Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Bose QuietComfort 45
O Bose QuietComfort 45 é um modelo de fones de ouvido com cancelamento de ruído que foi lançado em 23 de setembro de 2021. O número do seu modelo é 845217-0100.
Falha na conexão Bluetooth
Configurações de Bluetooth incorretas
  • O Bluetooth deve estar ativado em ambos os dispositivos.
  • Certifique-se de que tanto os fones de ouvido quanto o dispositivo que você deseja conectar não estejam já conectados a outros aparelhos.
  • O dispositivo ao qual você está tentando se conectar pode não ser compatível com a conexão Bluetooth dos fones de ouvido Bose QuietComfort 45.
Bluetooth fora de alcance ou obstruído
  • O alcance do Bluetooth dos fones de ouvido é de 9 m (30 pés).
  • Paredes, bolsos e outros materiais entre os fones de ouvido e o dispositivo conectado podem afetar o alcance.
  • Outros dispositivos wireless na área também podem interferir no alcance do Bluetooth.
Firmware desatualizado
Importante
O software necessário para atualizar o firmware dos seus fones de ouvido exige que você aceite a Política de Privacidade da Bose, a qual, entre outras coisas, pode exigir que você concorde em permitir que a Bose colete “conteúdo acessado via seu produto ou software (por exemplo, faixas de sono, estações, listas de reprodução, artistas, álbuns, músicas ou podcasts)”. Portanto, leia todos os termos e condições com atenção.
  • Certifique-se de que seus fones de ouvido Bose QuietComfort 45 estejam executando o firmware mais recente. Você pode verificar e atualizar usando o Bose Music App ou o Bose Software Updater para computadores.
Erro simples de sistema
  • Dispositivos ocasionalmente encontram pequenos erros que podem ser corrigidos redefinindo o aparelho.
  • Redefina ambos os dispositivos para corrigir esses possíveis erros.
  • Para redefinir os fones de ouvido (passos fornecidos pelo site da Bose):
    • Conecte um cabo de carregamento USB na concha auricular direita.
    • Deslize o botão LIGA/DESLIGA/Bluetooth para a direita e segure-o enquanto conecta a outra extremidade do cabo de carregamento USB a um carregador de parede USB.
    • Uma vez conectado, solte o botão para redefinir os fones de ouvido.
Travamento durante a conexão ao dispositivo
Se o dispositivo disser “Conectando a [dispositivo]...” (os avisos sonoros devem estar ativados para que ele diga isso), significa que ele encontrou um dispositivo e está tentando se conectar.
  • Tente limpar a lista de dispositivos conectados anteriormente nos fones de ouvido.
    • Deslize o botão LIGA/DESLIGA para a direita e segure por 15 segundos. Os fones de ouvido deverão emitir o aviso sonoro “Lista de dispositivos Bluetooth limpa. Pronto para conectar.”
Tente conectar os fones de ouvido a outro dispositivo para garantir que o problema não seja o dispositivo que não está funcionando.
  • Se os fones de ouvido se conectarem a este novo dispositivo, pode haver um problema com o dispositivo ao qual você está tentando se conectar, e não com os fones de ouvido.
Chip Bluetooth com defeito
  • Se nenhuma das soluções anteriores funcionar, pode ser necessário substituir o chip Bluetooth. A página do dispositivo terá um guia em breve.
Sem áudio em uma concha auricular
Cabo solto ou danificado
Verifique o cabo. Certifique-se de que o cabo que conecta os fones de ouvido ao seu dispositivo esteja inserido corretamente e não esteja danificado. Tente balançar o cabo suavemente para ver se o áudio volta. Se o cabo estiver danificado, talvez você precise substituí-lo.
Um cabo solto ou danificado pode fazer com que uma das conchas auriculares perca o áudio.
Configurações de balanço de volume
Seu dispositivo pode ter configurações de balanço de volume que não estão distribuídas uniformemente entre os dois canais. Ajuste as configurações de balanço de volume Verifique as configurações de balanço de volume no seu dispositivo para garantir que elas estejam distribuídas uniformemente entre os dois canais. Ajuste as configurações se necessário.
