Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é fundamental. Desconecte sempre a sua lavadora da fonte de energia antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu eletrodoméstico.
Entenda a sua lavadora Este guia aborda vários problemas, desde a água que não entra na lavadora até problemas com a centrifugação ou vazamentos. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica o problema específico que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como resolver: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para enfrentar o problema? Munido deste guia, você pode abordar a resolução de problemas da lavadora com confiança. Vamos começar e fazer a sua lavadora funcionar perfeitamente novamente!
Vazamentos na lavadora
Por que acontece:
  • O encanamento da residência está vazando.
  • A mangueira de entrada não está apertada ou as guarnições não estão bem encaixadas.
  • A mangueira de drenagem não está bem presa com abraçadeira ou está solta.
  • A mangueira de drenagem está obstruída.
  • A lavadora está sobrecarregada, fazendo com que os enxágues transbordem para fora da carga.
Como resolver:
  • Repare qualquer vazamento no encanamento.
  • Aperte as mangueiras e certifique-se de que as guarnições estejam bem encaixadas.
  • Prenda corretamente a mangueira de drenagem com abraçadeira e verifique se ela está conectada adequadamente.
  • Desobstrua a mangueira de drenagem; verifique se há bloqueios na pia, no cano de esgoto ou no ralo do piso.
  • Reduza o tamanho da carga para evitar transbordamentos.
Não drena a água
Por que acontece:
  • A mangueira de drenagem está dobrada ou obstruída.
  • A tampa está aberta.
  • A mangueira de drenagem está a mais de 244 cm do chão.
Como resolver:
  • Desdobre ou desobstrua a mangueira.
  • Certifique-se de que a tampa esteja fechada durante o funcionamento.
  • Abaixe a mangueira de drenagem se estiver muito alta em relação ao chão.
Interferência em rádio AM ou TV
Por que acontece:
  • O capacitor de blindagem no chicote elétrico está aberto.
Como resolver:
  • Substitua o chicote elétrico inferior.
Continua enchendo
Por que acontece:
  • A mangueira de drenagem está a menos de 99 cm acima do chão ou encaixada muito apertada no cano de esgoto.
Como resolver:
  • Eleve a mangueira de drenagem a pelo menos 99 cm acima do chão.
  • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não esteja vedada no cano de esgoto e tenha uma entrada de ar.
A lavadora faz barulho
Por que acontece:
  • A carga está desequilibrada.
  • A lavadora não está nivelada.
  • As porcas dos pés dianteiros não estão apertadas.
  • O piso não é forte o suficiente para suportar a lavadora.
Como resolver:
  • Redistribua a carga para equilibrá-la.
  • Nivele a lavadora e aperte todas as porcas dos pés.
  • Reforce o piso sob a lavadora ou mova-a para um local com maior sustentação.
Não enche de água
Por que acontece:
  • As telas da válvula de entrada de água estão obstruídas.
  • O fornecimento de água está desligado.
  • As mangueiras de água quente e fria estão invertidas.
Como resolver:
  • Limpe as telas da válvula de entrada.
  • Ligue o fornecimento de água.
  • Inverta as mangueiras para coincidir com as entradas corretas de água quente e fria.
O tambor está torto
Por que acontece:
  • O tambor se move.
  • A unidade não está nivelada.
Como resolver:
  • Isso é normal, mas certifique-se de que a unidade esteja nivelada ajustando os pés e prendendo-os.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.484 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 512
