Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O alto-falante não liga nem responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria esgotada
Se o dispositivo não carrega, tente conectá-lo a um cabo de carregamento diferente ou coloque-o em uma base de carregamento diferente. Se ainda assim não carregar, considere substituir a bateria ou a porta de carregamento AUX/USB.
O dispositivo está no modo de proteção da bateria
O alto-falante entra no modo de proteção da bateria quando é desconectado e não é usado por mais de três dias com uma carga restante inferior a 10 %. Para ligar o alto-falante novamente, conecte-o ao cabo ou à porta de carregamento.
O Bluetooth não emparelha
Seu dispositivo Bluetooth não emparelha com o alto-falante.
O alto-falante não está no modo Bluetooth
Certifique-se de que seu alto-falante esteja no modo Bluetooth pressionando o botão Bluetooth no alto-falante enquanto ele estiver ligado. Quando o alto-falante estiver pronto para emparelhar, o indicador luminoso ao lado do botão Bluetooth piscará em azul e, se os comandos de voz estiverem ativados, o alto-falante dirá "pronto para emparelhar".
O Bluetooth não está ligado ou ativado no seu dispositivo
Verifique se o Bluetooth do seu dispositivo está ligado ou ativado e tente emparelhar novamente.
O dispositivo que você está tentando conectar ao alto-falante pode estar fora de alcance
O alcance sem fio do alto-falante é de 9 metros (30 pés). Certifique-se de que o dispositivo que você está tentando conectar ao alto-falante esteja dentro desse alcance e tente emparelhar novamente.
Há algo entre seu dispositivo e o alto-falante
Certifique-se de que não haja nada entre seu dispositivo e o alto-falante, como corpos, paredes, etc., e tente emparelhar novamente.
Vários dispositivos emparelhados
Apenas um dispositivo pode ser conectado ao alto-falante por vez. Se houver dois dispositivos emparelhados ao alto-falante, desligue o Bluetooth do dispositivo que você não deseja conectar e tente emparelhar o dispositivo que você realmente deseja conectar ao alto-falante.
Oito dispositivos já foram conectados ao alto-falante
O alto-falante só consegue armazenar informações sobre os últimos oito dispositivos emparelhados com ele. Para selecionar seu dispositivo, pressione repetidamente o botão Bluetooth no alto-falante até ouvir o nome do seu dispositivo. Se não ouvir o nome do dispositivo, limpe a memória de dispositivos do alto-falante. Para limpar a memória e conectar seu dispositivo, pressione e segure o botão Bluetooth no alto-falante até ouvir um tom e, se os comandos de voz estiverem ativados, você também ouvirá um comando de voz. Em seguida, a luz do Bluetooth começará a piscar em azul e você poderá tentar conectar seu dispositivo ao alto-falante novamente.
A placa-mãe do alto-falante pode estar com defeito
Primeiro, restaure as configurações de fábrica do alto-falante pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA enquanto o alto-falante estiver ligado, até que o alto-falante peça para você selecionar um idioma e haja uma luz azul piscando. Selecione um idioma e tente conectar seu dispositivo ao alto-falante novamente. Se o dispositivo ainda não conectar, considere substituir a placa-mãe como último recurso.
A bateria não mantém a carga
A bateria não carrega ou não dura tanto quanto o anunciado.
A bateria não dura o tempo que deveria
Se a bateria durar apenas algumas horas, em vez das 12 horas anunciadas, considere substituir a bateria.
A porta de carregamento/AUX pode estar com defeito
O alto-falante tem duas maneiras de carregar a bateria. Você pode colocá-lo em uma base de carregamento ou conectá-lo a um cabo de carregamento. Tente conectar o alto-falante a um cabo ou porta de carregamento diferente. Se ainda não carregar, considere usar o Guia de substituição da porta AUX/USB.
O som do alto-falante está distorcido
A qualidade do áudio de um dispositivo Bluetooth conectado está ruim, a qualidade do áudio de um dispositivo AUX conectado está ruim ou não há som vindo de um dispositivo AUX conectado.
