Ir para o conteúdo principal
Sem a calibração, a leitura da porcentagem de carga ficará incorreta e o seu dispositivo poderá se comportar de maneira estranha: como desligar repentinamente, mesmo que a bateria nova "informe" que ainda está com metade da carga, ou continuar funcionando por horas, apesar de a bateria parecer estar quase descarregada.
Para celulares e tablets:
  1. Carregue até 100 % e deixe carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Use o dispositivo até que ele desligue devido à bateria descarregada.
  3. Carregue ininterruptamente até 100 %.
Para laptops:
  2. Desconecte o laptop e use-o normalmente para descarregar a bateria.
  3. Salve o trabalho atual quando vir o aviso de nível de bateria baixo.
  4. Mantenha o laptop ligado até que ele entre no modo de suspensão devido ao nível baixo da bateria.
  5. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o laptop ininterruptamente até 100 %.
É melhor realizar este procedimento periodicamente (cerca de uma vez por mês) para garantir que a bateria permaneça calibrada corretamente ao longo de sua vida útil. À medida que as condições (e a idade) da bateria mudam, é possível apenas reduzir a imprecisão dos dados informados.
Info: afinal, o que é a calibração?
Uma boa leitura sobre a calibração da bateria está nesta página. Este artigo sobre o indicador de carga também é instrutivo. O que se segue é o nosso resumo.
O problema fundamental é que não existe uma maneira confiável de saber exatamente, a cada instante, a quantidade de energia armazenada em uma bateria (é um sistema de armazenamento eletroquímico que muda continuamente e se degrada; ele nunca se comporta exatamente da mesma forma de uma carga para a outra). Na prática, a única forma de avaliação confiável é carregar a bateria completamente, descarregá-la totalmente e medir a diferença (a chamada contagem de coulombs). Obviamente, não podemos fazer isso toda vez que queremos verificar o nível da bateria, então precisamos usar métodos indiretos: armazenar todos os dados relacionados ao uso e utilizá-los para calcular um status de carga percentual a cada instante. Com o passar do tempo, o cálculo tende a desviar e se tornar menos preciso. E, com uma bateria totalmente nova, não há dados para trabalhar, portanto, esse procedimento leva ao erro. A calibração ajuda a manter essas estimativas precisas inserindo novos pontos fixos — "carga completa" e "descarga completa" — no sistema de gerenciamento da bateria, para que ele não precise adivinhar. Ainda estamos no nível da brincadeira de colocar o rabo no burro com os olhos vendados, mas a calibração diz ao sistema de gerenciamento da bateria: "Ei, saiba que o burro está *daquele* lado".
O que significam exatamente "carga completa" e "descarga completa"?
Esse é exatamente o cerne do problema. Como atualizar esses índices de "carga completa" e "descarga completa"? A página do link acima, da Battery University, coloca da seguinte forma:
Para manter a precisão, uma bateria inteligente (smart battery) deve ser calibrada periodicamente, descarregando-a dentro do dispositivo até que apareça "Nível de bateria baixo" e, em seguida, recarregando-a. A descarga completa define a referência de "descarga", a carga completa define a de "carga". Uma linha reta entre essas duas referências permite a estimativa do status de carga. Com o tempo, essa linha torna-se cada vez mais indistinta e a bateria requer a recalibração. A figura 2 ilustra as referências de descarga completa e carga completa.
Imagem
Figura 2: índices de carga completa e descarga completa. A calibração ocorre quando se aplica uma carga completa, uma descarga e uma recarga. Isso é feito, como parte da manutenção da bateria, diretamente com o dispositivo ou com um analisador de baterias.
Aqui devemos notar duas coisas: (1) de acordo com essa página, não basta descarregar e depois carregar: é preciso começar a partir de uma recarga completa. Além disso, (2) o termo "descarga completa" é ambíguo: a figura parece indicar que a indicação de descarga completa deve ser definida em 10 %, mas o problema que tentamos resolver é que a leitura em % não é precisa. Como saber se você descarregou a bateria "abaixo de 10 %" se a leitura da bateria não é precisa? Você não pode! Por exemplo, instalamos várias baterias que davam um aviso de "nível de bateria baixo" e continuavam funcionando a todo vapor por horas com uma indicação de carga da bateria de 1 %. Em resumo, "calibrar" uma bateria descarregando-a "abaixo de 10 %" serve de pouco. É como confiar a alguém um carro com o indicador de combustível quebrado e dizer-lhe para viajar até que o indicador mostre um nível de 1/4 do tanque.
