Ir para o conteúdo principal
A Canon AE-1 é uma câmera fotográfica analógica de lente única (SLR) de 35 mm. A Canon lançou a AE-1 em 1976. A Canon AE-1 usa um obturador de plano focal eletromagnético com velocidades de 1/1000 a 2 segundos.
O ponteiro da bateria não se move
"A câmera não liga."
A bateria não está instalada corretamente
A Canon AE-1 funciona com uma única bateria 4LR44 ou PX-28. É possível que a bateria tenha sido inserida incorretamente. Abra a tampa do compartimento da bateria na parte frontal da câmera. Verifique se os polos positivo e negativo da bateria estão alinhados corretamente e se a bateria está totalmente encaixada.
A bateria está descarregada
Pode ser que a bateria esteja descarregada. Isso pode ser verificado usando um multímetro para testar a carga da bateria ou simplesmente substituindo-a por uma nova.
Terminais de bateria corroídos
Devido à idade da Canon AE-1, é possível que os terminais de bateria estejam corroídos. Se este for o caso, tente remover parte da oxidação dos terminais. Uma boa forma de remover a ferrugem é deixar os terminais de molho em refrigerante de cola.
O obturador não funciona corretamente
"O obturador não cicla corretamente com o filme."
Substitua a bateria
Um dos principais motivos para isso acontecer é que a bateria da câmera está quase descarregada. A função que avança o filme exige significativamente menos energia do que o funcionamento do obturador. Simplesmente substitua a bateria.
Limpe o eletroímã
O obturador da Canon AE-1 funciona com um eletroímã. Com o passar do tempo, a câmera pode acumular partículas de metal no eletroímã. Essas partículas farão com que o eletroímã não tenha energia suficiente para acionar o obturador. Para corrigir isso, você precisará remover a tampa inferior e aplicar ar comprimido no pequeno compartimento plástico que abriga o eletroímã.
Limpeza do espelho interno e da lente
"Ao olhar pelo visor, a lente parece suja."
Limpe com ar comprimido
A maneira mais simples de resolver este problema é remover a lente da SLR. Isso deixará o espelho interno e a lente expostos. Pegue uma lata de ar comprimido e aplique sobre o espelho e a lente. Isso removerá a poeira e a sujeira sem o risco de riscar a lente ou o espelho.
Substitua o espelho e/ou a lente
É possível que o espelho interno e/ou a lente tenham sido riscados ou rachados. Se este for o caso, eles precisarão ser substituídos.
Exposição à luz no filme
"Há exposição à luz nas fotos depois de reveladas."
Rebobine o filme completamente
Isso pode acontecer porque o filme não foi totalmente rebobinado antes de ser retirado da câmera. Certifique-se de rebobinar o filme completamente antes de abrir o compartimento de filme.
Verifique as vedações de espuma
Há uma tira de vedação de espuma dentro do compartimento do filme que pode se deteriorar. Este é frequentemente o caso com problemas de exposição à luz, pois a Canon AE-1 tem mais de 20 anos. Substitua a tira de vedação por uma nova e o problema deve ser resolvido.
Nada funcionou
"As soluções acima não funcionaram ou você tem um problema diferente não listado."
O manual do usuário completo pode ser encontrado gratuitamente em http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
Membro desde: 10/04/11
216 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
26 comentários
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Responder Compartilhar
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Responder Compartilhar
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Responder Compartilhar
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Responder Compartilhar
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 258
Ao todo: 81,663
