Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Braven BRV-X não mantém a carga, mas indica que está totalmente carregado
O seu Braven BRV-X mostra que está carregado, mas não funciona de fato.
Uso incorreto da bateria
O seu dispositivo pode apresentar defeito se for armazenado de forma inadequada e for constantemente sobrecarregado. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a bateria. Verifique se a bateria é o problema. Para isso, conecte o dispositivo à tomada e ligue-o. Se o dispositivo ligar e funcionar enquanto estiver conectado, mas não funcionar quando estiver desconectado, a bateria está sem carga. Será necessário substituir a bateria.
Bateria com defeito
Você pode ter recebido uma bateria ruim que precisa ser substituída. Verifique se a bateria é o problema. Para isso, conecte o dispositivo à tomada e ligue-o. Se o dispositivo ligar e funcionar enquanto estiver conectado, mas não funcionar quando estiver desconectado, a bateria está com defeito. Será necessário substituir a bateria.
Os botões do Braven BRV-X não funcionam mais
Os botões do seu Braven BRV-X não respondem.
Problema de hardware
O seu dispositivo pode ter um problema de hardware e a placa-mãe pode precisar de inspeção ou substituição.
A conexão Bluetooth do Braven BRV-X não se mantém constante
O seu Braven BRV-X apresenta uma conexão Bluetooth instável.
Bateria fraca causará menor alcance
Uma bateria fraca reduzirá o alcance da conexão Bluetooth. Conecte o dispositivo à tomada e veja se a conexão Bluetooth tem um alcance maior quando conectado a uma fonte de alimentação constante. Se o alcance for maior, você precisará substituir o Bluetooth no dispositivo.
O Braven BRV-X não conecta via Bluetooth
O seu Braven BRV-X não consegue conectar a um dispositivo Bluetooth.
Uma bateria fraca reduzirá o alcance da conexão Bluetooth. Primeiro, certifique-se de que o dispositivo ao qual você está se conectando esteja conectado. Se isso não resolver o problema, tente desconectar e reconectar o dispositivo. Se o problema persistir, você precisará substituir o Bluetooth no dispositivo.
Courtney Crockett
Membro desde: 09/29/15
374 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Membro de Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 Membros
Autoria de 24 guias
10 comentários
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Responder Compartilhar
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Responder Compartilhar
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Responder Compartilhar
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Responder Compartilhar
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 7,448
