Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O etiquetador não liga
O seu etiquetador não liga mesmo pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria fraca ou descarregada
Se o seu etiquetador não ligar, verifique se as pilhas não estão descarregadas ou quase acabando. Substitua as pilhas velhas por seis pilhas AAA novas. Certifique-se de substituí-las corretamente usando este Guia de substituição da bateria.
Verifique os terminais de bateria superiores. Certifique-se de que os terminais não estejam comprimidos. Se possível, puxe os terminais para que as pilhas no nível superior fiquem firmemente presas. Fiz isso e, com pilhas novas, o aparelho ligou.
Adaptador com defeito
Se a tela permanecer em branco após tentar ligar o aparelho e o adaptador CA estiver conectado, pode haver um problema com o adaptador CA AD-24. Substitua o adaptador por um novo.
A máquina não imprime
Ao tentar imprimir, nenhuma etiqueta sai.
Cassete vazio
Se você tentar imprimir sua etiqueta e nada sair, ou se não imprimir tudo o que você digitou, o cassete de fita pode estar vazio. Substitua o cartucho de fita usando o Guia de substituição do cassete.
Cassete ausente
Se a tela exibir "no cassette" (sem cassete), primeiro verifique se o cassete de fita está inserido corretamente. Se não houver cassete de fita, insira um novo; consulte o nosso Guia de substituição do cassete. Certifique-se de que a tampa do compartimento da fita esteja fechada corretamente.
A fita não corta
A lâmina de corte não corta a fita corretamente ou não corta nada.
Lâmina de corte cega
Se a fita não cortar corretamente ou se for difícil cortar a etiqueta, a lâmina de corte pode estar cega; substitua a lâmina de corte.
A etiqueta trava ao tentar imprimir
O papel está atolado dentro do aparelho
Cassete inserido incorretamente
Se a fita do cassete não estiver inserida corretamente no aparelho, ela irá travar. Se o cortador parecer rígido enquanto não imprime, provavelmente está travado. Consulte o nosso guia para a substituição correta do cassete.
Fita alimentada incorretamente
Se a etiqueta não estiver imprimindo corretamente ou sair enrugada, verifique se a fita está passando pelos guias de fita no cassete. Se a fita não for alimentada corretamente, ela não imprimirá como deveria. Certifique-se de que as extremidades da fita passem por baixo dos guias de fita.
Cortador cego
Com o uso repetido, a fita pode acumular resíduos na lâmina, fazendo com que ela fique cega e trave. Para limpar o cortador de fita, passe um cotonete com álcool isopropílico na lâmina. Se necessário, consulte o Guia de substituição da lâmina de corte.
Os botões não funcionam
Os botões do teclado estão pegajosos ou não respondem.
Botões pressionados não aparecem na tela
Se você estiver pressionando os botões do teclado, mas nenhum texto aparecer na tela, o teclado pode estar danificado e precisar ser substituído. Consulte o Guia de substituição do teclado.
Asia
Membro desde: 10/21/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
47 comentários
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Responder Compartilhar
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Responder Compartilhar
Same with me.
Gee Aich - Responder Compartilhar
Same with me
Leon Swart - Responder Compartilhar
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 62,711
