Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Enquanto a sua Brother CS6000i está em operação, a bobina não gira ou gira muito lentamente, resultando frequentemente na formação de nós ao redor da ponta da agulha ou no tecido?
A bobina está suja e travada
Graxa, fiapos e poeira podem se acumular na bobina, fazendo com que ela se mova lentamente ou fique presa.
  • Remova a bobina para verificar se está suja
  • Use uma escova pequena para limpar a bobina e as peças ao redor
A bobina está torta ou quebrada
Se uma bobina estiver travando constantemente, isso pode fazer com que ela entorte com o tempo e possivelmente quebre, dependendo do material de que é feita. Uma bobina com o tamanho incorreto recomendado para a máquina também pode causar esse problema.
  • Remova a bobina para verificar se há danos
  • Se estiver torta ou quebrada, substitua-a por uma bobina do tamanho correto para ver se a máquina funciona corretamente
A correia do enrolador de bobina está danificada
O enrolador de bobina puxa a linha sobre o carretel da bobina e ele gira devido a uma correia interna. Essa correia pode ser danificada com o tempo.
  • Comece seguindo as instruções (inserir link para o guia) para remover a tampa frontal da máquina, permitindo o acesso aos componentes mecânicos internos.
  • Verifique dentro da máquina se a correia que gira o enrolador de bobina está em seu trilho de engrenagem
  • Se estiver no trilho, verifique se há rachaduras, rasgos ou folgas na correia
  • Se a correia estiver danificada, siga as instruções (inserir link para o guia) para remover e substituir a correia do enrolador de bobina
Wasim Benbrahim
Membro desde: 11/04/24
152 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Membro de Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 493
