Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Perda de conexão
O dispositivo perde a conexão depois de ser ligado ou quando já estava conectado.
Bateria esgotada
Quando a carga da bateria do alto-falante fica muito baixa, ele pode desligar, o que fará com que você perca a conexão. Para resolver isso, o alto-falante deve ser carregado; leva cerca de 4 horas para carregar até 100 %
Perda de conexão Bluetooth
O alto-falante precisa de Bluetooth para receber áudio de outros dispositivos. Uma solução simples é tentar se aproximar do alto-falante, já que, quanto maior a distância entre os dois dispositivos, mais difícil é a transferência dos sinais de Bluetooth. Se isso não funcionar, tente reiniciar o alto-falante, ligar e desligar o Bluetooth e tentar pareá-lo com o alto-falante novamente.
Falha ao carregar
O alto-falante não liga.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se o cabo de carregamento está conectado a uma tomada. Se o alto-falante não carregar, você pode tentar carregá-lo com outro cabo ou tentar carregar outro dispositivo com o cabo de carregamento para descartar a possibilidade de o problema ser no alto-falante ou no cabo.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento onde o cabo é conectado ao alto-falante pode estar quebrada ou suja. Isso significaria que o alto-falante não está carregando. Para substituir esta peça, consulte o guia de reposição sobre como substituir a porta de carregamento no Bose Soundlink Flex
Bateria com defeito
Se o alto-falante só liga quando o carregador está conectado, isso pode ser um sinal de que a bateria está com defeito, pois ela não está mais retendo carga. Para substituir a bateria, veja o guia sobre substituição de bateria no Bose Soundlink Flex.
O som do alto-falante está sem graves
O alto-falante está reproduzindo música, mas parece que tem pouco ou nenhum grave.
Dispositivo sujo
O dispositivo pode estar sujo, impedindo que o som saia de forma clara. Para resolver isso, tente limpar a tela de alto-falante para remover o excesso de sujeira e poeira.
O radiador está quebrado
O radiador do dispositivo pode estar quebrado. O radiador funciona um pouco como um subwoofer e melhora os graves do alto-falante. Para resolver isso, consulte o guia sobre como substituir o radiador do Bose Soundlink Flex.
Sem áudio
Nenhum áudio está saindo do alto-falante.
O áudio não está sendo reproduzido
Certifique-se de que o dispositivo que você está tentando conectar está reproduzindo áudio. Para verificar isso, desligue o Bluetooth e veja se o dispositivo reproduz o áudio.
Não conectado ao Bluetooth
Para solucionar isso, certifique-se de que o alto-falante esteja conectado ao Bluetooth. Para fazer isso, verifique se o alto-falante está ligado e no modo de pareamento, entre nas configurações do dispositivo que deseja parear, vá em Bluetooth e conecte-se ao alto-falante Bose Soundlink Flex. Se isso não funcionar, consulte Perda de conexão.
Alto-falante danificado
O alto-falante interno do dispositivo pode estar danificado, o que significa que o Bose Soundlink Flex não consegue reproduzir nenhum áudio. Para consertar isso, consulte o guia de reparo para substituição de alto-falante.
Áudio distorcido
O áudio está tocando, mas não de forma clara
O alto-falante está sujo
Tente limpar a tela de alto-falante, pois o excesso de poeira e sujeira pode deixar o áudio do alto-falante distorcido e pouco claro.
Dano no cone do alto-falante
Isso pode ser devido a um dano no cone do alto-falante. Os cones dos alto-falantes podem ser danificados devido ao manuseio incorreto, força excessiva ou fatores ambientais. Rasgos ou furos no cone podem afetar a qualidade do som. Para corrigir isso, consulte o guia de reposição para substituir um alto-falante no Bose Soundlink Flex.
Falha ao ligar
O dispositivo está completamente morto ou quebrado e não liga.
Problemas na fonte de alimentação
Problemas com a fonte de alimentação, como um fusível queimado ou um adaptador de energia com defeito, podem fazer com que o alto-falante pare de funcionar completamente. Para saber mais sobre isso, consulte Falha ao carregar.
Danos causados por água
A exposição à umidade ou à água pode danificar os componentes internos do alto-falante, levando ao mau funcionamento ou falha completa.
Kalvin Lee
Membro desde: 03/19/24
625 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 252
Ao todo: 2,518
