Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
O teclado não responde completamente
O adaptador CA não está conectado à porta de alimentação do teclado
A extremidade circular do adaptador CA deve estar conectada à porta de alimentação na parte traseira do teclado. Se o cabo estiver frouxo, empurre a extremidade circular cuidadosamente para dentro da porta de alimentação.
O adaptador CA não está conectado a uma tomada elétrica
Se o adaptador CA estiver frouxo, conecte-o à tomada elétrica. Se o adaptador não estiver frouxo, teste usando outra tomada elétrica.
A porta de alimentação do teclado pode estar danificada
Se o adaptador CA estiver conectado tanto à tomada quanto à porta de alimentação, a porta de alimentação no teclado pode estar danificada.
Nenhum som é ouvido através dos fones de ouvido
Os fones de ouvido não reproduzem som ao tocar as teclas
Fones de ouvido quebrados
Teste os fones de ouvido usando outro dispositivo. Se nenhum som for ouvido através dos fones de ouvido, substitua-os.
Entrada para fone de ouvido obstruída
Aponte uma luz na entrada para fone de ouvido para verificar se há algo alojado. Se houver algo preso, remova o objeto com uma pinça isolada.
Os fones de ouvido não estão conectados à porta de áudio
Se os fones de ouvido estiverem conectados, mas você ainda não conseguir ouvir som, a entrada para fone de ouvido pode estar danificada e precisar de substituição.
Teclas travando
As teclas do piano estão presas para cima/baixo
Teclas sujas
Quando as teclas estão sujas, o som pode não ser ouvido ao tocá-las. Você precisará limpá-las completamente.
Teclas travadas
Verifique os espaços entre as teclas em busca de qualquer objeto pequeno que impeça o movimento ascendente. Se não houver obstrução visível, pode haver um pequeno objeto dentro do teclado causando esse travamento. Consulte nosso guia de substituição de teclas para verificar sob as teclas.
Nenhum som está saindo da(s) tecla(s)
Teclas individuais
Teclas únicas não produzem som, mas as teclas vizinhas funcionam corretamente
Contatos das teclas
Os contatos das teclas estão sujos. A limpeza exigirá a abertura do teclado; consulte a substituição de teclas para obter mais instruções.
Alto-falantes
Os alto-falantes não estão recebendo energia; consulte o guia de substituição de alto-falante.
Todas as teclas
Nenhum som é produzido ao tocar qualquer tecla
Volume
Verifique se o botão de volume está ajustado para um nível audível. Enquanto mantém uma tecla pressionada, gire o botão de volume no sentido horário e tente ouvir o som.
Se os fones de ouvido não funcionarem com outros dispositivos, eles podem precisar ser substituídos.
Pode haver algo alojado na entrada para fone de ouvido. Se for o caso, remova o objeto com uma pinça isolada.
Alto-falantes
Se o volume, a entrada para fone de ouvido e os fones de ouvido funcionarem, os alto-falantes podem estar quebrados. Substitua os alto-falantes usando o guia de substituição de alto-falante.
Botões não respondem
Os botões de opção não respondem quando pressionados
Botões não recebendo energia
Um fio solto ou um objeto travado pode estar impedindo que os botões entrem em contato com a placa de circuito. Consulte o guia de substituição da placa de botões.
O Pitch Bend não está respondendo
O tom não muda quando o pitch bend é ajustado.
O Pitch Bend do teclado pode estar danificado
Se o pitch bend não estiver respondendo, consulte nosso guia de substituição do Pitch Bend.
Gavin Chao
Membro desde: 10/02/17
191 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Responder Compartilhar
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Responder Compartilhar
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Responder Compartilhar
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Responder Compartilhar
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 6,126
