Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
Você está com problemas para ouvir sons no seu alto-falante Bluetooth.
O volume do seu dispositivo está muito alto
O alto-falante pode reproduzir som com distorção em volumes excessivos. Tente diminuir o volume para ver se a distorção de áudio é resolvida.
O alto-falante não está colocado em uma superfície sólida
O ruído do alto-falante pode fazer com que o áudio soe distorcido. Para evitar ruídos ou o deslocamento do alto-falante, coloque-o em uma superfície sólida, plana e rígida.
Os alto-falantes do próprio dispositivo podem estar com defeito
Os alto-falantes do dispositivo podem ficar com defeito ao longo do tempo, fazendo com que o áudio fique distorcido e precisem ser substituídos. Siga o guia Substituição dos alto-falantes para obter um guia passo a passo para a substituição dos alto-falantes.
Não há som saindo do alto-falante
Seu alto-falante está ligado, mas não há som sendo reproduzido por ele.
Volume do alto-falante
O volume do alto-falante precisa estar em um nível apropriado para que o som seja ouvido. Pressione o botão "+" na parte superior do alto-falante para aumentar o volume.
Volume do dispositivo externo
Se o volume do seu dispositivo externo estiver muito baixo, nenhum som será ouvido. Certifique-se de que o volume do seu dispositivo externo esteja alto.
Cabo auxiliar conectado incorretamente
O som pode ficar distorcido ou não ser reproduzido se o cabo auxiliar não estiver conectado corretamente. Certifique-se de que o cabo auxiliar esteja conectado adequadamente tanto ao alto-falante quanto ao seu dispositivo externo.
Emparelhamento do dispositivo
Seu dispositivo externo pode não estar emparelhado com o alto-falante Bluetooth. Consulte a seção "O Bluetooth não emparelha" abaixo para obter mais informações sobre a resolução de problemas.
O Bluetooth do seu alto-falante não emparelha com um dispositivo Bluetooth externo.
O Bluetooth do alto-falante não está ligado
Antes de emparelhar um dispositivo ao alto-falante, você deve colocar o alto-falante no modo de descoberta. Pressione e segure o botão de reprodução do alto-falante e você ouvirá um som repetitivo semelhante a um sonar. Nas configurações de Bluetooth do seu dispositivo externo, você encontrará "BRAVEN BRV-HD" listado. Selecione o alto-falante para concluir o emparelhamento. Se uma senha for necessária, digite 0000.
O Bluetooth do dispositivo externo não está ligado
Certifique-se de que o Bluetooth do seu dispositivo externo esteja ligado. Acesse isso indo ao menu de configurações do seu dispositivo e ative a opção Bluetooth. Procure por "Braven BRV-HD" na lista e selecione para emparelhar os dispositivos.
O alto-falante Bluetooth já está emparelhado com outro dispositivo
Certifique-se de que o alto-falante Bluetooth não esteja emparelhado com outro dispositivo externo. Se estiver, desligue a conexão Bluetooth no dispositivo externo que está emparelhado e, em seguida, emparelhe o dispositivo desejado ao alto-falante Bluetooth.
O dispositivo externo não é compatível com Bluetooth
Nem todos os dispositivos são compatíveis com Bluetooth. Verifique as informações do seu dispositivo externo para garantir que ele seja compatível.
O alto-falante não liga
Seu alto-falante não liga ou não apresenta sinais de que irá ligar.
O alto-falante não está ligado
Certifique-se de que seu alto-falante esteja ligado corretamente. Para ligar o alto-falante Braven BRV-HD, você precisa pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA por 2 a 3 segundos.
O alto-falante não está carregado
Verifique se o seu alto-falante está carregado. Verifique as luzes do indicador luminoso da bateria na lateral do dispositivo. Se elas não estiverem acesas, o seu dispositivo está sem bateria e precisará ser carregado através do cabo de carregamento e do adaptador de energia.
O botão LIGA/DESLIGA do alto-falante pode estar com defeito
Se o alto-falante Bluetooth estiver carregado e ainda assim não ligar, o botão LIGA/DESLIGA do alto-falante pode estar com defeito e precisará ser substituído. Siga o guia Substituição do botão LIGA/DESLIGA para obter um guia passo a passo para a substituição do botão LIGA/DESLIGA.
O alto-falante não carrega
As luzes do indicador luminoso da bateria no alto-falante Bluetooth não acendem quando o alto-falante é conectado à tomada.
Primeira carga do alto-falante
Carregar o seu alto-falante pela primeira vez pode levar um longo período. Deixe o alto-falante carregar por 4 a 6 horas e, em seguida, verifique se as luzes do indicador luminoso da bateria na lateral do alto-falante estão brilhando, o que indica uma carga. Uma carga completa será indicada por 5 luzes sólidas.
O cabo de carregamento pode estar com defeito
O alto-falante Braven BRV-HD vem com um cabo de carregamento USB para micro USB. Se o alto-falante não estiver carregando, o cabo de carregamento pode estar com defeito ou não ser compatível. Tente usar um cabo USB para micro USB diferente para ver se o alto-falante carrega.
A tomada da parede pode estar com defeito
Se você estiver carregando o seu alto-falante através do adaptador de parede, a tomada que você está usando pode não estar funcionando corretamente. Tente conectar o carregador em uma tomada diferente. Se o problema persistir, consulte outros problemas comuns sobre o carregamento do dispositivo.
O adaptador de carregamento pode estar com defeito
O alto-falante Braven BRV-HD vem com um adaptador de energia que se conecta a um cabo de carregamento micro USB e, em seguida, é conectado a uma tomada de parede. Se o cabo de carregamento USB e a tomada de parede não estiverem com defeito, o adaptador de energia pode estar com defeito e precisará ser substituído.
A porta de carregamento no alto-falante Bluetooth pode estar com defeito
Se o seu adaptador de energia e o cabo de carregamento não estiverem com defeito, a porta de carregamento no alto-falante Bluetooth pode estar com defeito e precisará ser substituída. Siga o guia Substituição da porta de carregamento para obter um guia passo a passo para substituir a porta de carregamento.
A bateria pode estar com defeito
Se o seu adaptador de energia, cabo de carregamento e porta de carregamento não estiverem com defeito, a bateria pode estar com defeito e pode precisar ser substituída. Siga o guia Substituição da bateria para obter um guia passo a passo para substituir a bateria.
O alto-falante não está reconhecendo dispositivos externos via cabo de conexão
Ao conectar seu dispositivo externo através da entrada auxiliar, o alto-falante não reproduz sons do dispositivo externo.
O cabo auxiliar pode estar com defeito
Se o cabo auxiliar usado para conectar o dispositivo externo estiver com defeito, o alto-falante não reproduzirá o som do dispositivo externo. Tente usar um cabo auxiliar diferente para ver se o alto-falante reproduz som.
A entrada de áudio pode estar com defeito
Se o seu alto-falante não estiver reproduzindo som do dispositivo externo, a entrada de áudio no alto-falante pode estar com defeito e pode precisar ser substituída.
O dispositivo externo pode estar com defeito
O dispositivo externo que você está usando pode estar com defeito ou pode ter uma entrada de áudio com defeito. Nesse caso, o dispositivo externo não conseguirá reproduzir som através do alto-falante. Consulte outros guias sobre o dispositivo externo para resolução de problemas.
Matthew Nguyen
Membro desde: 09/15/16
297 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
26 comentários
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Responder Compartilhar
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Responder Compartilhar
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Responder Compartilhar
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 41,715
