Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga em nenhuma circunstância.
Bateria ausente
Algo tão simples quanto uma bateria ausente pode ser a causa da sua câmera não ligar. Para resolver, basta inserir a bateria no seu dispositivo deslizando a tampa do compartimento da bateria e colocando a bateria dentro dele. Certifique-se de que a bateria esteja em contato total com os terminais metálicos.
Bateria com defeito
A bateria da câmera já teve dias melhores; ela pode simplesmente ter queimado ou esgotado toda a sua carga e chegou a hora de uma substituição. Para substituir a bateria do seu dispositivo, siga este guia que fornecemos.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O problema pode estar no próprio botão LIGA/DESLIGA e não na bateria. Para resolver este problema, basta desmontar a câmera e, com um pano limpo, limpar a área do botão LIGA/DESLIGA.
Tampa do compartimento da bateria
Seu dispositivo pode não ligar porque a tampa do compartimento da bateria não está totalmente fechada. Isso pode ser devido a excesso de detritos ou baterias mal posicionadas. Dentro do compartimento pode haver também um interruptor que permite à câmera desativar a capacidade de ligar e desligar. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição ligada para permitir que a câmera funcione.
Problema na tela
Seu dispositivo pode estar ligado, no entanto, há um problema na tela que o leva a acreditar que não está. Para saber se há um problema na tela, observe se a câmera está emitindo algum calor perto da bateria. Se nenhuma imagem for exibida, pode haver um problema na tela.
A tela não exibe imagem
A câmera está ligada, mas a tela não exibe nenhuma imagem.
LCD quebrado
Um LCD é o que faz qualquer tela visual funcionar. Uma vez que o LCD esteja quebrado, não há outra solução além de uma substituição.
Conexão solta
Podem existir conexões soltas dentro da câmera entre o LCD e a placa-mãe. Para resolver isso, desmonte a câmera e remova todas as conexões do LCD para a placa-mãe. Limpe todas as portas de conexão, bem como a placa-mãe e o LCD, usando um pano técnico limpo.
Substituição da tela
Seu dispositivo pode precisar de uma substituição total da tela no caso de um acidente grave que possa ter sido causado por impacto de uma queda, danos por água, danos por luz solar, etc.
A câmera superaquece
A câmera fica extremamente quente durante o uso.
Uso excessivo
Com o uso extensivo, é esperado que o trabalho excessivo na câmera cause superaquecimento. Para resolver este problema, basta desligar o dispositivo e deixá-lo descansar em uma área fresca e sombreada por um tempo determinado antes do próximo uso. Não use em quantidades excessivas.
Condições ambientais extremas
Usar a câmera em calor extremo pode causar o superaquecimento do dispositivo. O calor extremo faz com que a temperatura interna do dispositivo suba rapidamente, causando o superaquecimento. É altamente recomendável usar moderadamente em condições ambientais extremas. Além disso, quando não estiver em uso, armazene o dispositivo em uma área fresca e sombreada.
A lente não foca
As imagens estão sempre desfocadas; a câmera não foca.
Muita luz no plano de fundo
Quando há muita luz no plano de fundo de uma foto, é difícil para a câmera focar no assunto de interesse. Para resolver este problema, ajuste as configurações na câmera, desligue o flash ou tire a foto em uma área mais escura.
Pouca luz/Baixo contraste
Sua câmera pode não conseguir focar na imagem de interesse porque não há luz ou contraste suficiente na cena. Para resolver isso, você pode precisar ajustar as configurações da sua câmera ou mover-se para uma posição diferente para a foto.
Água na lente
Quando há água na lente, isso interrompe a função pretendida da lente, que é focar e exibir a imagem sendo fotografada. Para resolver este problema, o melhor é substituir a lente completamente.
As fotos não salvam
As fotos não salvam após serem tiradas.
A memória do cartão SD está cheia
Suas fotos não serão salvas depois que a capacidade de memória do cartão SD estiver cheia. Para resolver este problema, você precisará comprar outro cartão SD e substituir o cartão SD existente no slot localizado na parte inferior da câmera.
Cartão SD quebrado
Suas fotos não estão sendo salvas porque seu cartão SD está com defeito. Alguns cartões SD podem estar com defeito e precisam ser substituídos. Um novo cartão SD precisará substituir o cartão SD existente na trava inferior da câmera.
Sem cartão SD
Suas fotos não estão sendo salvas devido à ausência de um cartão SD. Um cartão SD é o que armazena toda a memória e fotos da sua câmera. Assim que obtiver um, coloque-o no compartimento.
Cartão de memória incorreto
Sua câmera pode estar com o cartão de memória incorreto dentro do compartimento. Ela pode exigir um cartão de memória diferente, como um cartão SD, cartão SDHC, etc. Leia o manual da câmera para ver quais cartões de memória são compatíveis com a sua câmera.
Nathan Barros
Membro desde: 10/18/16
1 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 873
