Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Aviso: Desconecte o dispositivo da tomada antes de realizar qualquer manutenção para evitar ferimentos.
Moagem muito lenta
O moedor de grãos de café mói lentamente durante o uso.
Borra de café obstruindo:
Resíduos de café podem obstruir qualquer parte do moedor, fazendo com que ele funcione mal. Desmonte o moedor e limpe-o cuidadosamente com um pano de limpeza ou uma esponja.
Queima do limitador térmico:
A queima no limitador térmico pode impedir que o eixo do motor gire corretamente. Para resolver este problema, você deve substituir o limitador térmico.
Não mói quando ligado:
O moedor de café parece estar funcional, porém, quando ligado, não responde.
Não conectado corretamente:
  • O moedor pode não estar recebendo energia suficiente para funcionar. Certifique-se de que o cabo elétrico esteja totalmente conectado a uma fonte de alimentação adequada.
  • Verifique se há danos no cabo elétrico. Se estiver danificado, você precisará substituí-lo.
Eixo sujo:
O eixo do moedor pode estar muito obstruído ou sujo para operar. Desmonte o dispositivo e limpe o eixo. Ao terminar, monte-o novamente.
Moagem muito grossa:
O moedor de café mói os grãos de café de forma muito grossa para o uso.
Lâminas com defeito:
As lâminas do moedor de café podem estar muito cegas ou com defeito para funcionar corretamente. Se for esse o caso, será necessário substituí-las.
Motor com mau funcionamento:
Se a moagem do café estiver muito grossa, o motor pode estar com mau funcionamento. Desmonte o moedor e limpe-o completamente. Se isso não resolver o problema, o motor precisará ser substituído.
Interruptor liga/desliga não funciona:
O moedor de café não responde ao interruptor liga/desliga
Interruptor liga/desliga quebrado:
Se o moedor não responder ao interruptor liga/desliga, o próprio interruptor pode estar quebrado. Se for esse o caso, você deve substituí-lo.
Interruptor travado:
O interruptor liga/desliga pode estar travado e, portanto, incapaz de operar. Use um utensílio para pressionar o interruptor até que ele esteja funcionando corretamente.
O moedor de café vibra:
O moedor de café vibra de forma insegura durante o uso
Motor travado:
Se o motor estiver travado ou com dificuldade para girar, isso causará vibrações no moedor. Desmonte e limpe qualquer resíduo do motor. Se o problema persistir, o motor precisará ser substituído.
Lâminas com mau funcionamento:
Se as lâminas estiverem colocadas incorretamente no moedor ou cobertas por resíduos de café, isso causará forte vibração. Limpe os detritos das lâminas para que voltem ao funcionamento normal. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir as lâminas.
Shai Loring
Membro desde: 01/28/20
151 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,482
