Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O sistema não responde
O Bose SoundDock XT não funciona e não responde.
Conectores para cabo de alimentação com defeito
Antes de desmontar o sistema, certifique-se de que todos os conectores, cabos e plugues estejam inseridos corretamente e que a fonte de energia esteja funcionando adequadamente.
Conexão interrompida
Desconecte o conector de energia por alguns segundos e, em seguida, reconecte-o. Isso permite que a unidade reinicie após uma interrupção na energia.
Nenhuma fonte selecionada
Certifique-se de que uma fonte de áudio correspondente à função desejada (por exemplo, CD, AM/FM, etc.) esteja selecionada.
Som distorcido ou inexistente emitido pelos alto-falantes
Não importa o que você faça, o Bose SoundDock XT reproduz som distorcido ou não reproduz música quando um dispositivo está conectado.
Fiação e/ou alto-falantes com defeito
Quando os alto-falantes não emitirem som enquanto um dispositivo estiver reproduzindo música, verifique a placa-mãe quanto a possíveis conexões incorretas ou danos na fiação.
O alto-falante reproduz som distorcido
Quando a qualidade do som estiver distorcida ou com ruído, verifique se os alto-falantes apresentam danos e teste a eficácia. A distorção também pode estar vindo da fonte de áudio.
O alto-falante não emite som
Quando não houver som, verifique os controles de volume para garantir que não esteja no mudo. Verifique todas as conexões para garantir que não estejam danificadas e reduza qualquer interferência de dispositivos externos.
O dispositivo não se conecta ao Bose SoundDock XT
O dispositivo não se conecta ao dock após várias tentativas.
O acessório não está acessível
Antes de desmontar o SoundDock XT, tente desconectar e reconectar o dispositivo.
Conector Lightning quebrado
Se um dispositivo se recusar a carregar ou conectar, você precisará desmontar o SoundDock XT e substituir o conector Lightning manualmente.
Entrada incorreta selecionada
Certifique-se de que a entrada correta tenha sido selecionada e que o dispositivo tenha sido colocado de forma segura e adequada.
Não é possível conectar a outra fonte
O dispositivo externo está reproduzindo música, mas nenhum som é ouvido.
Cabo incorreto
Certifique-se de usar o cabo de áudio de 3,5 mm correto para conectar um dispositivo externo. O cabo de áudio de 3,5 mm deve estar conectado firmemente a ambos os dispositivos.
Entrada de áudio obstruída
Certifique-se de que o conector esteja inserido corretamente na entrada de áudio. Se o problema persistir, verifique se há obstruções na entrada de áudio, o que pode exigir a desmontagem do SoundDock XT.
Dispositivo não conectado
Certifique-se de que a fonte de áudio externa esteja no modo de reprodução e que nenhum outro dispositivo esteja interferindo na conexão.
Justin Lazaro
Membro desde: 10/01/15
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Responder Compartilhar
Where can I buy the lightning connector for this product?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 5,034
