Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O rotulador não imprime
O papel de impressão não está saindo pela parte de trás do dispositivo.
Cassete de fita vazio
Se notar que o papel não está saindo, o cartucho/cassete pode estar sem papel ou danificado. Se for o caso, você pode consultar o manual do produto ou o nosso guia para substituí-lo.
Peça da alavanca do rolo de impressão de plástico quebrada
Vire o dispositivo e abra a tampa da fita. Em seguida, empurre a alavanca de plástico localizada diretamente abaixo do cartucho de fita. Se a peça cilíndrica preta à direita não se mover, a conexão entre a alavanca e o rolo pode estar desconectada.
Consulte este guia para recuperar e substituir a peça.
Motor sem resposta
Se verificar e substituir o cartucho e/ou o rolo de impressão não resolver o seu problema, pode ser uma falha no motor. Ouça com atenção após pressionar o botão de impressão; se não ouvir nada, o problema provavelmente está no motor. Consulte este guia para substituí-lo.
O papel não está sendo cortado
O cortador não está cortando o papel.
Cortador cego/ausente
Se a tesoura não estiver cortando o papel, consulte o manual do produto ou consulte o nosso guia para substituí-la.
Teclado não funciona
Nada acontece quando as teclas são pressionadas.
Contatos do teclado ausentes
Quando alguns ou todos os botões do teclado não respondem ou exigem muita força, você deve substituir o teclado. Consulte este guia para saber como fazer isso.
O rotulador não liga
O visor não funciona e não há resposta ao pressionar as teclas.
Pilhas descarregadas
Você precisará substituir as pilhas quando o seu dispositivo não ligar. Consulte o manual do produto ou confira nosso guia.
Kimberly Larsen
Membro desde: 09/28/16
291 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,787