Parece que o gráfico acima deve indicar o status químico real da bateria e não a % indicada ao usuário, o que é bem diferente. O software que mostra os dados ao usuário pode alegar que a carga da bateria está próxima de zero quando o status químico real da bateria estiver próximo de um valor de carga de 10 %. Isso é feito deliberadamente para impedir que, em qualquer caso, a bateria desça abaixo de um nível de segurança que cause danos à bateria e impeça o sistema de reiniciar. Em suma, por motivos de segurança, o sistema desliga-se sozinho quando ainda resta um pouco de carga na bateria, mas não mostra ao usuário o valor da quantidade de reserva. Isso foi pontuado por um comentarista do artigo linkado acima:
  • O aviso de nível de bateria baixo é implementado no software do dispositivo puramente como um meio para impedir possíveis perdas de dados durante o uso e é completamente independente do sistema de gerenciamento da bateria.
  • Mesmo que você deixe o dispositivo ligado até que ele desligue automaticamente devido à carga insuficiente, o sistema de gerenciamento da bateria manterá o nível de carga ainda alto o suficiente para impedir danos ao conjunto de baterias.
  • O indicador de nível de bateria que você vê na tela é, na prática, a quantidade de carga UTILIZÁVEL e NÃO o nível de carga absoluto da bateria. É por isso que você pode definir o aviso de "nível de bateria baixo" em qualquer valor que desejar: ele não serve para proteger a bateria (o que é feito automaticamente pelo sistema de gerenciamento da bateria), serve para lhe dar tempo suficiente para salvar o trabalho atual ou conectar o carregador.
  • Portanto, se você pretende calibrar a bateria do seu dispositivo, deve deixá-lo funcionar após os avisos aparecerem, até que ele desligue automaticamente e isso ANTES de efetuar a recarga: caso contrário, a bateria pode não estar descarregada o suficiente para poder registrar o índice de bateria descarregada do sistema de gerenciamento da bateria, o que tornaria incompleta a sua tentativa de calibrar a bateria.
Lembre-se que existem dois sistemas diferentes (mas conectados entre si) em jogo: o sistema de gerenciamento da bateria, que avalia e controla a saúde da bateria, e a interface do usuário do software (e o software de controle de energia associado), que lê os dados do primeiro sistema para mostrar uma indicação do nível e da condição de carga da bateria e responde a várias referências definidas (como o desligamento com base na configuração do índice de bateria descarregada).
E então?
Seria ótimo poder confirmar tudo isso verificando o procedimento oficial de calibração da bateria da Apple, mas parece que eles o removeram do site de suporte, baseando-se no fato de que suas baterias novas são calibradas de fábrica e não podem ser substituídas pelo usuário. De qualquer forma, pode-se encontrar em vários fóruns o seguinte:
Para calibrar a bateria de um computador portátil:
  1. Conecte o carregador MagSafe e carregue completamente a bateria.
  2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz no conector do carregador MagSafe ficará verde e o ícone da bateria na barra de menus indicará que a bateria está carregada.
  3. Deixe a bateria repousar no estado de carga completa por pelo menos duas horas.
  4. Enquanto isso, você pode usar o computador, desde que a fonte de alimentação esteja conectada.
  5. Desconecte a fonte de alimentação com o computador ainda ligado e continue usando-o.
  6. Quando vir o aviso de nível baixo de carga, salve seu trabalho atual e feche todos os aplicativos. Deixe o computador ligado até que ele entre automaticamente no modo de suspensão.
  7. Após o seu computador entrar em suspensão, desligue-o ou deixe-o inativo por pelo menos cinco horas.
  8. Conecte a fonte de alimentação e deixe-a conectada até que a bateria esteja totalmente carregada novamente.
Note que a Apple não acredita que seu sistema saiba quando a bateria está totalmente carregada ou descarregada e quer deixá-la carregando por duas horas a mais para ter certeza antes de prosseguir com a calibração.
Isso parece estar de acordo com o que aprendemos e concorda com outras indicações que se encontram pela web para o faça-você-mesmo na calibração da bateria.
Sandra Hiller
Membro desde: 10/17/16
37.260 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 889
