Ir para o conteúdo principal
Anatomia
Ao discutir os riscos e a segurança no reparo de CRT, é útil conhecer alguma anatomia descritiva. Obviamente, existe a tela do CRT, mas três outras áreas devem ser observadas. Na foto abaixo, marcamos três locais importantes:
  • O Funil - A área marcada pelo segmento vermelho
  • A Conexão do Ânodo - O objeto marcado pela caixa vermelha
  • O Gargalo - A área marcada pela seta vermelha.
Imagem
Os Perigos
Os perigos dividem-se em quatro categorias principais.
  1. Implosão
  2. Peso
  3. Altas Tensões
  4. Materiais Tóxicos
Implosão
Você provavelmente já ouviu falar sobre o perigo de implosão com um CRT. É real. Um CRT é um grande tubo de vácuo. Dentro dele, há um vácuo quase perfeito; consequentemente, há uma grande quantidade de força sendo resistida pelas várias partes.
A tela de um CRT de 27 polegadas sofre cerca de 360 kg (800 libras) de força em sua superfície, resultante da pressão atmosférica. Ela é plana ou quase plana e precisa ser muito espessa para lidar com essa força. As partes curvas do CRT (como o gargalo e o funil) são mais capazes de resistir a essa pressão e podem ser feitas de um material mais fino. Isso é muito significativo no caso do gargalo, pois, embora ele consiga lidar com a pressão atmosférica, não suporta o peso do CRT. Não manuseie um CRT pelo gargalo. Ele quebrará e poderá implodir. Não submeta um CRT a impactos físicos em qualquer parte de sua superfície. Se um CRT quebrar, ele pode fazer isso violentamente.
Se você precisar desconectar um CRT, tenha cuidado e puxe a placa de conexões do CRT diretamente para trás. Não torça nem puxe bruscamente. Um CRT pode ser pressurizado e destruído como unidade funcional ao quebrar uma pequena bolha de vidro na extremidade do gargalo do tubo. Em geral, isto não é algo que você deva tentar, e remover o conector localizado neste ponto descuidadamente pode quebrá-lo e arruinar o CRT.
A implosão era um perigo maior nos primeiros tempos do CRT, mas desde a década de 1950, a banda de proteção contra implosão entrou em uso. Trata-se de uma forte cinta de metal instalada ao redor do CRT, perto da área da tela do tubo, para reforçá-lo. CRTs sem essa banda implodirão com uma violência surpreendente.
Peso
O peso constitui um perigo porque os dispositivos CRT são muito pesados e desajeitados. Você pode facilmente se machucar ao movê-los ou deixá-los cair sobre si mesmo (veja Implosão). A distribuição de peso também é estranha, com a maior parte do peso no lado da tela (vidro espesso). Além disso, a natureza desequilibrada do peso pode fazê-lo se mover de maneiras inesperadas.
Mover uma televisão CRT grande e antiga geralmente exigia mais de uma pessoa, especialmente à medida que os tamanhos disponíveis cresciam. O maior fabricado foi da Sony, com uma tela de 43 polegadas e peso superior a 180 kg (400 libras). Uma televisão de 27 polegadas poderia pesar entre 27 e 40 kg (60 e 90 libras), com algumas chegando a 45 kg (100 libras). Ter duas (ou mais) pessoas é uma boa ideia se você tiver um desses.
Curiosamente, monitores CRT maiores estão passando por um mini renascimento para configurações de jogos retrô. Os monitores maiores (ao contrário das TVs) chegavam a cerca de 21 polegadas e pesavam na faixa de 22 a 27 kg (50 a 60 libras). Todos eles são muito mais pesados do que um monitor LCD ou OLED de tamanho equivalente e muito desajeitados. Portanto, cuide da sua coluna!
Altas Tensões
CRTs são tubos de vácuo. Tubos de vácuo realmente grandes que precisam de tensões realmente grandes para operar. Uma TV colorida de 27 polegadas usará tensões na faixa de 27 kV. (Uma boa regra prática é 1+ kV de tensão de operação por polegada de medida diagonal.) E a corrente disponível, embora não necessariamente letal todas as vezes, tornará a experiência de ser o dispositivo de descarga humano muito desagradável. A estrutura de um CRT faz com que ele se comporte como um capacitor gigante de alta tensão (e funciona dessa maneira), então descarregue-o antes de realizar qualquer tipo de trabalho. O conector perigoso do ânodo geralmente está localizado na lateral ou no topo do funil do CRT (veja a imagem acima). Dispositivos CRT mais recentes incorporarão um resistor de descarga no transformador flyback, então deixá-los desligados por um dia antes de abrir reduzirá muito o perigo. Ainda é importante descarregar o CRT mesmo após essa espera. Uma vez descarregado, o conector do ânodo deve ser conectado ao terra do dispositivo para evitar o acúmulo de carga.
Materiais Tóxicos
Os CRTs contêm uma variedade de materiais tóxicos. CRTs antigos representam um problema maior a esse respeito do que os CRTs mais novos. Sais de Berílio e Cádmio foram usados nos primeiros fósforos e, como os fósforos não são "colados", se um tubo se romper, eles podem ser espalhados. O vidro real da maioria dos CRTs é um vidro com chumbo para reduzir a emissão de raios-x do tubo. Outros elementos agora são incorporados ao vidro, mas ele não deve ser misturado com vidro reciclável comum; é considerado um resíduo perigoso.
Segurança
  • O dispositivo de segurança mais importante que você tem é o seu cérebro. Use-o. Não corra riscos; alguns minutos de cuidado economizarão meses ou anos de remorso.
  • Pense antes de agir perto de um CRT até que ele tenha sido descarregado e tenha em mente a natureza frágil do gargalo e do funil.
  • Ao trabalhar perto de um sistema não descarregado, use apenas uma mão e mantenha a outra no bolso. Vale a pena montar uma ferramenta de descarga com antecedência e conectá-la ao ponto de aterramento antes de sondar sob a capa de borracha localizada sobre a conexão do ânodo.
  • Um protetor facial é um seguro barato contra acidentes. Pode parecer exagero, mas não impede sua capacidade de enxergar da maneira que estilhaços de vidro impedem.
  • A posição mais segura para um dispositivo CRT que precisa ser consertado é virado para baixo sobre uma superfície macia. Isso diminui a chance de tombar com o gargalo e o funil expostos a possíveis quebras. Provavelmente nunca foi feito um sapato que pudesse quebrar a tela frontal de um CRT moderno.
  • Não trate um CRT como um projeto de destruição emocionante. As coisas podem dar errado rapidamente, especialmente com CRTs mais antigos.
Informações Adicionais
Para uma "visão contrária", tente: https://lowendmac.com/2007/the-truth-abo...
Para uma visão que aponta os perigos e defende cautela baseada em experiências difíceis, tente How dangerous is it to work on a CRT display?
Para uma visão convencional e bem equilibrada dos perigos, tente este trecho de um livro da Peachpit Press
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.008 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.933 guias
1 comentário
Tv orizon 21USL prende solo stdby no tiene los 5v el micro en vp1 vp2 y vp3
Adolfo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 437
Ao todo: 10,769
