Ir para o conteúdo principal
Costura irregular
Se a costura na parte superior estiver áspera ou desfiando, um destes problemas pode ser a causa raiz.
Tensão da bobina incorreta
A bobina precisa estar com a tensão ajustada corretamente para que a costura saia perfeita.
Bobina danificada
A bobina pode estar dobrada ou danificada e precisar de substituição.
Agulha cega ou dobrada
Se a agulha estiver dobrada, quebrada ou cega, a máquina costurará incorretamente. Talvez você precise substituir a agulha.
Tecido franzindo ao costurar
Se o seu tecido estiver franzindo ou embolando enquanto passa pela máquina, um destes problemas pode ser a causa.
Mecanismo de abaixamento do calcador danificado
O mecanismo de abaixamento fornece pressão ao calcador. Se o seu calcador não estiver baixando completamente e de maneira uniforme, talvez você precise substituir o mecanismo de abaixamento do calcador.
Calcador danificado
O calcador mantém o tecido no lugar e, se estiver danificado, o tecido pode não passar suavemente pela máquina. Talvez você precise substituir o calcador.
A máquina de costura não liga
A sua máquina simplesmente não liga? Um destes itens pode ser a causa raiz.
Pedal ou cabo de alimentação desconectados
Se a máquina não ligar, verifique se o pedal está conectado à tomada e à máquina.
Interruptor de energia danificado
Você pressiona o interruptor de energia e nada acontece? Talvez você precise substituir o interruptor de energia.
A luz não acende
A luz da máquina de costura não acende? Esta seção pode conter a resposta.
Lâmpada queimada
Se a sua lâmpada não acende, é provável que você precise substituir a lâmpada.
Sean Chappell
Membro desde: 02/03/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Responder Compartilhar
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Responder Compartilhar
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Responder Compartilhar
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,121
