Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O volume não pode ser controlado pelos botões de volume. Se você não conseguir ouvir nada ou se o volume estiver quase inaudível, siga este guia de resolução de problemas para possíveis soluções.
O volume está baixo ou no mudo
O motivo mais comum para o volume não funcionar é o fato de estar no mudo ou muito baixo.
Verifique as configurações de controle de volume na unidade do bebê e na unidade dos pais. Certifique-se de que o volume não esteja no nível mais baixo ou no mudo. Aumente o volume para um nível que seja confortável para ouvir. Se o monitor tiver um botão de mudo separado, pressione-o para ativar o som.
Interferência de outros dispositivos sem fio
A interferência de outros dispositivos sem fio, como roteadores, notebooks ou telefones sem fio, pode afetar a qualidade do som.
Tente mover o monitor de bebê para um local diferente, longe de outros dispositivos sem fio. Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja operando na mesma frequência do seu monitor BM20. Tente desligar dispositivos sem fio próximos para ver se a qualidade do som melhora.
Problemas de conexão ou sinal fraco
Se a conexão entre a unidade dos pais e a unidade do bebê estiver fraca, isso pode afetar o volume ou causar som intermitente.
Certifique-se de que as unidades estejam dentro do alcance recomendado para a conexão. Estar muito longe pode causar problemas de sinal fraco. Mova a unidade dos pais para mais perto da unidade do bebê para melhorar a conexão. Se você estiver usando vários monitores, reduza a interferência desligando dispositivos extras.
Distorção de volume ou ruído estático
Às vezes, o som pode sair distorcido ou com ruído estático, dificultando a audição.
Verifique se há obstruções ou interferências entre as unidades que possam causar estática ou distorção. Certifique-se de que ambas as unidades estejam totalmente carregadas e sincronizadas corretamente. Tente redefinir o monitor de bebê desligando e ligando as unidades novamente. Se o ruído estático persistir, talvez seja necessário fazer a atualização do firmware do dispositivo (se aplicável) ou consultar o suporte ao cliente para obter mais orientações.
Bateria do monitor de bebê fraca ou com defeito
Se a bateria da unidade do bebê ou da unidade dos pais estiver fraca, o volume pode não funcionar corretamente.
Carregue ambas as unidades por 2 a 3 horas ou até que estejam totalmente carregadas. Assim que o dispositivo estiver carregado, verifique se o volume funciona normalmente de novo. Consulte o guia de reparo da bateria para saber como substituir a bateria caso ela não carregue.
Unidades do monitor não sincronizadas
Se a unidade dos pais e a unidade do bebê não estiverem sincronizadas corretamente, o som pode não sair.
Desligue ambas as unidades e ligue-as novamente. Siga o procedimento de sincronização descrito no manual do usuário para reconectar as unidades. Após sincronizar com sucesso, verifique se o problema de som foi resolvido.
As duas unidades não estão conectadas
Se nenhuma das soluções acima funcionar, redefinir o monitor de bebê para as configurações de fábrica pode ajudar a resolver o problema.
Consulte o manual do usuário para obter instruções sobre como redefinir seu monitor de bebê sem fio BM20. Após redefinir, configure o monitor novamente e teste se o problema de som foi corrigido.
Microfone ou alto-falante com defeito
O microfone na unidade do bebê ou o alto-falante na unidade dos pais podem estar com defeito.
Verifique se há sinais visíveis de danos ao microfone ou alto-falante. Teste o microfone falando perto da unidade do bebê. Verifique se a unidade dos pais capta o som. Se o alto-falante não estiver funcionando, teste-o reproduzindo um som ou música através da unidade dos pais. Se uma dessas peças não estiver funcionando, talvez precise ser reparada ou substituída.
Subah Shabnam
Membro desde: 02/24/25
837 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 274
