Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A internet não conecta
O BrightSign 4K não conecta à internet.
Cabo Ethernet solto
O player BrightSign não consegue conectar à internet se o cabo estiver solto. Tente desconectar o cabo Ethernet do player BrightSign e do modem/roteador. Aguarde 5 segundos e reconecte-o. Você também deve tentar conectar com outro cabo Ethernet caso o atual não funcione.
Porta Ethernet danificada
A porta Ethernet do BrightSign 4K pode estar danificada. Desconecte o cabo Ethernet do BrightSign 4K e teste-o em outro dispositivo que também use internet. Se a internet funcionar no outro dispositivo, o problema está na porta Ethernet do BrightSign 4K e ela precisa ser substituída.
Modem e/ou roteador não fornece internet
Se você ainda não consegue conectar à internet, seu modem/roteador pode estar com defeito. Primeiro, desligue o BrightSign 4K e o modem/roteador. Após 30 segundos, ligue o modem/roteador novamente. Aguarde até que todas as luzes do modem/roteador estejam acesas e então ligue seu BrightSign 4K. A luz de LED do Wi-Fi no BrightSign 4K deve estar piscando enquanto ele se conecta ao Wi-Fi. Se você conectar via cabo Ethernet, a luz de LED Ethernet (Eth) deve estar piscando. A luz de LED do Wi-Fi (ou Eth) deve ficar estável quando o player BrightSign estiver conectado à internet. Este guia mostrará como localizar e ler cada luz de LED no BrightSign 4K. Se você ainda não conseguir conectar, pode haver problemas com seu provedor de serviços.
Problemas com o armazenamento do dispositivo
MRSS em cache antigo não sendo excluído.
Dispositivo não lê o cartão SD
Se o dispositivo retornar a mensagem de que não há cartão de memória inserido, remova o cartão e reinsira-o. Verifique novamente se o cartão de memória está com a formatação correta no software acessando passo 2. Se isso não funcionar, siga este problema de porta de cartão de memória.
Cartão de memória não salva novos arquivos
Ao receber o dispositivo, este software deve estar instalado no seu PC.
Se o seu media player Brightsign 4k não estiver reproduzindo conteúdo, verifique se o seu cartão de memória não está cheio. Se o cartão de memória de 8 GB estiver cheio, remova-o. Exclua todos os arquivos do histórico em cache, reinsira o cartão de memória e reinicie o sistema do media player. Se isso não funcionar, consulte Troca do Cartão de Memória abaixo.
Cartão SD danificado
Remova e substitua o cartão de memória SD corretamente.
Primeiro, localize o player BrightSign e a conexão de energia. Após desconectar a energia, remova o cartão de memória localizado na lateral, simplesmente pressionando-o para ejetar. Insira seu novo cartão de memória de 8 GB e reinicie o sistema.
[Link será fornecido]
Superaquecimento do dispositivo
O dispositivo está quente e não liga ou não funciona.
Saídas de ar com poeira
Se você olhar para as saídas de ar e notar poeira, talvez precise apenas limpar as laterais com um espanador. Se você vir fumaça saindo das saídas de ar, ou se limpar o dispositivo não ajudou, verifique o "Dissipador de calor".
Superaquecimento dos componentes internos
Ao ver fumaça saindo das saídas de ar, uma olhada na parte interna ajudará.
Problemas com a qualidade de vídeo
A qualidade da sua reprodução está abaixo da qualidade esperada.
Imagem de teste do dispositivo
Visite o site BrightSign e clique em "Sample Video Content" para baixar o conteúdo de vídeo de amostra do site da BrightSign e compare-o ao seu dispositivo para determinar os problemas reais.
Má qualidade de vídeo
Siga as instruções na página Otimização da Qualidade de Vídeo para possíveis problemas. Este site fornece os passos necessários para obter a melhor qualidade no seu dispositivo BrightSign.
Problema com o arquivo ou codificação incorreta
Tente recodificar o vídeo ou usar um aplicativo diferente para codificar o vídeo.
Problemas com a qualidade de áudio
Você tem problemas para ouvir o som do player BrightSign.
Tente recodificar o áudio ou vídeo, ou usar um aplicativo diferente para codificar o vídeo.
Problema com a velocidade do cartão flash
Se o BrightSign estiver usando vídeo de alto bitrate (20 Mbps ou mais), é possível que o cartão flash não seja rápido o suficiente para acompanhar. Tente codificar com um bitrate menor.
O áudio falha, engasga ou apresenta distorção
Para arquivos MPEG-2, abra seu vídeo usando o utilitário Mpeg2VCR e salve-o. Alguns vídeos têm uma distribuição desigual de pacotes de áudio e vídeo no fluxo MPEG. Os membros da comunidade podem baixar uma avaliação de 30 dias do Mpeg2VCR da "Womble."
Zackery
Membro desde: 02/15/18
347 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 2,028
