Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som saindo do Bose Wave Radio
Você aumentou o volume ao máximo e ainda não consegue ouvir nada.
Cabo externo conectado à saída variável
Desconecte quaisquer cabos que estejam conectados à saída variável (variable out). Não pode haver nenhum cabo conectado ao componente de saída variável para que o som seja reproduzido.
Bose Wave Radio não está conectado à tomada
Verifique se o cabo de alimentação está conectado tanto ao Bose Wave Radio quanto a uma tomada de parede. Se não estiver conectado em ambas as extremidades, conecte o cabo à parte traseira do alto-falante e à tomada.
Bose Wave Radio está configurado para a entrada errada
Certifique-se de que o Bose Wave Radio esteja configurado para a entrada que você deseja usar. Para usar a entrada AUX, pressione o botão AUX. Para usar o rádio, pressione o botão AM/FM e pressione o botão novamente para alternar entre AM e FM.
Alto-falantes danificados
Se nenhuma outra resolução de problemas corrigiu o problema de áudio, é muito provável que os alto-falantes estejam danificados. Você pode encomendar alto-falantes de reposição separadamente.
Tela muito escura
Você não consegue ler o display porque ele está muito escuro.
O display não está no brilho máximo
Você pode aumentar o brilho do display mantendo pressionado o botão CLOCK SET e pressionando o botão de volume. Caso contrário, o display depende da quantidade de luz na sala, ajustando-se automaticamente dependendo do brilho do ambiente ao redor.
Rádio FM com som distorcido
Você ouve estática ou baixa qualidade de som ao ouvir o rádio FM.
Rádio não está sintonizado corretamente
Pressione os botões de sintonia até que o rádio esteja definido para uma estação com som nítido.
Antena mal posicionada
A antena é integrada ao cabo de alimentação, portanto, funcionará melhor se o cabo estiver esticado o máximo possível entre a tomada e a parede.
O alarme não desliga
Você não consegue fazer o alarme parar de fazer barulho.
O alarme não foi desligado
Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Não é possível desativar o alarme diário
Você não consegue desligar o alarme diário.
Alarme 1 está ativado
Pressione ALARM MODE ou ALARM até que o display não mostre nenhum indicador de modo do Alarme 1.
Alarme 2 está ativado
No painel de controle, mantenha pressionado ALARM SET e pressione ALARM MODE até que o indicador ALARM 2 pisque. Solte o ALARM SET. No controle remoto, pressione TIME e, em seguida, pressione ALARM. O indicador ALARM 2 pisca. Pressione TIME novamente. Com o ALARM 2 piscando, pressione ALARM MODE ou ALARM até que o display não mostre nenhum indicador de modo do Alarme 2.
Não é possível alterar a hora no relógio
Você não consegue ajustar o relógio para a hora correta.
O relógio está configurado para a hora errada
Mantenha pressionado o botão CLOCK SET e pressione TUNING para cima ou para baixo. Solte o botão TUNING para parar.
Cassie Harriman
Membro desde: 04/18/17
1.041 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
64 comentários
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Responder Compartilhar
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Responder Compartilhar
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Responder Compartilhar
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 39,640
