Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Canon PowerShot SD1300 IS
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com a Canon PowerShot SD1300 IS.
Desempenho insuficiente da bateria
A sua bateria não mantém a carga
Bateria com defeito
Conecte um adaptador de energia e tente ligar a câmera. Se a câmera ligar enquanto estiver conectada ao adaptador, mas não ligar quando estiver operando com a bateria, então a bateria está com defeito. Consulte o guia de reparo para Substituição da bateria da Canon PowerShot SD1300 IS.
Adaptador de energia com defeito
Para testar o adaptador de energia, conecte a câmera à tomada. Se a câmera não indicar que está sendo carregada, consulte o guia de reparo para Substituição do adaptador de energia.
Lente não retrai
Se a sua lente não expande ao aplicar o zoom ou ao ligar a câmera.
Lente com defeito
Ligue a câmera e observe a lente. Se a lente não estiver retraindo ou expandindo, tente verificar se ela funciona ao usar o recurso de zoom. Se a lente ainda não estiver expandindo ou retraindo, ou se você vir uma mensagem de erro E16 na tela, consulte o guia de reparo para Lente com defeito.
Velocidade do obturador insuficiente
Se as fotos parecem distorcidas, o obturador não está capturando a imagem corretamente
Motor do obturador com defeito
Ligue a câmera e tente tirar uma foto estática. Se a imagem não for capturada, ou se houver um grande reflexo ou a imagem estiver borrada, consulte o guia de reparo para Substituição do motor do obturador com defeito.
Erro no cálculo da abertura
Se a imagem parecer muito escura, muito branca, com pontos, áspera ou granulada, houve um erro no cálculo da abertura.
Placa-mãe com defeito
Ajuste o brilho e a compensação de exposição, ajuste a imagem com o contraste visual e ajuste o flash e a velocidade ISO. Se alterar essas configurações ainda resultar em imagens ásperas ou granuladas, considere substituir a placa-mãe.
Botão do obturador sem resposta
A foto não pode ser tirada mesmo com o botão do obturador totalmente pressionado.
Botão do obturador com defeito
Defina o [IS mode] para [Continuous] e o flash para [H]. Aumente a velocidade ISO e conecte a câmera a um tripé. Se a imagem ainda não aparecer na tela quando o botão do obturador for pressionado, considere substituir o botão do obturador. Consulte o guia de reparo para Botão do obturador com defeito.
Botão do obturador sujo
Se o botão parecer pegajoso, há sujeira ou detritos sob o botão do obturador que precisam ser limpos. Consulte o guia de reparo para Botão do obturador sujo.
Clayton
Membro desde: 03/20/17
584 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,335
