Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Braven BRV-1s não liga
O seu Braven BRV-1s não quer ligar.
O Braven BRV-1s não está ligado
Talvez você não esteja mantendo o botão LIGA/DESLIGA do seu Braven BRV-1s pressionado por tempo suficiente. Para ligar o seu Braven BRV-1s, você deve manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 2 a 3 segundos. Se não for pressionado por esse período, ele não ligará.
Bateria descarregada
Certifique-se de que o seu Braven BRV-1s não ficou sem energia. Se for o caso, carregue o dispositivo usando o cabo USB para micro-USB fornecido. Se for a primeira vez que você carrega o seu Braven BRV-1s, certifique-se de carregá-lo até que todas as luzes de capacidade da bateria fiquem fixas (cerca de 2 a 3 horas).
Bateria com defeito
Se o seu Braven BRV-1s ainda assim não carregar, o problema pode estar na bateria. Se este for o caso, você precisará substituir a bateria.
O Braven BRV-1s não carrega
O seu Braven BRV-1s não carrega quando está conectado à tomada.
Carga inicial incorreta
Se esta for a primeira vez que você está usando o seu Braven BRV-1s, carregue o dispositivo até que todas as luzes de capacidade da bateria fiquem fixas. Isso geralmente leva de 2 a 3 horas. Se não for totalmente carregado pela primeira vez, problemas podem surgir.
Cabo USB não consegue carregar
O Braven BRV-1s carrega através de um cabo USB para micro-USB. Verifique se o cabo USB para micro-USB incluso funciona. Se o cabo estiver com defeito, você precisará substituí-lo.
O Braven BRV-1s não reconhece dispositivos externos conectados
Seu dispositivo Bluetooth liga, mas quando você conecta um dispositivo auxiliar, o alto-falante não carrega nem reproduz o áudio do seu dispositivo.
Cabo auxiliar/USB não reconhece dispositivos externos
É improvável que seu dispositivo esteja com problemas, mas para garantir, tente usar um cabo auxiliar ou um cabo de carregamento USB diferente.
Conector de entrada de áudio de 3,5 mm com defeito
Caso o seu dispositivo não seja compatível com Bluetooth e o áudio não esteja sendo reproduzido pela porta auxiliar, e o cabo auxiliar não seja o problema, a causa provável pode ser um conector auxiliar com defeito, que poderá precisar ser substituído.
Porta USB não responde
Caso o seu dispositivo não carregue quando conectado à porta de carregamento USB, e o cabo USB não seja o problema, a causa provável pode ser uma porta USB com defeito, que precisará ser substituída.
O botão de reset do Braven BRV-1s não reinicia o dispositivo
O alto-falante não está pareando com nenhum dispositivo conhecido ou indica que está pareado com um dispositivo, mas nenhum áudio é emitido pelo alto-falante.
Não é possível encontrar o botão de reset
Para reiniciar o seu dispositivo, pressione e segure o botão de reset localizado sob a tampa traseira do aparelho. Aviso: reiniciar o dispositivo apagará a memória e todos os dispositivos pareados serão esquecidos.
Botão de reset não funciona
Se após reiniciar o seu Braven BRV-1s e parear novamente o dispositivo compatível com Bluetooth o mesmo problema persistir, o alto-falante Braven pode ter um problema de hardware e a placa-mãe pode precisar ser substituída.
O Braven BRV-1s não conecta via Bluetooth
O seu Braven BRV-1s não consegue se conectar a um dispositivo Bluetooth.
O Bluetooth no seu Braven BRV-1s não está ligado
O Braven BRV-1s não vem com um botão de Bluetooth dedicado. Assim que o seu Braven BRV-1s estiver ligado, você precisará manter o botão de reproduzir pressionado até que ele seja sincronizado com o dispositivo que você deseja conectar.
O dispositivo que você deseja conectar não é compatível com Bluetooth
Nem todos os dispositivos sem fio usam Bluetooth. Confirme no manual do dispositivo se ele é compatível com Bluetooth.
Dispositivo não conectado ao Braven BRV-1s
O dispositivo ao qual você está tentando se conectar pode não estar com a conexão Bluetooth ligada. Usando as configurações do seu dispositivo, conecte ao Braven BRV-1s. Se o seu dispositivo pedir uma senha, digite “0000”.
Os dispositivos estão fora do alcance
Dispositivos que estão fora de um alcance especificado podem sofrer desconexões e interrupções. O Braven BRV-1s tem um alcance sem fio de 10 metros. Se o seu Braven BRV-1s e o dispositivo que você deseja conectar estiverem mais distantes do que essas especificações, isso poderá causar uma interrupção.
Drivers desatualizados/com defeito
Dispositivos Bluetooth precisam ser mantidos atualizados com drivers. Se o Bluetooth não funcionar, você pode precisar atualizar os drivers Bluetooth no dispositivo ao qual está tentando se conectar. Faça uma pesquisa online por drivers do Braven BRV-1s para o dispositivo que deseja conectar, a fim de encontrar os drivers necessários.
47 comentários
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Responder Compartilhar
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Responder Compartilhar
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Responder Compartilhar
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Responder Compartilhar
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 77,200
