Ir para o conteúdo principal
Problema: Códigos de erro 26 ou 42 após ligar elementos de aquecimento demais.
Causa potencial: Placa de circuito danificada
Caso específico: Código de erro 42 após ligar mais de 3 elementos, depois já após 2, e por fim nenhum elemento de cozimento podia ser ligado, ao longo de algumas semanas.
Causa raiz: Capacitor eletrolítico moribundo/queimado na placa de circuito principal.
Solução:
  1. Desligue a energia (disjuntor) — cuidado, alta tensão dentro do cooktop
  2. Retire o cooktop do recorte na bancada e coloque-o sobre uma superfície plana
  3. Remova todos os parafusos ao redor da carcaça metálica usando uma chave Torx
  4. Incline cuidadosamente a parte superior de vidro para fora da carcaça pela frente, observando que há conexões elétricas na parte traseira, e apoie a extremidade traseira do vidro em uma superfície estável. Você pode precisar da ajuda de alguém aqui.
  5. Após verificar duas vezes que não há energia, anote o código de cores dos quatro fios conectados ao conjunto de vidro (verde para aterramento, branco, preto, vermelho da esquerda para a direita)
  6. Em seguida, abra a tampa plástica preta removendo quatro parafusos Torx.
  7. Remova cuidadosamente do conector à esquerda a tira plástica que se conecta à placa do display.
  8. Remova cuidadosamente a placa de circuito com relés e capacitores que é mantida no lugar por abas plásticas.
  9. Se um dos capacitores estiver estufado ou apresentar sinais de danos no topo, substituí-lo pode consertar o aparelho. Dessoldar um capacitor danificado exige algumas ferramentas e habilidade. Substitua o capacitor por um de pelo menos a mesma capacidade e tensão, e use a versão de alta temperatura (105 °C). Alternativamente, em vez de substituir um componente de 2 dólares, você terá que substituir a placa inteira.
  10. Remonte e pronto.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Martin Bouda
Membro desde: 10/06/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
25 comentários
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Responder Compartilhar
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Responder Compartilhar
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Responder Compartilhar
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Responder Compartilhar
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 18,986