Tente conectar os fones de ouvido a outro dispositivo para ver se o problema persiste. Se o problema for resolvido, o problema pode estar na entrada para fone de ouvido do seu dispositivo original.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Uma entrada para fone de ouvido com defeito no seu dispositivo pode impedir que o áudio chegue a uma das conchas auriculares. Limpe a entrada para fone de ouvido: use uma lata de ar comprimido ou uma escova de cerdas macias para limpar a entrada para fone de ouvido do seu dispositivo, caso haja poeira ou detritos interferindo no sinal de áudio.
O dispositivo parou de funcionar subitamente logo após a compra
Bateria descarregada
Os fones de ouvido podem não estar ligando porque a bateria está descarregada ou não está carregada corretamente. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam carregados corretamente conectando-os a uma fonte de energia usando o cabo USB-C incluso. Deixe os fones de ouvido carregarem por pelo menos 2 horas antes de tentar ligá-los novamente.
Problemas de conectividade Bluetooth
Redefina os fones de ouvido seguindo estes passos:
  • Desligue os fones de ouvido pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos.
  • Aguarde até que o indicador luminoso se apague.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos para ligar os fones de ouvido novamente.
  • Tente conectar os fones de ouvido ao seu dispositivo via Bluetooth. Os fones de ouvido podem não estar se conectando corretamente ao seu dispositivo via Bluetooth.
Problemas de software
Pode haver um problema de software fazendo com que os fones de ouvido funcionem mal. Atualize o firmware: Certifique-se de que os fones de ouvido estejam executando o firmware mais recente visitando o site da Bose e baixando quaisquer atualizações disponíveis. Siga as instruções fornecidas para atualizar o firmware.
Se essas soluções não funcionarem, entre em contato com o suporte ao cliente da Bose para obter assistência adicional.
Bateria descarregando rapidamente
Autonomia da bateria fraca em comparação com a autonomia da bateria prometida pelo fabricante.
Certifique-se de que seus fones de ouvido Bose QuietComfort 45 estejam executando o firmware mais recente. Você pode verificar e atualizar usando o Bose Music App.
O ANC (Cancelamento Ativo de Ruído) está consumindo energia
O recurso ANC pode consumir até 20-30 % a mais de bateria. Se você não estiver em um ambiente extremamente barulhento, considere reduzir o nível de ANC ou desligá-lo completamente.
As configurações de EQ (Equalizador) precisam de ajuste
Os ajustes de EQ podem ter um impacto na autonomia da bateria. Como uma configuração de EQ mais baixa consome menos energia, tente diminuir os níveis de graves ou agudos para ver se isso melhora a autonomia da bateria.
Alcance do Bluetooth
Reduza o alcance do Bluetooth se você não estiver usando seus fones de ouvido em uma área ampla ou longe do seu smartphone para economizar energia. Isso é possível usando o aplicativo Bose Music.
Os fones de ouvido precisam de uma redefinição
Se tudo o mais falhar, redefina seus fones de ouvido. Desligue os fones de ouvido, então mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 10 segundos, ou até que o indicador luminoso pisque em branco. Quando você tiver redefinido os fones de ouvido, veja se a autonomia da bateria aumentou.
Sem áudio ou áudio distorcido
A entrada de áudio está danificada
Se você estiver ouvindo muita estática ao usar a entrada de áudio para conectar a um dispositivo para som, a entrada de áudio pode estar danificada.
Para ter certeza de que este é um problema com a entrada de áudio, tente ouvir com Bluetooth para ver se o mesmo problema ocorre. Se o mesmo problema ocorrer, o problema não é com a entrada de áudio.
Verifique se os fones de ouvido funcionam com outro dispositivo usando a entrada de áudio. Se funcionarem, então é provável que seja um problema com o dispositivo original ao qual os fones de ouvido estavam conectados.
Se a entrada de áudio estiver danificada, ela precisará ser substituída.
O cabo de áudio está danificado
Tente testar se o cabo de áudio funciona com outro conjunto de dispositivos. Se funcionar, então a estática pode ser causada por uma entrada de áudio com defeito ou danificada.
Se o cabo de áudio estiver danificado, será necessário um de reposição.
Nicolas LaCortiglia
Membro desde: 03/13/23
102 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
9 comentários
Do you stand by your products or not?
Know it All - Responder Compartilhar
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - Responder Compartilhar
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - Responder Compartilhar
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 220
Ao todo: 18,579
