Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A cafeteira não liga
A cafeteira não responde quando o botão de energia é acionado.
Dispositivo desconectado
Verifique se a cafeteira está conectada a uma tomada elétrica em funcionamento. Tente conectar a cafeteira em pelo menos duas tomadas diferentes para garantir que a rede elétrica esteja funcionando corretamente.
Cabo de alimentação danificado
Inspecione visualmente o cabo de alimentação para garantir que não haja cortes, quebras ou danos óbvios.
Falha na placa de circuito
A KF 440 é equipada com uma placa de circuito que controla as funções da cafeteira. Inspecione visualmente a placa de circuito para verificar se há algum componente queimado ou quebrado.
A cafeteira liga, mas não passa o café
O botão de energia está ligado (luz vermelha acesa), mas não sai café.
Reservatório de água vazio
Certifique-se de que o reservatório de água esteja abastecido.
Jarra de café fora da posição correta
A jarra de café precisa estar posicionada correta e totalmente sobre a chapa de aquecimento para que o café seja passado.
Componentes do suporte do filtro com falha
O suporte do filtro possui um conjunto de mola e esfera, que permite que o café flua para a jarra e interrompe o fluxo quando a jarra é removida. Se esse conjunto estiver quebrado, a cafeteira não passará o café corretamente. Consulte o Substituição do cesto de filtro da Braun Aromaster KF440.
A cafeteira só passa água
A cafeteira produz apenas água quente.
Suporte do filtro vazio
Certifique-se de que o pó de café esteja no suporte do filtro.
A cafeteira passa café lentamente
A cafeteira está produzindo café, mas em um ritmo mais lento que o normal.
A cafeteira precisa de limpeza
Além do pó de café, a cafeteira pode acumular depósitos de cálcio e minerais. A cafeteira pode ser limpa funcionando uma vez com uma solução de água e vinagre (1:1) e outra vez apenas com água.
A válvula unidirecional da cafeteira está entupida
A KF 440 é equipada com uma válvula unidirecional para auxiliar no preparo. Essa válvula pode ficar entupida com resíduos, fazendo com que a cafeteira passe café muito lentamente. Consulte o Substituição da válvula unidirecional da Braun Aromaster KF440
O café passado não está quente
A cafeteira passa o café normalmente, mas o café na jarra não está quente.
O interruptor de desligamento automático foi ativado
O interruptor de desligamento automático desliga a cafeteira após um determinado período por motivos de segurança. A maioria das cafeteiras tem um tempo de desligamento padrão de 2 horas, a menos que seja programado manualmente para um tempo diferente.
Resistência de aquecimento com falha
A resistência, que aquece o café à temperatura desejada, pode falhar. Essa falha faria com que a cafeteira passasse café frio. Consulte o Substituição dos tubos internos da Braun Aromaster KF440
Pó de café aparece no café passado
Há pó de café no fundo da jarra.
Filtro de papel mal posicionado
O filtro de papel precisa estar encaixado corretamente no suporte para o processo de preparo. Se as laterais do filtro estiverem dobradas e sem contato com o suporte, o pó de café vazará pelo suporte e irá para a jarra. Se isso acontecer, limpe o suporte do filtro e a jarra, e instale um novo filtro na posição correta.
Suporte do filtro danificado
Inspecione visualmente o suporte do filtro em busca de rachaduras ou furos que possam estar permitindo o vazamento de pó de café para a jarra. Se detectar rachaduras ou furos, consulte o guia de substituição do suporte do filtro da KF 440.
Água aparece ao redor da base da cafeteira
Água vaza sob a cafeteira e escorre para a bancada.
Água em excesso no reservatório
Muita água pode ter sido colocada no reservatório da cafeteira. Isso causaria o vazamento de água pela cafeteira, deixando uma poça ao redor dela.
Mangueiras internas estão rachadas ou quebradas
As mangueiras dentro da cafeteira podem rachar ou quebrar com o tempo, causando vazamento de água. Consulte o Substituição do elemento de aquecimento da Braun Aromaster KF440
Kelly
Membro desde: 10/23/14
115 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Membros
Autoria de 60 guias
18 comentários
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Responder Compartilhar
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Responder Compartilhar
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Responder Compartilhar
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 15,684
