Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Boss CE-300 Super Chorus liga e está corretamente conectado aos sinais de entrada e saída, mas não produz áudio? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
O botão LIGA não responde
Certifique-se de que o dispositivo está recebendo energia. O botão LIGA emite um som distinto ao ser acionado e possui um ponto de travamento – o botão deve permanecer mais próximo à face do dispositivo quando estiver na posição LIGADO. O LED acima do botão LIGA deve acender. Se não acender, tente mudar para uma tomada diferente. Se o dispositivo for movido para uma nova tomada que comprovadamente possui energia, pode haver um problema com a fonte de alimentação interna.
Configurações de som incorretas no dispositivo
Uma vez ligado, existem várias configurações que você pode ajustar para emitir som. Certifique-se de que os LEDs acima do “Input Level” (nível de entrada) estejam acesos; ajuste os níveis conforme necessário. Se isso não ajudar, verifique duas vezes se o “Direct Mute” (mudo direto) não está ativado. Este botão é usado ao operar em linha com um mixer e não se deseja um sinal de entrada.
Se o passo anterior não resolver o problema, verifique a entrada tanto na parte frontal quanto na traseira do dispositivo. Se dois dispositivos estiverem conectados, a entrada na parte frontal do dispositivo tem prioridade. Tente remover o segundo dispositivo e testar a entrada em ambos os terminais. Se um funcionar e o outro não, pode ser necessário substituí-lo. Você pode usar o guia aqui para obter instruções.
Cabos de entrada ou saída não fornecendo sinal adequado
Teste seus cabos e certifique-se de que estejam em boas condições. Se estiverem danificados ou dobrados, isso pode afetar o sinal que entra ou sai do dispositivo. Tente substituir cabos danificados para ver se há alguma melhora. Verifique também o dispositivo de entrada – experimentar um dispositivo de entrada diferente pode garantir que o erro esteja no CE-300, e não no dispositivo de entrada.
Também pode haver danos nos terminais de entrada e saída. Verifique visualmente a condição deles. Usando cotonetes e álcool isopropílico, limpe os terminais de quaisquer detritos ou corrosão. Se os terminais estiverem enferrujados e não puderem ser limpos, talvez seja necessário substituí-los. Você pode seguir o guia de substituição aqui.
Rashed
Membro desde: 09/25/24
285 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 252
