desde: 01/24/14
42 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Membros
Autoria de 132 guias
2 comentários
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Responder Compartilhar
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 12,047
