Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Má qualidade de impressão
A impressão no papel está desbotada ou distorcida.
Impressões desbotadas
A impressão no papel torna-se desbotada quando não há toner suficiente na impressora, o que significa que o cartucho de toner antigo precisará ser substituído. Consulte o guia para substituição de cartuchos de toner.
Qualidade de impressão irregular
Após imprimir cerca de 8000 páginas, a unidade de cilindro na impressora começa a se desgastar, o que fará com que a qualidade de impressão diminua, mesmo se o toner estiver cheio. Para instalar uma nova unidade de cilindro, consulte o guia de substituição da unidade de cilindro.
Impressões sujas
O interior da impressora começará naturalmente a ficar sujo, o que fará com que os documentos também fiquem sujos e com baixa qualidade. O interior da impressora precisa ser limpo. Consulte o guia de limpeza dos componentes internos da impressora.
Atolamento de papel
Há papel preso na parte traseira da impressora.
Corrigir um atolamento de papel
O papel ocasionalmente ficará preso na unidade de cilindro, o que impedirá que outros documentos sejam impressos. A única maneira de remover um atolamento de papel é desmontar a impressora e retirar o papel manualmente. Para corrigir o atolamento de papel, consulte o guia de solução de atolamentos de papel.
Memória cheia
A impressora não imprimirá mais documentos devido à falta de memória.
Substituir a memória
Se muitos documentos precisarem ser salvos na impressora, a memória eventualmente não conseguirá comportar todas as informações. A memória dentro da impressora pode ser substituída por uma de maior capacidade para fornecer o espaço necessário. Para adicionar mais memória à impressora, consulte o guia de expansão de memória.
Impressões com poeira
A impressão apresenta um pó preto fino e está desbotada.
Limpar o fio de corona na unidade de cilindro
Se a impressora for deixada aberta, poeira pode entrar, fazendo com que a qualidade dos documentos diminua. A poeira sujará o fio de corona, localizado na unidade de cilindro da impressora. Para corrigir as impressões com poeira, o fio de corona precisa ser limpo. Para limpar o fio de corona, consulte o guia de limpeza do fio de corona.
6 comentários
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Responder Compartilhar
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Responder Compartilhar
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Responder Compartilhar
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
