Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu monitor de bebê CamPark BM20 não estiverem respondendo aos seus comandos, siga este guia de resolução de problemas para possíveis soluções.
Botões presos ou travados
Às vezes, os botões do monitor podem ficar presos ou travados, fazendo com que não respondam.
Verifique todos os botões tanto na unidade do bebê quanto na unidade dos pais para ver se algum está fisicamente preso ou travado. Pressione e solte suavemente cada botão para garantir que não estejam obstruídos por detritos ou poeira. Se um botão estiver travado, tente limpar ao redor dele com um pano macio ou um cotonete com álcool isopropílico.
Nível da bateria muito baixo
Certifique-se de que tanto a unidade do bebê quanto a unidade dos pais estejam totalmente carregadas. Conecte as unidades aos seus carregadores e deixe-as carregar por 2 a 3 horas. Depois de totalmente carregadas, teste os botões novamente para ver se respondem corretamente.
Unidades do monitor não sincronizadas
Se a unidade dos pais e a unidade do bebê não estiverem sincronizadas corretamente, certos botões podem não funcionar conforme o esperado.
Desligue tanto a unidade dos pais quanto a do bebê. Ligue-as novamente e siga o procedimento de sincronização descrito no manual de instruções. Assim que estiverem sincronizadas com sucesso, teste os botões para ver se agora estão respondendo corretamente.
Interferência de outros dispositivos sem fio
A interferência de outros dispositivos sem fio pode causar problemas com a funcionalidade do monitor, incluindo a resposta dos botões.
Afaste o monitor de bebê de outros dispositivos sem fio, como roteadores, telefones sem fio ou outros monitores. Certifique-se de que o monitor não esteja sofrendo interferência de dispositivos que operam na mesma frequência. Teste os botões após mover o monitor para um local mais isolado para verificar se o problema persiste.
O monitor precisa de uma redefinição
Se nenhuma das soluções acima funcionar, redefinir o monitor de bebê para as configurações de fábrica pode ajudar a restaurar a funcionalidade dos botões.
Consulte o manual de instruções para obter instruções sobre como redefinir o seu Monitor de Bebê Sem Fio BM20. Após redefinir, configure o monitor novamente e verifique se os botões estão respondendo agora.
Botões com defeito
Um botão com mau funcionamento ou um componente interno pode estar impedindo a resposta do botão.
Inspecione os botões em busca de sinais visíveis de danos. Teste o botão pressionando-o repetidamente para verificar a funcionalidade consistente. Se um botão continuar sem responder, pode ser necessário substituí-lo. Siga o guia de substituição de botões para substituir os botões de direção ou o botão de volume.
0 comentários
