Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga quando conectado à energia
Meu alto-falante está conectado à tomada, mas não liga.
Conexão incorreta ao soquete
Certifique-se de que seu alto-falante esteja conectado a um soquete CA que funcione.
Verifique as conexões entre o alto-falante e o adaptador de energia para garantir que esteja conectado corretamente.
Se estiver usando um filtro de linha, verifique se ele está funcionando corretamente.
Adaptador de energia / carregador com defeito
Se o alto-falante ainda não ligar, pode haver um adaptador de energia com defeito. Como resultado, talvez seja necessário comprar um novo.
Certifique-se de usar o adaptador de energia fornecido com o alto-falante na compra, pois outros adaptadores de energia podem não ser compatíveis.
O alto-falante não liga ao usar a bateria
A bateria está carregada, mas meu alto-falante ainda não liga.
Configurações do alto-falante afetadas
Se o seu alto-falante não for carregado ou usado dentro de um período de 14 dias, ele entrará em modo de proteção. Para corrigir essa configuração, você deve conectar o alto-falante novamente a uma tomada CA.
Bateria com defeito / carga ruim
Se a bateria estiver com defeito, você pode precisar substituí-la. Clique neste link para ver como substituir a bateria: Substituição da bateria do Bose SoundLink Mini.
Outro problema subjacente pode ser a carga. Certifique-se de que a bateria tenha carga suficiente conectando-a novamente à tomada CA.
O alto-falante indica uma conexão, mas nenhuma música está sendo reproduzida
O indicador de Bluetooth mostra uma conexão, mas minha música não toca quando inicio uma canção.
Problemas com a conexão do dispositivo / reprodução de áudio
Embora o SoundLink Mini indique uma conexão com seu dispositivo, ele ainda pode não estar pareado. Verifique as configurações de Bluetooth do seu dispositivo para garantir que ele esteja pareado com o SoundLink Mini.
Os dispositivos possuem controles de transporte que permitem a reprodução de áudio; se esses controles não estiverem configurados para reproduzir áudio, o som não será transmitido para o SoundLink Mini.
Se você tiver outros dispositivos usando Bluetooth no momento, desligue-os junto com o alto-falante e o dispositivo que você está tentando parear. Assim que tudo estiver desligado, ligue apenas o alto-falante e o dispositivo para começar a pareá-los.
Problemas com as configurações do alto-falante
Um problema possível também pode ser que o volume do SoundLink Mini esteja muito baixo ou até mesmo no mudo. Ajuste o volume corretamente para verificar se este é ou não o problema.
Se o volume nos alto-falantes estiver em um nível audível, verifique se o volume do seu dispositivo também está correto.
Sem áudio do dispositivo Bluetooth
Meu alto-falante não está tocando nenhuma música do meu dispositivo.
Verifique se o SoundLink Mini não está no mudo e se o volume está em um nível desejado. Você também pode verificar se o SoundLink Mini indica uma conexão com o dispositivo desejado.
O dispositivo que você está usando também mostra uma conexão; certifique-se de que o dispositivo usado para o SoundLink Mini esteja conectado via Bluetooth e reproduzindo música em um nível audível adequado.
Outro problema pode ser que seu dispositivo esteja fora do alcance do sinal Bluetooth; mova-o para o alcance do SoundLink Mini para garantir que funcione.
Como último recurso, desligue o SoundLink Mini e ligue-o novamente.
Interferência de dispositivos externos
Às vezes, outros dispositivos geram interferência eletromagnética que pode interromper o sinal Bluetooth. Afaste esses dispositivos do SoundLink Mini e do seu dispositivo para garantir que ele consiga se conectar. Dispositivos externos podem incluir, mas não estão limitados a: fornos de micro-ondas, telefones sem fio, roteadores de rede e outros dispositivos Bluetooth.
Se houver outros dispositivos externos que usem recursos Bluetooth, desligue-os ou desative a função.
Não é possível parear o alto-falante com um dispositivo Bluetooth
Não consigo parear meu dispositivo Bluetooth com este alto-falante.
Não é possível conectar a um dispositivo
Certifique-se de que você está executando o software mais recente no seu alto-falante SoundLink Mini. Visite a central de suporte em https://www.bose.com/support.html e procure pela atualização mais recente. Se o software já estiver atualizado, talvez você precise realizar uma redefinição do produto. Isso pode ser feito em alguns passos simples:
No alto-falante, pressione e segure o botão mudo por 10 segundos; os LEDs piscarão por alguns segundos.
Em seguida, pressione o botão LIGA para ligar o alto-falante SoundLink Mini novamente.
O dispositivo está com problemas de conexão
Muitos dispositivos com Bluetooth habilitado têm uma opção em que o recurso Bluetooth pode ser ligado ou desligado. Ele pode estar definido como desligado para economizar a autonomia da bateria do dispositivo. Certifique-se de que esta opção esteja ativada. Se o alto-falante estiver pareado com o dispositivo habilitado para Bluetooth, ele deverá reconectar automaticamente quando sua função Bluetooth for ativada. Se o produto Bose não reconectar automaticamente, selecione manualmente o produto Bose na lista de Bluetooth do dispositivo.
Alguns dispositivos parearão com um aparelho, mas não se conectarão automaticamente. Vá até a lista de pareamento do dispositivo e verifique. Se estiver pareado, tente conectar ao alto-falante SoundLink Mini.
Muitos dispositivos na lista de pareamento
Se isso não ajudar, talvez você precise limpar sua lista de pareamento com estes passos simples:
No alto-falante, pressione e segure o botão Bluetooth por cerca de 10 segundos até ouvir um ruído. O alto-falante limpará todos os dispositivos Bluetooth de sua memória e poderá ser descoberto.
Limpe a lista no seu dispositivo Bluetooth. Para obter mais informações, você terá que consultar o fabricante para obter suporte do seu dispositivo.
Se isso não ajudar, tente parear o dispositivo novamente seguindo estes passos:
Com o dispositivo Bluetooth e o alto-falante ligados, pressione e segure o botão Bluetooth no alto-falante por três segundos para tornar o alto-falante detectável. O indicador de Bluetooth acenderá e apagará lentamente para mostrar que o alto-falante pode ser detectado.
No seu dispositivo, localize a lista de dispositivos Bluetooth e selecione "Bose SoundLink" na lista.
Se o seu dispositivo pedir um código, insira os dígitos 0000 e pressione OK. Alguns dispositivos também pedem que você aceite a conexão. Seu dispositivo Bluetooth indicará quando o pareamento estiver concluído. O alto-falante SoundLink Mini informará que o pareamento foi concluído quando o indicador de Bluetooth parar de acender e apagar e permanecer aceso.
Distância entre o dispositivo e o alto-falante
O sistema foi projetado para operar em um alcance de 9 metros (30 pés). O desempenho pode ser reduzido por obstáculos como paredes ou metal e também pode ser afetado por outros dispositivos Bluetooth. Tente aproximar o alto-falante SoundLink Mini do seu dispositivo Bluetooth.
Brant Jordan
Membro desde: 10/01/15
1.977 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Membros
Autoria de 60 guias
211 comentários
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Responder Compartilhar
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Responder Compartilhar
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Responder Compartilhar
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Responder Compartilhar
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 87
Últimos 30 dias: 455
Ao todo: 521,626
