Ir para o conteúdo principal
Não liga
Certifique-se de que a cafeteira esteja conectada a uma tomada independente. Se uma tomada não funcionar, tente outra e redefita o disjuntor, se necessário. Se a cafeteira estiver ligada, o LCD deve estar iluminado.
Desliga aleatoriamente após aquecer a água
Isso é causado por um bloqueio na entrada de água. Remova o tanque de água para expor a mangueira e, em seguida, remova a mangueira usando um alicate para revelar a entrada de água. Limpe a mangueira e a entrada com água e monte a máquina novamente.
Vazamento de água
-Bico entupido
Diminuir a configuração de moagem pode ajudar a aliviar o bloqueio dentro da mangueira durante o uso futuro. A mangueira pode ser limpa usando uma agulha ou outro objeto fino.
-Tanque de água perfurado
Um tanque perfurado resultará em vazamento excessivo e, se fita industrial não resolver, a unidade deve ser substituída.
Não puxa água
A causa mais comum é a falta de uma vedação a vácuo. Levante o tanque de água e empurre-o para baixo e para cima repetidamente até que a água tenha preenchido a máquina. Isso permitirá um fluxo constante de água.
Não prepara o café corretamente
-Após colocar o "K-Cup" na câmara de preparo, certifique-se de que a alavanca de trava de segurança esteja pressionada firmemente para baixo. A tela LCD deve indicar ‘READY TO BREW’ (Pronta para preparar).
-Se a tela LCD indicar ‘REFILL TANK’ (Reabastecer tanque), adicione água ao tanque de água ou certifique-se de que o tanque de água esteja conectado corretamente à cafeteira.
-A agulha de saída pode estar entupida
A cafeteira dispensa apenas uma parte da xícara
-O tanque de água pode ter sido removido durante o preparo
Recoloque o tanque de água e execute um "preparo de limpeza" sem a xícara de café.
A hora não é exibida
Se ainda não o fez, ajuste a hora na sua cafeteira pressionando "MENU" e indo até "CLOCK SET" para definir a hora. Se a energia da cafeteira for interrompida, você terá que redefinir a hora.
Luz azul piscando
Isso se deve à falta de água no tanque de água. Reabasteça o tanque e a luz deve se apagar.
8 comentários
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Responder Compartilhar
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Responder Compartilhar
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Responder Compartilhar
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Responder Compartilhar
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 10,444