O dispositivo Bluetooth está fora de alcance ou há algo entre seu dispositivo e o alto-falante
O alcance do alto-falante é de até 9 metros (30 pés). Se o dispositivo Bluetooth estiver fora de alcance, tente movê-lo para dentro desse limite. Se o seu dispositivo estiver no bolso ou se houver uma parede entre o dispositivo e o alto-falante, tente eliminar esses obstáculos para melhorar a qualidade do áudio.
O alto-falante está perto de outro dispositivo Bluetooth, forno de micro-ondas ou roteador sem fio
Os alto-falantes devem ser mantidos longe de qualquer dispositivo que gere interferência eletromagnética, o que poderia ser outro dispositivo Bluetooth, um forno de micro-ondas ou até mesmo um roteador sem fio. A interferência eletromagnética desses dispositivos pode interferir nos sinais do seu dispositivo e prejudicar a qualidade do som.
Pode haver muitos aplicativos em execução no seu dispositivo
Fechar aplicativos não essenciais pode melhorar a qualidade do áudio. Reduza o número de aplicativos em execução no seu dispositivo, pois executar vários aplicativos pode reduzir a quantidade de recursos internos disponíveis para transmitir áudio do seu dispositivo para o alto-falante, piorando a qualidade do som.
O alto-falante não está no modo AUX
Pressione o botão AUX no alto-falante e verifique se o indicador AUX está ligado; haverá uma luz LED branca acesa ao lado do botão AUX.
O cabo AUX não está totalmente conectado
Certifique-se de que o plugue de 3 mm esteja totalmente inserido no alto-falante em uma extremidade e totalmente inserido no seu dispositivo na outra.
Seu dispositivo pode não estar ligado e reproduzindo
Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao alto-falante, ligado e que o aplicativo desejado esteja reproduzindo.
O volume pode não estar alto o suficiente no seu dispositivo
Aumente o nível de volume no dispositivo conectado.
O volume pode não estar alto no alto-falante
Aumente o volume do alto-falante pressionando o botão de volume.
O volume está muito alto no dispositivo conectado
Reduza o nível de volume no dispositivo conectado.
O cabo AUX não está funcionando
Tente usar um cabo AUX diferente.
A porta de carregamento/AUX está com defeito
Tente usar o Guia de substituição da porta AUX/USB.
Restaurar o alto-falante para as configurações de fábrica
Primeiro, tente desligar o alto-falante e ligá-lo novamente. Se isso não funcionar, tente redefinir o alto-falante pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA no alto-falante por dez segundos até ver uma luz azul piscando e o alto-falante pedir para você selecionar um idioma. Selecione seu idioma e tente emparelhar seu dispositivo com o alto-falante novamente.
A membrana do alto-falante lateral está rompida
Você pode notar que o ar sai pelo orifício ao reproduzir músicas com graves potentes. Tente um tom de grave claro e você poderá sentir o ar através da grade de alto-falante. (Seria muito mais evidente quando o dispositivo estiver desmontado.) Entre em contato com a assistência técnica local ou procure por um alto-falante de reposição identificado pela foto no manual de substituição do alto-falante lateral. O número da peça pode ser 357793-0010.
O firmware do alto-falante não está atualizando
O firmware do alto-falante não faz o update.
O navegador que você está usando pode não ser compatível com a atualização
Tente usar um navegador de internet diferente para executar a atualização.
O alto-falante pode precisar ser restaurado para as configurações de fábrica
Se o firmware do alto-falante não estiver atualizando, tente restaurar o alto-falante para as configurações de fábrica. Isso limpará qualquer idioma selecionado e toda a memória de dispositivos emparelhados e restaurará o alto-falante para as configurações de fábrica.
  • Primeiro, ligue o alto-falante.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos.
  • Uma luz azul piscante aparecerá e o alto-falante pedirá que você selecione um idioma.
Selecione seu idioma e tente usar um navegador de internet diferente para atualizar o seu alto-falante.
Courtnee Haught
Membro desde: 09/27/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
109 comentários
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Responder Compartilhar
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Responder Compartilhar
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Responder Compartilhar
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 318
Ao todo: 172,251
