Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não funciona de jeito nenhum
Não importa o que você faça, o teclado não liga.
O computador não reconhece que o teclado está conectado
Tente desconectar o cabo USB e conectá-lo novamente. Se isso não funcionar, tente usar um cabo USB diferente para conectar o teclado ao computador. Se essa solução falhar, a PCI do teclado pode estar com defeito.
Driver incorreto
Se o seu computador não conseguir instalar corretamente um driver para o teclado, acesse aqui e baixe o driver correto para o seu teclado e sistema operacional.
Conexões ruins dentro do computador
É possível que a porta USB do seu computador tenha perdido a conexão com a placa-mãe; se for esse o caso, você precisará abrir o computador e reconectar o cabo USB interno à placa-mãe. Pesquise no iFixit por instruções sobre como fazer isso no seu computador.
Apenas algumas teclas não estão funcionando
A maioria das teclas funciona, mas algumas não.
Poeira
Se o teclado for usado há muito tempo, pode haver migalhas do uso diário. Um aspirador de pó pode ser usado para remover pequenos detritos do teclado.
Substituição das teclas
Algumas teclas estão brilhantes pelo uso, e substituí-las é muito mais barato do que comprar um teclado novo.
Instalação de novas teclas
Se as teclas do teclado estiverem sujas ou brilhantes devido ao uso excessivo, você pode substituí-las seguindo este guia para teclas pequenas, e este guia para teclas maiores.
O teclado está muito barulhento
O seu teclado mecânico sofisticado está muito barulhento!
Ruído de clique alto ao digitar
Se você acha que o teclado está muito barulhento, pode comprar e instalar anéis de vedação (O-rings) para reduzir o ruído. Siga este guia para a instalação em teclas menores e este guia para a instalação em teclas maiores.
As luzes não funcionam
Os LEDs do seu teclado não acendem.
Substituição das luzes de LED
Se uma luz do teclado não estiver funcionando, você pode substituí-la seguindo este guia.
Shiva Empranthiri
Membro desde: 10/12/14
781 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Responder Compartilhar
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Responder Compartilhar
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 14,178
