Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os fones de ouvido não ligam
Os fones de ouvido não respondem quando o botão de energia está na posição ligado.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver instalada e o indicador luminoso de autonomia da bateria não acender, remova, inspecione e troque a bateria AAA. O terminal de bateria está localizado na parte superior do fone de ouvido do lado direito. Certifique-se de que a bateria esteja inserida com a polaridade correta, com o polo positivo (+) voltado para baixo e o polo negativo (-) voltado para cima. O indicador de energia deve brilhar na cor verde quando os fones de ouvido estiverem em condições de funcionamento adequadas.
Compartimento da bateria com defeito
Se a bateria for nova e tiver sido inserida com a polaridade correta, mas os fones de ouvido ainda não ligarem, pode haver excesso de poeira ou detritos no compartimento da bateria. Use ar comprimido para soprar qualquer poeira ou detritos para fora do compartimento da bateria. O indicador de energia deve brilhar na cor verde quando os fones de ouvido estiverem em condições de funcionamento adequadas; se o indicador luminoso ainda não brilhar na cor verde, use álcool isopropílico e hastes flexíveis para limpar os contatos.
Cancelamento de ruído não funciona
O áudio funciona bem, mas o recurso de cancelamento de ruído não está funcionando.
O volume no dispositivo de áudio não está sincronizado
Se os fones de ouvido estiverem ligados e conectados corretamente, mas o cancelamento de ruído não estiver funcionando, certifique-se de que o botão de volume não esteja no mudo. Se o controle remoto integrado estiver definido no volume desejado, mas ainda assim não fornecer o volume preferido, verifique se o dispositivo de áudio está ligado e se o volume do dispositivo de áudio não está no mudo.
Conexão do cabo incorreta
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados corretamente. Os fones de ouvido podem estar conectados incorretamente, ou a conexão pode ter se soltado. Remova e reconecte ambas as extremidades do conector do fone de ouvido. Certifique-se de que as entradas para o cabo auxiliar estejam livres de detritos que possam prejudicar a conexão.
Configuração de volume incorreta
Se o volume proveniente dos fones de ouvido estiver muito alto ou muito baixo, seu primeiro passo deve ser inspecionar o controle remoto integrado. Defina o controle remoto integrado para a configuração mais alta e use os controles de volume no dispositivo de áudio para definir o volume para a configuração desejada.
Cabo de áudio não está em condições de funcionamento
Verifique as condições do cabo de áudio. Se o cabo não estiver em condições de funcionamento (desgastado), pode ser necessário trocar o cabo ou envolvê-lo com fita isolante.
O áudio está saindo de apenas um lado
O áudio dos fones de ouvido está sendo emitido apenas de um lado.
O nível de balanço está incorreto
Se o áudio estiver sendo emitido apenas de um lado dos fones de ouvido, o nível de balanço pode estar incorreto. Para determinar isso, você terá que verificar o nível de balanço do dispositivo de áudio. Se o dispositivo de áudio tiver ajuste de nível de balanço, ele pode estar ajustado incorretamente. Certifique-se de ajustá-lo para um nível central.
Conexão inadequada
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados corretamente. O cabo pode ter se soltado ou estar conectado incorretamente. Verifique se não há detritos bloqueando a entrada e impedindo a conexão. Remova e reconecte os plugues do cabo em ambas as extremidades.
O microfone não funciona
O recurso de controle de voz no controle remoto integrado não está respondendo.
Dispositivo incompatível
Se o recurso de controle de voz no controle remoto integrado não responder à sua voz, você pode não estar usando os fones de ouvido com dispositivos compatíveis. Consulte o manual do proprietário do Bose QuietComfort 25 para garantir que você esteja usando um dispositivo compatível. Se você estiver usando um dispositivo compatível e o controle de voz ainda não responder, o cabo pode precisar ser substituído.
Conexão inadequada
Se o recurso de microfone não estiver funcionando, a conexão do cabo pode estar incompleta. Verifique se ambas as extremidades do cabo estão conectadas corretamente. Certifique-se de que não haja detritos soltos bloqueando as entradas do cabo.
O áudio está com má qualidade (estática) ou não está sendo reproduzido
O áudio não está sendo emitido pelos fones de ouvido ou está intermitente.
Um problema com a entrada para fone de ouvido
Se houver estática excessiva vindo dos alto-falantes, não comece a desmontar seus fones de ouvido ainda. O problema pode estar na entrada para fone de ouvido dos fones de ouvido. A maneira mais fácil de testar isso é conectar os fones de ouvido em outro dispositivo. Se a estática não ocorrer mais, a conexão pode estar com defeito. Você pode precisar reparar seus alto-falantes se a estática persistir.
Alto-falantes quebrados
Se os alto-falantes estiverem quebrados, mas o áudio estiver cortado ou falhando, os alto-falantes podem estar danificados; isso pode acontecer com o tempo ou ocorrer devido a tensões de volume alto. Para corrigir este problema, será necessário encontrar e instalar alto-falantes de reposição.
Matt Jordan
Membro desde: 01/17/17
1.086 Reputação
Autoria de 2 guias
19 comentários
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - Responder Compartilhar
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - Responder Compartilhar
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - Responder Compartilhar
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 137
Ao todo: 41,438
