Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A qualidade do som está distorcida
O alto-falante está produzindo um som estalado, com estalos ou uma qualidade geral de som ruim.
Conexão incorreta
Se sons de estalo vierem pela soundbar, isso pode ser causado pela alternância de um canal estéreo para um canal de som surround. Para corrigir isso, remova os fios da soundbar Bose da televisão e conecte os fios do alto-falante ao decodificador de TV.
Configurações incorretas
Se o ruído de estalo ocorrer mesmo com uma conexão correta, ele pode ser causado por configurações de áudio incorretas na televisão. Se for esse o caso, vá para as configurações da televisão e altere o áudio de Dolby Digital para uma configuração de áudio PCM (Pulse Code Modulation).
Sinal sem fio fraco ou inexistente
Se houver má qualidade de som vinda do subwoofer sem fio, isso pode resultar de um sinal fraco ou inexistente causado por alguma interferência elétrica. Tente conectar o subwoofer diretamente ao sistema usando um cabo.
Grade de alto-falante suja
Se o som estiver distorcido por sujeira ou fibras de poeira, a grade de alto-falante pode precisar ser limpa. Use um aspirador de pó, de preferência com um acessório de cerdas macias para limpar a poeira ou fibras da grade de alto-falante de tecido. Se não limpar, tente usar um rolo adesivo tira-pelos. Se a sujeira tiver causado muitos danos, pode ser necessária uma substituição.
If sound is distorted by dirt or dust fibers, grill cloth may need to be cleaned. Use a vacuum cleaner, preferably with a soft bristle attachment to clean dust or fibers from the cloth speaker grill. If it doesn’t clean try using a lint roller. If dirt has caused too much damage, replacement might be needed.
Nenhum som é produzido pelo alto-falante
O alto-falante não produz nenhum som após ter funcionado anteriormente ou não funciona de jeito nenhum.
Fonte incorreta
Se você conectar os fios do alto-falante em um plugue de fonte na sua televisão, talvez seja necessário alterar a fonte na televisão para produzir o som. Use o botão de fonte ou de entrada na televisão ou no controle remoto da TV para selecionar a fonte apropriada na sua televisão.
Sem som repentinamente
Se o alto-falante reproduz som e de repente corta, talvez seja necessário reconectar os fios. Para reconectar os fios, desconecte todos os fios associados ao sistema e conecte-os novamente.
Conexão incorreta
Se o sistema de soundbar não estiver produzindo nenhum som, isso pode ser resolvido com uma redefinição do sistema. Para realizar uma redefinição, você deve desconectar o cabo de alimentação por pelo menos 5 minutos e, em seguida, reconectar o cabo de alimentação. Se não houver tom de inicialização dentro de 10 segundos após ligar o sistema, a tomada pode não estar funcionando. Nesse caso, você pode tentar movê-lo para uma tomada diferente. Você saberá quando o sistema estiver ligado se houver uma luz verde fixa na parte frontal do sistema.
O indicador luminoso não acende
Quando o dispositivo está conectado e ligado, o indicador luminoso LED não acende.
Cabos de alimentação soltos
Se o cabo de alimentação estiver conectado incorretamente, o LED não acenderá. Isso pode ser resolvido conectando os cabos de alimentação com mais firmeza. Desconecte todos os cabos que conectam o dispositivo à televisão ou a outro sistema que esteja sendo usado. Ao conectar os cabos novamente, certifique-se de que estejam totalmente inseridos nas tomadas.
Baterias do controle remoto descarregadas
If the LED does not respond, it could be caused by low or inactive batteries in the remote. Double check to see if the remote can be used on other devices. If it appears to not work replace the batteries and check again. If the remote continues to not work even with replaced batteries, the remote needs to be replaced.
Redefinição incorreta do sistema
If speaker is not properly connected, it may need to be reset. To properly reset the system, make sure the product is turned off. Then unplug the device from its power source and wait for 1 minute. Reconnect all of the cords and test the system.
O Cinemate 10 não pareia via Bluetooth
O alto-falante não consegue se conectar a outro dispositivo através do recurso Bluetooth.
Bluetooth desativado
Se o seu dispositivo não conseguir se conectar ao Cinemate 10, é possível que o Bluetooth do seu dispositivo esteja desativado. Isso pode acontecer se você tiver o Bluetooth desativado ou se o seu dispositivo estiver no modo de baixo consumo ou modo avião. Para ativar o Bluetooth, vá para o menu de configurações do dispositivo que você está tentando parear com o Bose Cinemate 10, encontre as configurações de Bluetooth e verifique se o seu Bluetooth está ativado.
Modo detectável desativado
Se o seu dispositivo não conseguir parear com o Cinemate 10, é possível que o seu dispositivo não esteja no modo detectável. Para corrigir esse problema, vá para o menu de configurações no dispositivo que você está tentando parear com o Cinemate 10. Em seguida, localize o menu de configurações de Bluetooth e verifique se o seu dispositivo está no modo detectável. Depois que esse recurso for ativado, o Bose Cinemate 10 deve aparecer em uma lista de dispositivos conectáveis.
Software desatualizado
Se o seu dispositivo não conseguir se conectar ao Cinemate 10, é possível que o software do seu dispositivo precise ser atualizado. Vá para o menu de configurações do seu dispositivo e procure por “Configurações Gerais”, verifique se há uma atualização de software disponível para o seu dispositivo. Clique em “fazer download e instalar” para iniciar a atualização. Isso pode levar vários minutos para atualizar, e o seu dispositivo provavelmente reiniciará. Após a conclusão da atualização, volte ao menu de configurações do seu dispositivo e localize o menu de configurações de Bluetooth. Finalmente, localize o Bose Cinemate 10 e clique em parear.
Recursos adicionais
Fórum da comunidade Cinemate 15
Fórum da comunidade Cinemate Série 2
Fórum da comunidade Cinemate 120
Fórum sobre grade de alto-falante
Substituição da grade de tecido do alto-falante
Resolução de problemas de som Bose
Fórum de resolução de problemas de som do Cinemate 15
Suporte ao sistema Bose
Fórum da comunidade do sistema Bose
Resolução de problemas de pareamento Bluetooth
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 6,644
