Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O sistema não liga
Quero ouvir meu alto-falante, mas nenhuma das luzes acende e os botões não respondem.
Cabo de alimentação com defeito
O seu cabo de alimentação pode estar com um problema na conexão que impede o alto-falante de ligar. Se o alto-falante não estiver recebendo uma voltagem constante ou se o cabo de alimentação estiver em curto, a placa-mãe pode ser danificada. Recomenda-se testar o cabo com um sobressalente ou substituí-lo.
Peças: Cabo de alimentação para o Bose SoundTouch 20
Pilhas fracas no controle remoto
Se o sistema liga usando o botão no próprio aparelho, mas não pelo controle remoto, é provável que as pilhas do controle estejam fracas ou vazias.
Peças: Bateria CR2032
Guia: Substituição da bateria
Placa-mãe úmida
Se o seu alto-falante estiver em um ambiente onde possa se molhar, como o banheiro ou no pátio perto da piscina, existe a possibilidade de a placa-mãe ficar úmida. Se a placa-mãe ficar úmida, podem ocorrer diversos problemas elétricos, sendo o mais comum o dispositivo não ligar. Como as placas-mãe não estão prontamente disponíveis para este dispositivo, a melhor opção seria abrir o aparelho, secar a placa-mãe completamente e tentar novamente. Se a placa-mãe tiver se molhado e a secagem não resolver o problema, o dispositivo deve ser substituído.
Guia: Remoção da placa-mãe
Sem som saindo do alto-falante
Conectei meu telefone ao alto-falante, mas não sai som.
Cabo auxiliar com defeito
Se você estiver conectado por meio de um cabo auxiliar, o próprio cabo pode estar com defeito. Esses cabos tendem a apresentar problemas de conexão, portanto, torcê-los pode fazer com que o som falhe. Se este for o caso, a solução é substituir o cabo.
Peças: Cabo auxiliar
Aplicativo ou telefone incompatível
Nem todos os aplicativos conseguem se conectar ao alto-falante; usar outro aplicativo pode ajudar a descartar se o problema está nele. O mesmo vale para telefones: um novo firmware de Bluetooth pode não ser compatível com o firmware do Bose SoundTouch 20. Usar um modelo de telefone diferente determinará se o telefone e o alto-falante são compatíveis.
Alto-falante danificado
O alto-falante dentro do sistema pode ser danificado. Dependendo do tipo de dano, o alto-falante pode reproduzir áudio distorcido ou não reproduzir áudio algum. Você pode identificar que o problema está no alto-falante tentando reproduzir som por todas as entradas de áudio: auxiliar, Bluetooth e pelo aplicativo. Se nenhum som for reproduzido, o alto-falante está danificado e precisará ser substituído.
Guia: Remoção e substituição do alto-falante
Amplificador com defeito
Em alguns casos, o amplificador pode ser danificado. Isso geralmente ocorre devido a danos por água, mas também pode ser causado pela reprodução constante de músicas exigentes em volume alto.
Guia: Remoção e substituição do amplificador
Botões travados
Pressionei o botão e ele continua pressionado em vez de saltar de volta.
Sujeira sob os botões
Com o tempo, sujeira e poeira podem se acumular sob os botões do alto-falante e impedir sua funcionalidade. Os problemas variam desde o botão não voltar à posição original quando pressionado até a falta de resposta ao toque. A única solução é remover os botões e limpar a área abaixo deles.
Guia: Remoção e limpeza dos botões
Bluetooth não conecta
Tento conectar meu telefone via Bluetooth ao alto-falante, mas não consigo.
Fora de alcance
Sinais de Bluetooth não percorrem distâncias muito longas e não mantêm sinais fortes através de objetos sólidos, como paredes. Tente se conectar a uma distância menor.
Botão de pareamento Bluetooth não funciona
Se sujeira e poeira se acumularem sob o botão Bluetooth, isso pode impedir que ele funcione, não permitindo que o telefone seja pareado com o alto-falante. Quando o botão Bluetooth é pressionado, uma luz azul deve piscar duas vezes por segundo até que um dispositivo seja pareado. Se nenhuma luz piscar, o botão deve ser removido e o contato deve ser limpo.
Incompatibilidade de dispositivo
Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o software Bluetooth da Bose. Tentar conectar com outro dispositivo dirá se ele é compatível ou não.
Módulo Bluetooth com defeito
Se nenhum dispositivo conseguir se conectar ao alto-falante via Bluetooth e o botão funcionar corretamente, então a antena ou o módulo Bluetooth está com falha. Módulos e antenas de reposição não estão prontamente disponíveis, portanto, é aconselhável usar a porta auxiliar, o aplicativo de telefone ou adquirir outra unidade.
Tela OLED sem exibir informações
Minha tela está rachada ou não exibe informações corretamente.
Substituição da tela de exibição
Nesses casos, a única solução é substituir a tela.
Guia: Remoção e substituição da tela
Daniel Talanga
Membro desde: 09/28/17
417 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
27 comentários
I have echo between my soundtouch 20 iii and my soudlink revolve plus speakers. All 3 speakers are conect to my iMac via bluetooth.
sharri rabbi - Responder Compartilhar
I have Echo btween my soundtouch 20 iii and my soundlink revolve speakears. How can i avoid this Echo ?
I was able to connect Bluetooth with SoundTouch 20 on the screen of the speaker shows song playing but no sound. How to fix any suggestions. By the way this has started today as it was working fine in past
Arif - Responder Compartilhar
I have error code 0000 on my screen won't tune on
owuompe1 - Responder Compartilhar
Bose 20 speaker working fine, then suddenly today cannot connect to any internet radio channels. No radio stations displayed in Soundtouch programme (app) either. Is this some software change today?
John Cheesbrough - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 251
Ao todo: 22,435
