Ir para o conteúdo principal
O gatilho não funciona
Ao pressionar o gatilho, a parafusadeira não funciona.
A bateria não está carregada
A parafusadeira sem fio Bosch PS21 vem com 2 baterias de 12,0 Volts e 2,0 Ah. Se uma bateria não estiver carregada, tente a outra. Tente carregar uma das baterias na base de carregamento incluída por 1 hora. Se a parafusadeira ainda não funcionar corretamente, recarregue a outra bateria por 1 hora e faça um teste.
A bateria está com defeito
Se as baterias não estiverem carregando, elas podem estar com defeito. As baterias de íon de lítio são muito potentes e contêm substâncias químicas perigosas. Se as baterias estiverem com defeito, elas devem ser substituídas. Substitua a bateria usando este guia.
O gatilho está com defeito
Se o gatilho não funcionar após os passos anteriores, ele pode estar com defeito e talvez precise ser substituído. Substitua o gatilho usando este guia.
A embreagem não funciona
A embreagem ajustável não gira ou está travada.
A embreagem está com defeito
Se a embreagem não estiver funcionando, a caixa de engrenagens precisará ser substituída. Substitua a caixa de engrenagens usando este guia.
As baterias não carregam
As baterias não carregam.
As baterias estão com defeito
O carregador está com defeito
Se a bateria for substituída e a parafusadeira ainda não funcionar, o carregador pode não estar funcionando. Se o carregador estiver com defeito, ele deve ser substituído.
A broca não gira
A broca não está girando rápido o suficiente ou não gira de jeito nenhum.
O motor está com defeito
Se o motor não funcionar após os passos anteriores, o motor pode estar com defeito e talvez precise ser substituído. Substitua o motor usando este guia.
Daniel Sebastian
Membro desde: 02/15/16
145 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
7 comentários
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Responder Compartilhar
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Responder Compartilhar
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Responder Compartilhar
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 21,066
