Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Certifique-se de que há energia na tomada da parede.
  • Verifique se um fusível doméstico queimou ou se um disjuntor desarmou.
  • Verifique se a lavadora está instalada corretamente, se o fornecimento de água está ligado e livre de obstruções.
  • Verifique todas as conexões antes de substituir componentes. Procure por fios partidos ou soltos, terminais com falha ou fios que não estejam encaixados o suficiente nos conectores.
  • Uma causa potencial para um controle não funcionar é a corrosão nas conexões. Observe as conexões e verifique a continuidade com um ohmímetro.
  • Conectores: Olhe para a parte superior do conector. Verifique se há fios partidos ou soltos. Verifique se os fios estão encaixados no conector o suficiente para engatar nas garras de metal.
  • As verificações de resistência devem ser feitas com a lavadora desligada da tomada ou com a energia desconectada.
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é fundamental. Sempre desconecte o seu aparelho da tomada antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Entendendo a sua lavadora: Este guia cobre vários problemas, desde problemas na entrada de água até problemas de agitação ou vazamentos inesperados. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica o problema específico que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como consertar: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para resolver o problema? Com este guia em mãos, você está bem equipado para lidar com reparos na sua lavadora Calypso com facilidade. Vamos começar e deixar a sua lavadora funcionando perfeitamente novamente!
PF — Erro de falha de energia
Por que acontece?
“PF” pisca se a lavadora perder energia durante um ciclo em andamento. A lavadora não pisca “PF” quando é conectada pela primeira vez.
Como consertar?
  • Pressione START para continuar o ciclo a partir do momento em que a energia foi perdida, ou pressione STOP/CANCEL para limpar o visor e cancelar completamente o ciclo.
  • Se o procedimento acima não funcionar, verifique o controlador da máquina.
FL — Condição de inundação
Por que acontece?
“FL” pisca se ocorrer qualquer condição de transbordamento. Esta condição ocorre quando o excesso de água na cuba faz com que a chave de transbordamento desarme. O controle deve perceber que o disparo foi devido a uma condição de transbordamento em vez de uma condição de bloqueio por espuma para que “FL” seja exibido.
Como consertar?
Com uma condição de transbordamento, o sinal sonoro repete um aviso a cada 10 segundos sem interrupção. A bomba é acionada no modo de drenagem por 30 segundos ligada e 30 segundos desligada até que a chave de transbordamento resete ou a energia seja desconectada da unidade.
  • Verifique a bomba quanto a possíveis obstruções.
  • Verifique a válvula quanto a vazamentos.
  • Pressione STOP/CANCEL para limpar o visor.
Er — Erro de reset do processador
Por que acontece?
Este código de erro é exibido se o controle falhou ao salvar as informações do ciclo durante uma falha de energia. Isso não gera um bipe de código de erro.
Como consertar?
LF — Enchimento longo
Por que acontece?
Se o tempo de enchimento de água exceder dez (10) minutos, as válvulas de água são desligadas e “LF” pisca.
Como consertar?
  • Verifique se as válvulas de fornecimento de água estão ligadas.
  • Verifique as telas da válvula de entrada.
  • Verifique a pressão do fornecimento de água.
CE — Erro de comunicação
Por que acontece?
Se houver qualquer falha na comunicação entre o controlador da máquina e o controlador do motor, “CE” pisca e a unidade emite um bipe uma vez.
Como consertar?
  • Certifique-se de que o chicote do motor de acionamento não tenha uma conexão ruim.
  • Após desconectar a energia da unidade, tente remover este revestimento dos pinos.
  • Verifique a continuidade entre os pinos de comunicação serial P4 a P2 com os conectores no lugar.
  • Verifique a desconexão rápida no terminal do motor.
  • Verifique se há uma obstrução possível que possa ter causado o superaquecimento do motor.
  • Verifique o controlador do motor.
Ld — Drenagem longa
Por que acontece?
“Ld” pisca se demorar mais de 5 minutos para bombear a água até um ponto em que a chave de pressão operacional resete.
Como consertar?
  • Verifique a bomba e o reservatório quanto a obstruções e funcionamento.
CA ou CI — Limite de corrente média ou limite de corrente instantânea
Por que acontece?
“CA” pisca se um sinal de status retornar do controlador do motor informando que um limite de corrente foi violado. A unidade retornará ao modo de espera e exibirá “CA” para disparo de limite de corrente média ou “CI” para disparo de limite de corrente instantânea.
Como consertar?
  • Isso pode significar problemas com o motor de acionamento, protetor térmico ou controlador do motor.
  • Tente lavar cargas menores, usando a quantidade correta de detergente HE.
  • Verifique se há objetos sob a placa de nutação.
  • Verifique a instalação correta do tubo de recirculação.
oL — Relé aberto
Por que acontece?
“oL” significa uma falha do relé na posição aberta. Com esta falha, nenhuma energia pode ser fornecida ao controlador do motor.
Como consertar?
  • Verifique o controle da máquina.
Sr — Relé travado
Por que acontece?
“Sr” significa uma falha do relé na posição fechada. Com esta falha, a energia para o controlador do motor não pode ser desligada pelo controlador da máquina.
Como consertar?
  • Verifique os pinos 1 e 5 de P16 do controlador da máquina, e os pinos 1 e 2 de P1 do controlador do motor. Isso deve ter tensão de linha CA quando o controlador do motor estiver ligado.
Ls ou Lid — Erro da chave da tampa
Por que acontece?
O controle deve piscar este código de erro se não conseguir detectar a abertura e o fechamento corretos da chave da tampa. Este código de erro também pode ser usado se houver uma discordância entre os controladores do motor e da máquina sobre o estado da chave da tampa. O controle não deve permitir que a unidade funcione nesta condição.
Como consertar?
  • Abra a tampa ou pressione STOP/CANCEL para limpar o visor.
  • Verifique se a chave da tampa está em curto ou aberta.
FL — Tampa aberta piscando o tempo no visor
Por que acontece?
Se a tampa abrir enquanto a unidade estiver no modo de funcionamento, o tempo restante piscará no visor.
Como consertar?
  • Feche a tampa e pressione START para continuar o ciclo.
SL — Bloqueio por espuma
Por que acontece?
“SL” é exibido quando o controlador do motor detecta uma condição de bloqueio por espuma analisando o consumo de corrente no motor de acionamento. Se um potencial bloqueio por espuma for detectado, o controle tenta até 3 vezes limpar a unidade com um miniciclo.
Como consertar?
  • Consulte o "Guia de Uso e Cuidados".
  • Isso pode indicar uma carga muito pesada, excesso de detergente e espuma, ou uso de detergente não HE.
ob — Desbalanceado
Por que acontece?
“ob” é exibido quando ocorre detecção de desbalanceamento. O controlador do motor envia um sinal ao controlador da máquina informando que a lavadora está em uma condição de desbalanceamento irrecuperável, fazendo com que a máquina desligue e exiba “ob”.
Como consertar?
  • A tampa deve ser aberta antes de reiniciar o ciclo.
  • Redistribua a carga, feche a tampa e pressione START para continuar.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.442 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 629
