Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tecido na sua Brother CS6000i não se move enquanto você costura? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Posição do calcador
Certifique-se de que o calcador esteja abaixado.
  • Empurre a alavanca do calcador para baixo para travar o calcador, de modo que ele prenda o tecido entre o calcador e a chapa da agulha.
Configurações de ponto
Verifique o tipo e o comprimento do ponto para garantir que estejam corretos para o seu projeto.
  • Se o comprimento do ponto estiver definido como zero, o tecido não se moverá.
  • Ajuste o comprimento do ponto e a máquina deverá funcionar novamente.
Linha emaranhada
Verifique se a linha está emaranhada.
  • Desenfie a máquina, remova a bobina do porta-bobina e limpe a área abaixo da chapa da agulha para remover qualquer fiapo ou linha solta.
  • Enfie a linha na máquina cuidadosamente, sem deixar folgas.
Enfiamento incorreto da linha
Certifique-se de ter enfiado a linha na máquina corretamente.
  • Procure por nós na linha, especialmente no porta-bobina. Nós impedirão o funcionamento da máquina.
  • Enfie a linha na máquina novamente. A alavanca tir Fio deve estar na posição mais alta antes de prender o carretel de linha. Puxe a linha através dos discos de tensão, depois através da agulha, deixando uma ponta longa de linha.
Tensão da linha muito apertada
A tensão da linha precisa ser ajustada dependendo do peso do tecido e da linha.
  • Ajuste a tensão da linha superior para garantir que esteja equilibrada com a linha da bobina.
  • Enfie a linha na máquina novamente, certificando-se de que a linha esteja encaixada corretamente nos discos de tensão e no caminho de passagem da linha.
  • Certifique-se de que a bobina esteja inserida corretamente e enrolada de maneira uniforme.
  • Se o problema persistir, talvez seja necessário trocar o tipo ou o peso da linha que você está usando.
Dentes de transporte travados
Os dentes de transporte podem travar quando a linha prende ou detritos se acumulam.
  • Desligue a máquina e remova a agulha e o calcador.
  • Limpe cuidadosamente a área dos dentes de transporte removendo qualquer fiapo ou linha.
  • Mova manualmente os dentes de transporte para cima e para baixo para garantir que estejam funcionando corretamente.
  • Remonte a agulha e o calcador, ligue a máquina e teste-a sem tecido para garantir que os dentes de transporte funcionem corretamente.
Agulha
A agulha pode estar danificada, torta ou cega, o que é perigoso.
  • Verifique se a agulha precisa ser substituída.
  • Desligue a máquina, solte o parafuso de ajuste da agulha e retire a agulha danificada.
  • Insira a nova agulha com a parte chata voltada para a parte de trás da máquina de costura. Certifique-se de que esteja posicionada o mais alto possível e aperte o parafuso de ajuste da agulha.
  • Certifique-se de que a agulha esteja reta. Gire manualmente o volante para garantir que a agulha se mova livremente.
  • Ligue a máquina e teste-a.
Caroline Briggs
Membro desde: 10/31/24
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Membro de Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 904
