Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Bluetooth não conecta
Os fones de ouvido não se conectam ao seu dispositivo ou a conexão cai continuamente.
Os fones de ouvido precisam de uma reinicialização
Às vezes, uma simples reinicialização é tudo o que o dispositivo precisa. Desligue os fones de ouvido e o dispositivo que você está usando por 10 segundos, depois ligue ambos novamente e tente reconectá-los.
Reconecte os fones de ouvido ao seu dispositivo
Comece certificando-se de que o cabo de carregamento USB e o cabo de áudio estejam desconectados dos fones de ouvido. Se você ainda estiver com problemas, vá até as configurações de Bluetooth do seu celular, tablet ou computador e desligue o Bluetooth por 15 segundos, depois ligue-o novamente. Se você ainda estiver com dificuldade para conectar os fones de ouvido ao seu dispositivo, entre nas configurações de Bluetooth, remova os fones de ouvido da lista de dispositivos memorizados e reinicie o emparelhamento como se os fones de ouvido fossem um dispositivo novo.
O volume não ajusta
O volume dos alto-falantes está travado em um nível muito alto ou muito baixo, ou os alto-falantes dos fones de ouvido estão com estática ou falhando. Também se aplica caso os fones de ouvido não emitam nenhum som.
Fones de ouvido travados em uma configuração de volume
Se os seus fones de ouvido estiverem travados em uma configuração de volume, o botão de volume pode estar danificado. Para corrigir isso, você precisará substituir o botão de volume.
O som apresenta estática ou falhas
Isso pode ser devido à sua conexão Bluetooth, portanto, certifique-se de que não haja nada interferindo na conexão. Tente também colocar os fones de ouvido mais perto do seu dispositivo. Se nada disso funcionar, o problema pode ser nos alto-falantes dos fones de ouvido. Você precisará substituir os alto-falantes dos seus fones de ouvido.
Sem som nenhum
Se este for o problema, existem várias maneiras diferentes de resolver. Certifique-se de que os seus fones de ouvido estejam ligados e que a luz de energia, localizada logo abaixo dos controles do fone de ouvido, esteja verde. Além disso, verifique se a sua conexão Bluetooth ou com fio está boa. Para Bluetooth, a luz ao lado da luz de energia deve ficar azul quando conectado. Certifique-se de que o volume esteja ligado. Se nada disso funcionar, o problema está nos alto-falantes e você precisará substituí-los.
Os fones de ouvido não ligam
Os fones de ouvido não ligam ao acionar o botão LIGA/DESLIGA.
Problemas no botão LIGA/DESLIGA
Se os fones de ouvido Bose não ligam, mas estão carregando, você pode ter um problema com o botão LIGA/DESLIGA; pode haver uma desconexão interna que conecta o botão à placa principal dos fones de ouvido.
A entrada para fone de ouvido não funciona
Se você estiver usando a entrada para fone de ouvido e eles estiverem carregados, mas ainda não reproduzirem som, é provável que o problema seja no botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não mantém a carga
A bateria dos fones de ouvido não funciona, mesmo após o carregamento.
Os fones de ouvido não carregam enquanto estão ligados
O Bose QuietComfort 35 II não carrega enquanto os fones de ouvido estiverem ligados, portanto, certifique-se de desligá-los antes de conectá-los para carregar.
Meu cabo USB não funciona
Nem todos os cabos USB são feitos da mesma forma, por isso utilize o cabo de carregamento USB que veio originalmente com os fones de ouvido. Você também pode tentar usar outros cabos USB para ver se funcionam; caso funcionem, isso significa que o cabo USB que você tentou primeiro pode estar com defeito ou não fornecer amperagem suficiente para carregar os fones de ouvido.
Os fones de ouvido não carregam em ambientes externos
As baterias geralmente não conseguem carregar em temperaturas extremamente altas ou baixas. Tente carregar os fones de ouvido em um ambiente interno, à temperatura ambiente.
A bateria chegou ao fim da sua vida útil
Como todas as baterias de íon de lítio, elas se degradam com o tempo. Se você notar que o tempo de reprodução dos seus fones de ouvido é significativamente menor do que quando você os comprou, ou se eles não ligam de jeito nenhum, pode ser hora de substituir a bateria.
O cancelamento de ruído não bloqueia sons externos
O cancelamento de ruído não parece estar funcionando ou não está funcionando tão bem quanto o normal.
Acessórios de cabeça estão atrapalhando
Para que a opção de cancelamento de ruído funcione, os fones de ouvido precisam formar uma vedação firme ao redor das suas orelhas, e certos acessórios podem interromper essa vedação. Remova o chapéu ou outros acessórios, como óculos ou brincos, para obter uma vedação melhor.
Reinicie os seus fones de ouvido
Os fones de ouvido podem precisar de uma reinicialização simples. Desligue o seu dispositivo, espere 30 segundos, conecte o produto a uma tomada de parede usando um carregador USB, espere 5 segundos e desconecte os fones de ouvido; aguarde 1 minuto antes de ligá-los.
O cancelamento de ruído está na configuração incorreta
Na configuração de "cancelamento de ruído" do aplicativo Bose Connect, há opções para os níveis de cancelamento de ruído. Certifique-se de ter escolhido a opção desejada para os seus fones de ouvido: você pode escolher entre "alto", "baixo" e "desligado".
Molly
Membro desde: 03/28/22
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
10 comentários
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Responder Compartilhar
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Responder Compartilhar
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Responder Compartilhar
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Responder Compartilhar
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 192
Ao todo: 30,500
