Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O flash não funciona
O flash não dispara ao tirar uma foto.
O flash está abaixado
Ao lado do telêmetro da câmera ou da janela pela qual você olha para ver o que está enquadrando, encontra-se o botão. Deslize o botão para a esquerda e o flash deve subir para a posição de uso.
A bateria precisa ser substituída
Se o flash estiver levantado e a câmera estiver funcionando corretamente, talvez seja hora de substituir a bateria. O flash requer uma bateria AA e pode ser substituído na parte inferior da câmera. Certifique-se de que a bateria esteja limpa, pois isso também pode prejudicar o desempenho do flash. [link aqui]
A manivela de rebobinagem do filme está quebrada
O novo filme não está sendo enrolado.
O filme está desalinhado
Abra a capa traseira e verifique se o filme saiu da ranhura guia inicial e se os orifícios na parte superior e inferior do filme estão alinhados.
A manivela de rebobinagem do filme precisa de limpeza
Pode ser apenas que a manivela de rebobinagem do filme esteja grudenta e precise ser limpa. Pegue um cotonete ou outro produto de limpeza pequeno e mergulhe-o em álcool isopropílico. Limpe ao redor da manivela, certificando-se de limpá-la quando estiver estendida.
A manivela de rebobinagem do filme precisa ser substituída
Se a manivela de rebobinagem do filme estiver quebrada ou emperrada além do que uma limpeza simples pode resolver, é hora de remover e substituir a manivela. Para fazer isso, siga o link fornecido abaixo.
Manivela de rebobinagem do filme: [Link aqui]
O filme está superexposto
Após o revelamento, o filme aparece totalmente preto e nenhuma foto é revelada.
Processo de revelação ruim
Se você estiver revelando o filme por conta própria e não enviando-o para um local especializado, existe a possibilidade de ter ocorrido um erro em alguma etapa do processo de revelação ou de que seus produtos químicos estejam contaminados.
O telêmetro não está funcionando
Se o seu filme voltou superexposto, pode ser que o telêmetro não esteja funcionando. Consertar o telêmetro é um processo fácil que consiste na substituição da bateria. Para substituir a bateria, siga as instruções no guia de bateria abaixo.
Substituir baterias: [Link aqui]
A porta do filme está deixando entrar luz
Se a porta do filme estiver deixando entrar luz, pode ser que a vedação precise ser substituída ou que a própria porta precise ser trocada. Para fazer isso, siga o link abaixo.
Substituir porta do filme: [Link aqui]
Botão/alavanca de avanço do filme grudentos
O botão está emperrado e não volta à posição original.
Limpe o botão
Se o botão estiver grudento, tente limpá-lo borrifando água (ou um spray de limpeza Lysol) em um pano e passe até que o botão volte à posição original.
Sem filme
A alavanca de avanço do filme permanecerá travada assim que o filme acabar. Assim que você abrir a porta do filme e colocar um novo, a alavanca de avanço do filme será destravada.
Substituir botão/alavanca
É provável que sua Canon A35F precise de um novo botão ou alavanca. Para substituir o botão/alavanca na sua Canon A35F, siga as instruções nos guias vinculados abaixo.
Substituir botão: [Link aqui]
Substituir alavanca: [Link aqui]
A porta do filme não abre
A porta traseira não abre.
A porta precisa ser forçada para abrir
Para abrir a porta, pressione o botão enquanto força a porta para abrir com uma espátula (ou um objeto plano). Pode levar algumas tentativas antes que a porta realmente abra. Requer prática!
A porta precisa ser substituída
Se a porta ainda não abrir depois de tentar forçá-la, talvez seja necessário substituí-la. Para fazer isso, siga o link abaixo:
[Link aqui]
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 5,627
