Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não liga
O cordão de partida se move livremente, mas o motor não liga
O cordão de partida precisa de um puxão mais forte
Motores pequenos a gasolina precisam de força humana para funcionar. Puxar o cabo de partida coloca o pistão em movimento e gera a energia elétrica para a ignição. Isso exige uma boa quantidade de força, portanto, certifique-se de dar alguns puxões fortes consecutivos antes de presumir que algo está errado. Confira um guia de substituição do cordão de partida.
O tanque de combustível está vazio / O combustível está ruim
Motores de cortadores de grama funcionam com gasolina armazenada em um pequeno tanque na parte traseira do motor. Assim como nos carros, o motor não liga sem combustível. Certifique-se de que há combustível no tanque. O combustível que ficou parado por longos períodos também pode estragar. Considere drenar o combustível antigo e reabastecer o tanque com gasolina nova.
A vela de ignição está ruim / A vela de ignição precisa de atenção
A vela de ignição é uma peça cilíndrica do tamanho do seu polegar que pode ser encontrada na parte frontal do motor. Ela é feita de metal prateado e cerâmica branca e é o que inflama o combustível no motor. As velas de ignição desgastam-se após uso prolongado, portanto, certifique-se de verificá-la. A vela de ignição também pode ser desativada se estiver desconectada, suja ou desalinhada, então certifique-se de que esteja limpa, conectada ao cabo elétrico preto e bem apertada. Confira um guia de substituição da vela de ignição.
O filtro de ar está entupido
O filtro de ar pode ser encontrado no lado esquerdo do motor e é um componente consumível. Os filtros de ar precisam ser substituídos regularmente e, se entupidos, impedirão a partida do motor. Isso ocorre porque o filtro de ar fornece ar limpo para a câmara de combustão. Se estiver entupido, nenhum ar chegará ao motor e ele não ligará. Para substituir o filtro de ar, confira este guia.
O filtro de combustível está entupido
O filtro de combustível limpa a gasolina enquanto ela passa pelo motor. Se estiver entupido, impedirá o fluxo de combustível e o motor não ligará.
Nota: Às vezes, a linha de combustível só precisa de alguns toques para permitir a passagem do combustível. Tente isso antes de desmontar o motor.
O motor para no meio do corte
O motor liga bem, mas para ou trava durante o corte
Não há óleo / O nível de óleo está baixo
O óleo é muito importante para qualquer máquina mecânica. Ele mantém as peças em movimento suave e, sem ele, seu motor pode ficar lento ou até mesmo travar. Você pode verificar o nível de óleo usando a vareta localizada na parte interna da tampa do óleo. Se o nível de óleo estiver baixo, certifique-se de trocar o óleo antes de operar o cortador novamente. Para obter ajuda com isso, confira este guia.
O filtro de ar pode ser encontrado no lado esquerdo do motor e é um componente consumível. Os filtros de ar precisam ser substituídos regularmente e, se entupidos, eles impedirão o funcionamento do motor. Isso ocorre porque o filtro de ar fornece ar limpo para a câmara de combustão. Se estiver entupido, nenhum ar chegará ao motor e ele não funcionará. Para substituir o filtro de ar, confira este guia.
A vela de ignição está suja / A vela de ignição está desalinhada
A vela de ignição é uma peça cilíndrica do tamanho do seu polegar que pode ser encontrada na parte frontal do motor. Ela é feita de metal prateado e cerâmica branca e é o que inflama o combustível no motor. A vela de ignição pode ser desativada ou falhar irregularmente se estiver suja ou desalinhada, portanto, certifique-se de que esteja limpa e bem apertada. Confira um guia de substituição da vela de ignição.
O motor está soltando fumaça
O motor começa a emitir fumaça quando ligado
Pode não haver um problema
Motores de combustão interna, como este motor de cortador de grama, queimam combustível para gerar energia. Quando o motor é ligado pela primeira vez, não é incomum que ele solte fumaça branca até que o sistema aqueça.
O óleo está vazando / O anel de vedação falhou
Se o motor continuar a soltar fumaça após uso prolongado ou emitir uma fumaça de cor escura, você pode estar com um problema de óleo. Se o óleo entrar na câmara de combustão, ele queimará, produzindo grandes quantidades de fumaça. Isso pode ser devido a um vazamento de óleo em algum lugar do motor ou a uma falha nos anéis de vedação ao redor do cilindro. Ambos os problemas são relativamente sérios, mas incomuns. Ambos exigiriam reparos fora do escopo dos guias neste site.
O motor faz um barulho anormalmente alto e incomum
Quando o motor é ligado, ele faz um barulho incomum para o cortador
O silenciador falhou
O silenciador, localizado no lado esquerdo do motor, é responsável por reduzir o volume do ruído do motor. Ele faz isso enviando o escapamento do motor através de uma série de defletores de metal que reduzem a energia dos gases. Com o tempo, o silenciador pode ser danificado pelo uso e pode falhar em sua função. Se isso acontecer, você pode substituir o silenciador usando este guia.
Problemas de manutenção geral
Motores a gasolina possuem muitas peças móveis e produzem muita vibração mecânica durante o funcionamento. Se o seu motor estiver fazendo um som estranho, como um chocalho ou rangido, faça uma verificação geral dos componentes do motor. Verifique o nível do óleo para garantir que haja lubrificação suficiente, verifique os parafusos que prendem o motor no lugar para garantir que estejam apertados e verifique a vela de ignição para garantir que esteja na posição correta. Problemas de manutenção geral podem causar vibração ou atrito anormal que pode ser audível.
Tim Wirtz
Membro desde: 01/30/15
1.154 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Membros
Autoria de 72 guias
43 comentários
Front tires are not pulling.
fairlane64 - Responder Compartilhar
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - Responder Compartilhar
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - Responder Compartilhar
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 71,213
