Ir para o conteúdo principal
Tipos de filtros de ar da cabine e o seu papel no seu veículo
O filtro de ar da cabine é um componente crucial do sistema de aquecimento e refrigeração do seu veículo, protegendo os passageiros contra contaminantes presentes no ar. O sistema de ventilação do seu carro pode circular até 500.000 litros de ar, trazendo poluentes como partículas, pólen e óxido de nitrogênio urbano. Consequentemente, o ar dentro do carro pode ficar até cinco vezes mais poluído do que o ar do lado de fora.
O filtro de ar da cabine limpa o ar que entra no interior do veículo através do sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC). Ele captura poeira, pólen e outras partículas em suspensão, melhorando a qualidade da viagem, especialmente para pessoas com alergias ou problemas respiratórios. Vários tipos de filtros de ar da cabine oferecem diferentes níveis de eficiência e capacidade de filtragem, com alguns sendo capazes de eliminar odores, bactérias, esporos de fungos e outros microrganismos transportados pelo ar.
Filtros de partículas
Imagem
Os filtros de partículas são o tipo mais comum, feitos de um material semelhante ao papel que captura eficazmente poeira fina, detritos e alérgenos. Eles normalmente removem entre 90 % e 99 % das partículas em suspensão que variam de 5 a 100 mícrons.
Filtros de ar da cabine de carvão ativado (carbono)
Imagem
Os filtros de carvão ativado possuem uma camada adicional que captura poluentes tóxicos como óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre e ozônio, além de odores desagradáveis. Muitos modelos de carros europeus vêm com esses filtros de série. Para carros com filtros de partículas, muitas vezes é possível fazer um upgrade para filtros de carvão ativado por um custo razoável. Isso é especialmente recomendado para pessoas com problemas respiratórios.
Filtros de ar da cabine eletrostáticos
Imagem
Os filtros eletrostáticos, frequentemente vendidos como filtros HEPA ou "Premium", apresentam um meio especializado com uma camada carregada eletrostaticamente que atrai e captura partículas ultrafinas, como fumaça de cigarro, ozônio, pó de freio e carbono diesel. Essas partículas podem ser particularmente perigosas para o organismo humano: devido ao seu tamanho reduzido, elas são capazes de transportar substâncias tóxicas para as regiões mais vulneráveis do corpo.
Embora esses filtros consistam em várias camadas e sejam mais eficazes do que os tradicionais, eles têm uma permeabilidade ao ar significativamente menor do que os meios filtrantes convencionais. Para alcançar o fluxo de ar necessário, a superfície do meio filtrante deve ser aumentada em até cinco vezes, razão pela qual um filtro HEPA muitas vezes não consegue substituir um filtro convencional.
Troca do filtro
A troca do filtro de ar da cabine pode variar em complexidade dependendo da marca e do modelo do seu veículo. Embora alguns veículos tornem a tarefa simples, outros podem exigir mais esforço. É melhor consultar manuais de serviço ou recursos online confiáveis para obter orientações precisas, já que o manual do proprietário pode não fornecer detalhes suficientes.
Em muitos veículos, o filtro de ar da cabine está localizado atrás do porta-luvas, e você pode acessá-lo removendo o porta-luvas de seus elementos de fixação. O seu manual de serviço deve oferecer instruções específicas para este procedimento. No entanto, em alguns casos, o filtro pode estar posicionado sob o painel ou o capô, tornando-o mais difícil de alcançar.
Filtros originais (OEM) podem ser caros, então optar por uma peça de reposição não original de uma loja de autopeças e instalá-la você mesmo pode economizar dinheiro. Você nem sempre precisa usar um filtro original, pois muitas peças de reposição não originais de fabricantes conceituados funcionam tão bem quanto. As fabricantes de automóveis frequentemente terceirizam a produção de filtros para esses mesmos fabricantes. Marcas confiáveis incluem Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco e Febi.
Ao selecionar um novo filtro de ar da cabine, o processo é geralmente simples. Filtros com carvão ativado ou propriedades eletrostáticas de qualquer marca conceituada devem funcionar de forma eficaz. Apenas certifique-se de que o filtro seja compatível com a marca e o modelo do seu veículo antes de comprar.
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.966 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
52 Membros
Autoria de 6.660 guias
1 comentário
尼桑祺达的车厢空气滤网在什么位置?
Kevin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 3,501
