Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga ao usar a bateria
A bateria está conectada, mas o alto-falante não liga
Modo de proteção da bateria ativo
O alto-falante SoundLink II entra no modo de proteção caso não seja usado ou carregado por duas semanas. Para resolver isso, conecte o alto-falante a uma tomada elétrica.
A bateria está danificada ou sem carga
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de desconectá-la da fonte de alimentação CA. Isso garantirá que a bateria tenha carga suficiente para funcionar.
A bateria pode estar danificada ou não funcionar mais. Isso pode acontecer com o tempo, devido ao desgaste natural. Nesse caso, substitua a bateria. O link a seguir contém instruções passo a passo para remover a bateria.
O dispositivo não liga mesmo conectado à fonte de alimentação
O alto-falante está conectado à tomada, mas não liga
Tomada danificada
Certifique-se de que a tomada esteja funcionando corretamente, já que, às vezes, o disjuntor pode estar desarmado ou a tomada pode não ter sido instalada corretamente. Use o botão de teste da tomada, se houver, ou conecte um dispositivo que esteja funcionando para confirmar se a tomada está operacional.
Conexão incorreta à fonte de alimentação
Verifique se o cabo de alimentação está inserido corretamente na tomada e na porta de carregamento na parte traseira do alto-falante, pois há chances de o cabo não estar encaixado adequadamente.
Se o alto-falante estiver conectado a um filtro de linha, verifique se ele está ligado e conectado corretamente à tomada. Se ainda assim não funcionar, conecte o cabo de alimentação diretamente na tomada.
Carregador ou cabo danificado ou quebrado
Se o alto-falante continuar não funcionando corretamente, o cabo de alimentação pode estar danificado devido ao desgaste. Se este for o caso, você precisará substituir o cabo de alimentação.
O alto-falante indica conexão, mas não há áudio
O alto-falante e o dispositivo mostram uma conexão Bluetooth, mas nenhum áudio é reproduzido
Volume baixo ou mudo
Se não houver áudio saindo do alto-falante, o volume no alto-falante ou no dispositivo pode estar muito baixo devido a uma alteração manual ou automática. Verifique a configuração de volume do alto-falante e ajuste conforme necessário. Se ainda assim não houver áudio, verifique se o áudio do dispositivo está baixo ou mudo.
Dispositivo não conectado corretamente
Pode não haver áudio porque o dispositivo não está pareado corretamente. Verifique se o alto-falante e o dispositivo estão pareados corretamente.
Problemas de conexão Bluetooth
O alto-falante e o dispositivo não pareiam corretamente
O software precisa de uma atualização e/ou restauração
Primeiro, verifique se o alto-falante está executando a versão de software mais recente. Acesse o Centro de atualização de software da Bose para verificar se o seu alto-falante está com a atualização em dia.
Segundo, se o alto-falante estiver atualizado, restaure o alto-falante e o dispositivo.
Terceiro, verifique se você está se conectando ao dispositivo correto no menu Bluetooth.
Bluetooth desativado
Verifique se as configurações de Bluetooth estão ativadas e procurando um dispositivo para parear.
Dispositivo fora de alcance
O Bluetooth do alto-falante tem um alcance limitado. Ao tentar parear os dispositivos, certifique-se de que o dispositivo esteja a aproximadamente 1,8 m (6 pés) do alto-falante.
Muitos dispositivos pareados com o dispositivo de áudio
Se houver muitos dispositivos pareados com o dispositivo de áudio, tente remover alguns deles. O dispositivo de áudio pode estar tentando parear com um dispositivo diferente.
Ao tentar parear o alto-falante e o dispositivo de áudio, certifique-se de selecionar o alto-falante no menu Bluetooth do dispositivo de áudio.
Kevin Bailey
Membro desde: 09/24/15
528 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Membro de Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 Membros
Autoria de 24 guias
32 comentários
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Responder Compartilhar
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Responder Compartilhar
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Responder Compartilhar
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Responder Compartilhar
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 238
Ao todo: 62,953
