Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade liga, mas não passa café
A luz indicadora de energia está acesa, mas a unidade não passa café.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a máquina não ligar, o botão LIGA/DESLIGA pode não ter sido pressionado até o fim. Verifique o botão ligando-o e desligando-o.
Suprimento de água inadequado
Se a máquina não ligar, pode não haver água suficiente no reservatório. Abra a tampa superior do reservatório de água e verifique se há água suficiente para passar o café. Existe um medidor de nível de água na lateral do reservatório que exibe a quantidade de água na máquina. Se não houver água suficiente, adicione mais e tente passar o café novamente.
Máquina suja
Se a máquina não ligar, ela pode estar obstruída por minerais da água da torneira. Encha o reservatório de água com 5 xícaras de vinagre branco e 3 xícaras de água fria. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 a 5 segundos. Quando a cafeteira terminar, descarte a solução de água com vinagre da jarra. Enxágue bem passando de 2 a 3 ciclos de 8 xícaras usando apenas água fria no reservatório.
Conexão de energia ruim na unidade
É possível que a máquina não esteja funcionando corretamente devido à falta de energia. Verifique a caixa de disjuntores da sua casa e certifique-se de que o circuito esteja ligado e funcionando. Se estiver desligado, redefina o disjuntor. Se continuar funcionando mal, pode ser necessária a substituição do cabo de alimentação.
Café frio
O seu café não está quente.
Não há energia
Certifique-se de que a cafeteira esteja ligada e tenha acesso à energia. A tomada que você está usando pode não estar funcionando. Além disso, verifique se o cabo está completamente conectado à parede e se não há falhas na fiação. Certifique-se de que os pinos se encaixem corretamente no soquete; se não entrar de um lado, tente girar o plugue e inseri-lo no soquete dessa forma.
O desligamento automático foi ativado
Quando não utilizada por um longo período, a base de aquecimento desligará automaticamente. Este recurso não pode ser desativado. Remova a jarra anterior e prepare outro lote ou reaqueça o café separadamente.
Transbordamento
O filtro transborda e o café derrama por cima, causando sujeira.
Colocação incorreta do filtro
Certifique-se de ter colocado o filtro corretamente no topo da jarra. O filtro deve descansar confortavelmente sobre ela e deve estar diretamente abaixo do chuveiro.
Excesso de pó de café
Você pode ter adicionado muito pó de café ao filtro. Isso causará um entupimento, impedindo que água suficiente passe. Remova todo o pó e tente novamente, usando a quantidade especificada.
Colocação incorreta da jarra
A jarra de vidro pode estar desalinhada com a placa de aquecimento. Posicione a jarra e certifique-se de que esteja centralizada na placa de aquecimento, então tente passar o café novamente.
Chuveiro quebrado
Pode haver acúmulo de água dura no chuveiro que leva do filtro para a jarra, ou ele pode estar danificado.
Pó de café no café passado
Toda vez que você faz café, há pó de café na jarra.
Certifique-se de que o filtro de café esteja posicionado corretamente no suporte. A colocação incorreta faz com que o pó de café passe pelo filtro e caia na jarra.
Base da máquina cercada por água
Você encontra poças de água embaixo da sua cafeteira.
Colocação de excesso de água
O problema pode ser que você simplesmente está usando água demais para passar o café. Localize o medidor que exibe quanta água você colocou e não ultrapasse a marca de 12 xícaras.
Tubulação solta/danificada
A tubulação de alta temperatura na parte inferior da máquina pode estar solta ou danificada devido ao movimento ou uso intenso.
Vazamento na bobina de aquecimento
Usar produtos químicos de limpeza fortes para remover o acúmulo de calcário da cafeteira pode danificar a bobina de aquecimento. Se a origem do vazamento não for transbordamento de água, vire a máquina (enquanto estiver vazia), remova os parafusos de máquina do fundo da unidade e localize a origem do vazamento.
Carter Trudeau
Membro desde: 01/28/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
12 comentários
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Responder Compartilhar
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Responder Compartilhar
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Responder Compartilhar
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 8,201
