Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu CAT S22 Flip fica extremamente quente e começa a funcionar mais devagar ou para de funcionar? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Uso excessivo
O seu dispositivo pode estar superaquecendo devido ao uso por períodos prolongados ou por estar em um ambiente quente. Você pode tentar o seguinte:
  • Faça uma pausa
  • Deixe o celular em um ambiente fresco
Muitos celulares superaquecem quando são usados intensamente em um ambiente quente, portanto, isso pode resolver o problema.
Bateria com defeito
A bateria está envelhecida pelo tempo ou apresenta danos externos causados por fontes externas, o que faz com que o dispositivo não mantenha a carga ou não ligue. Verifique a bateria quanto ao seguinte:
  • Danos visíveis
  • Bateria desgastada
Para substituir a bateria, siga este guia.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento pode parar de funcionar corretamente devido ao seguinte:
  • Acúmulo de poeira
  • Pinos dobrados
  • Pinos corroídos
Se a porta de carregamento estiver empoeirada, você pode soprar ar na porta até que a poeira seja removida. Se houver um problema com os pinos, talvez seja necessário substituir toda a porta de carregamento seguindo este guia.
Placa-mãe danificada
O superaquecimento causa danos permanentes aos componentes internos, fazendo com que os dispositivos não respondam ou apresentem problemas de uso. Siga parte deste guia até conseguir visualizar a placa-mãe para verificar o seguinte:
  • Manchas de queimado
  • Solda erodida
  • Pinos quebrados
Se algum desses problemas estiver presente, siga o restante do guia de substituição.
Stephan Shaffer
Membro desde: 09/25/25
234 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 491
