Ir para o conteúdo principal
Instruções de Operação da Câmera
Estas instruções se aplicam especificamente à Canon SX120IS, mas os conceitos gerais são aplicáveis a qualquer câmera compacta.
Visão geral
Prioridade de Abertura
Parte superior da Canon SX120IS.
A Canon SX120IS possui um modo de disparo de Prioridade de Abertura. Todas as fotografias devem ser tiradas neste modo, pois é o mais fácil de controlar. Você pode ajustar a configuração da abertura (f-stop) e a compensação de exposição (+/- EV), enquanto a câmera ajustará automaticamente a velocidade do obturador.
(A abertura controla a quantidade de luz que entra na câmera, e a Prioridade de Abertura informa à câmera que você deseja controlar essa configuração e que ela deve ajustar automaticamente todo o resto para corresponder a ela.)
Você não deve usar o flash ao tirar fotos de dispositivos. Em vez disso, use uma boa iluminação.
Botões da Câmera
Parte traseira da Canon SX120IS mostrando os botões da câmera.
A Canon SX120IS usa uma roda giratória ao redor de seus botões de função principais para alterar os valores na tela. Você também pode clicar na roda giratória para cima/baixo/esquerda/direita para acessar as funções de ISO/temporizador/macro/flash, respectivamente. Outras câmeras podem ter uma configuração semelhante para acessar funções comuns.
Configuração de Abertura (f-stop)
Alterando o f-stop.
Você deve usar a configuração máxima de f-stop que sua câmera tiver disponível (não excedendo f-12.0 ou algo próximo). Um f-stop grande mantém tanto o primeiro plano quanto o fundo em foco.
Para a Canon SX120IS, você pode alterar o f-stop assim que colocar a câmera no modo Av (prioridade de abertura). Gire o disco para alterar a configuração. Se a câmera estiver com o modo "ajustar EV" na tela (abordado na próxima seção), pressione o botão +/- para voltar ao modo "ajustar f-stop".
O valor máximo de f-stop da câmera é 8.0, conforme mostrado na imagem.
Compensação de Exposição (+/- EV)
Modificando a compensação de exposição.
Clique no botão +/- no canto superior direito da parte traseira da câmera para acessar a compensação de exposição. Por padrão, ele está definido como 0. Definir um número mais alto deixará a foto mais clara, e diminuí-lo deixará a imagem mais escura. Você só deve alterar essa configuração se as fotos que você está tirando estiverem saindo escuras ou claras demais. Você não precisa deixar isso perfeito, porque o Photoshop (ou software semelhante) também pode ser usado em conjunto com a compensação de exposição para ajustar a iluminação de uma foto.
Usamos a compensação de exposição para fazer com que o objeto na foto pareça iluminado adequadamente e, em seguida, usamos o Photoshop Elements para processar a imagem e deixá-la ainda melhor. Normalmente, os "Níveis Automáticos" do Photoshop são suficientes, mas se você tiver problemas com a iluminação, talvez precise trabalhar mais para deixar a foto aceitável. Se você ficar preso, tente usar "Ajustar Iluminação --> Clarear Sombras" e, em seguida, ajustar os "Níveis" manualmente.
ISO
Configurando o ISO.
O ISO deve ser mantido no menor valor possível. Valores de ISO altos levam a fotos muito granuladas, e gostamos de tirar fotos de boa qualidade. O menu ISO pode ser acessado clicando em "cima" no botão giratório e, em seguida, usando o botão giratório para alterar o valor. No caso da Canon SX120IS, o menor valor é 80, e essa é a configuração na qual deve estar.
O que é uma foto granulada? Dê uma olhada aqui. Percebe como as partes da foto que deveriam ser pretas têm pontos cinzas nelas? Isso é granulação, e é ruim. Adicione mais luzes e reduza o ISO.
Temporizador
Temporizador de 2 segundos da Canon SX120IS.
Tanto valores pequenos de ISO (80) quanto f-stops grandes (8 ou superior) diminuem a velocidade do obturador. Usar um temporizador compensa esse problema, já que até mesmo o pequeno ato de pressionar o botão do obturador fará com que a imagem fique levemente borrada. Clique em "baixo" no botão giratório e selecione o temporizador de 2 segundos. Outras câmeras podem ter temporizadores de 2 ou 10 segundos; qualquer um pode ser usado.
(A velocidade do obturador é a quantidade de tempo que a câmera registra a foto usando seu sensor. Pense no rotor de um helicóptero: se você quiser tirar uma foto do rotor parecendo parado, você precisa ter um tempo de obturador muito curto.)
Modo Macro
Configurando o modo macro na Canon SX120IS.
O modo macro é identificado na maioria das câmeras por um ícone de "flor". Às vezes, é uma configuração na parte traseira da câmera (como na Canon SX120IS) e, às vezes, pode fazer parte da roda giratória na parte superior da câmera. Use o modo macro quando quiser tirar fotos em close de objetos. Para a maior parte do trabalho do projeto, você pode usar o modo macro, já que o modo funciona bem a qualquer distância entre 15 cm e 45 cm do objeto. Você certamente pode determinar qual modo (macro ou normal) funciona melhor tirando algumas fotos de teste. Acesse a configuração macro clicando em "esquerda" no botão giratório.
Software de Edição
Não podemos ajudar você a aprender a usar softwares de edição, mas aqui estão algumas ferramentas online decentes. NÃO adicione marcações (círculos, retângulos, setas, etc.) nessas ferramentas. Use nosso editor online para isso.
Completo
  • Photoshop Elements (Mac+Win, US$ 65 para estudantes)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, Gratuito)
Leve
Sandra Hiller
Membro desde: 10/17/16
37.222 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 49
