Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga enquanto conectado à tomada
Meu dispositivo está conectado, mas não liga.
Base de carregamento com defeito
Os contatos de carregamento podem estar sujos e precisam ser limpos. Limpe os contatos localizados no canto superior da base e do alto-falante com um cotonete embebido em álcool isopropílico. Se isso não funcionar, a base de carregamento pode estar com defeito e precisa ser substituída.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja firmemente conectado à tomada e à base de carregamento. Se o alto-falante não ligar, tente trocar o cabo USB por um que você saiba que está funcionando. Se o alto-falante ainda não ligar, o adaptador AC pode estar com defeito e precisa ser substituído.
O alto-falante não liga com a bateria
Meu dispositivo não liga quando não está conectado a uma tomada elétrica.
Bateria sem carga suficiente
Para verificar o nível de carga, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e observe o indicador luminoso da bateria. Se o indicador luminoso da bateria piscar em vermelho, a bateria pode não ter carga suficiente para ligar. Conecte a base à tomada AC e coloque o alto-falante na base para carregar a bateria. O indicador luminoso da bateria ficará amarelo durante o carregamento e desligará quando estiver concluído.
O alto-falante está no modo de proteção da bateria
Se o alto-falante for desconectado e não for utilizado por mais de 14 dias, ele entra no modo de proteção para preservar a energia da bateria. Para reativar o alto-falante, conecte-o à energia AC. Você pode usar o sistema imediatamente enquanto a bateria carrega.
Bateria com defeito
Se o indicador luminoso de status da bateria permanecer amarelo após 10 horas de carregamento, talvez seja necessário substituir a bateria.
O alto-falante não sincroniza com o Bluetooth
O alto-falante liga, mas não conecta a um dispositivo Bluetooth.
Dispositivo fora de alcance
Em média, o alto-falante funciona a uma distância de até 9 metros (30 pés) do seu dispositivo Bluetooth pareado. Paredes e materiais de construção podem afetar a recepção ocasionalmente. Tente se aproximar do dispositivo para parear.
Muitos dispositivos pareados ao alto-falante
O alto-falante só pode armazenar 8 dispositivos Bluetooth em sua memória e só pode sincronizar com dois dispositivos simultaneamente. Certifique-se de que não haja dois dispositivos sincronizados ao alto-falante no momento. Para limpar a memória de dispositivos, pressione e segure o botão Bluetooth por aproximadamente 10 segundos. O dispositivo dirá “Bluetooth device list cleared” (Lista de dispositivos Bluetooth limpa) se for bem-sucedido. Para parear um novo dispositivo Bluetooth, pressione e segure o botão Bluetooth até que o indicador luminoso pisque em azul. Em seguida, você pode procurar o alto-falante a partir do seu dispositivo Bluetooth.
Módulo Bluetooth com defeito
Se o dispositivo estiver dentro do alcance e a lista Bluetooth não estiver cheia, o módulo Bluetooth pode estar com defeito e precisa ser substituído.
Botões sem resposta
Os botões não respondem ao serem pressionados.
Placa de botões com defeito
Se os botões do dispositivo não funcionam, mas certas funções do dispositivo, como controle de volume, funcionam quando controladas pelo dispositivo de áudio, a placa de botões pode estar com defeito e precisa ser substituída.
Som distorcido ou inexistente no alto-falante
Meu alto-falante não produz som corretamente.
Dispositivo não conectado corretamente
Certifique-se de que o alto-falante esteja conectado corretamente ao dispositivo de áudio. Para parear um novo dispositivo Bluetooth, pressione e segure o botão Bluetooth até que o indicador luminoso pisque em azul. Em seguida, você pode procurar o alto-falante a partir do seu dispositivo Bluetooth.
Alto-falante ou dispositivo de áudio no mudo
Certifique-se de que o alto-falante e o dispositivo de áudio não estejam no mudo. Tente aumentar o volume tanto no alto-falante quanto no dispositivo de áudio.
Alto-falantes com defeito
Se o áudio está sendo reproduzido, mas soa distorcido, certifique-se de que os alto-falantes não estejam obstruídos. Se estiverem livres de obstruções, os alto-falantes podem estar “estourados” e precisam de substituição.
Keane Stokes
Membro desde: 09/28/15
352 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Membro de Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 Membros
Autoria de 12 guias
42 comentários
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Responder Compartilhar
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Responder Compartilhar
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Responder Compartilhar
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Responder Compartilhar
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 334
Ao todo: 62,043
