Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é primordial. Sempre desconecte sua lava-louças da fonte de energia antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Entendendo sua lava-louças Este guia cobre vários problemas, desde água que não entra na lava-louças até questões com a secagem ou vazamentos. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica o problema específico que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das possíveis causas.
  3. Como consertar: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para enfrentar o problema? Vamos começar e fazer sua lava-louças funcionar perfeitamente de novo!
Sobrecarga
Por que acontece?
Sobrecarga e limpeza inadequada em lava-louças frequentemente resultam de utensílios posicionados muito próximos uns dos outros. Esse arranjo incorreto restringe o fluxo de água e detergente, levando a louças mal limpas.
Como consertar
  1. Reorganize utensílios cortantes: Posicione facas e talheres com bordas afiadas com as lâminas para baixo para evitar ferimentos e garantir uma lavagem completa.
  2. Separe os talheres: Evite empilhar ou sobrepor talheres. Um arranjo espaçado permite melhor circulação de água e detergente, resultando em louças mais limpas.
  3. Incline colheres e conchas: Incline esses itens para evitar que fiquem encaixados e que a água fique acumulada, o que pode causar manchas.
  4. Evite sobrecarregar os utensílios: Mantenha o cesto de talheres organizado e não superlotado. Isso promove um melhor fluxo de água e limpeza.
  5. Posicione itens ocos corretamente: Tigelas, copos e itens semelhantes devem ser inclinados para drenar corretamente. Certifique-se de que não estejam muito inclinados ou colocados em cantos onde a limpeza possa ser comprometida.
  6. Garanta espaço livre para o braço aspersor: Nada deve obstruir os braços aspersores da lava-louças. Itens salientes podem bloquear os braços, afetando o processo de limpeza.
  7. Mantenha a bandeja de pastilhas limpa: Se sua lava-louças possui uma bandeja específica para pastilhas de detergente, não a obstrua com utensílios. Isso garante que o detergente seja liberado de forma eficaz.
Braço aspersor bloqueado
Por que acontece?
Um braço aspersor bloqueado na sua lava-louças pode afetar significativamente seu desempenho de limpeza. Esse problema geralmente surge quando partículas de alimento, acúmulo de minerais da água dura ou pequenos utensílios obstruem os orifícios do braço aspersor. Tais bloqueios impedem que a água seja espalhada de forma eficaz, resultando em louças que saem sujas ou não totalmente enxaguadas.
Como consertar
  1. Inspecione e limpe o braço aspersor: Comece removendo o braço aspersor de acordo com as instruções da sua lava-louças. Procure por quaisquer detritos ou obstruções nos orifícios. Use um palito de dente ou uma escova pequena para remover cuidadosamente quaisquer partículas. Enxágue o braço aspersor em água corrente para garantir que todos os orifícios estejam desobstruídos.
  2. Verifique interferências de utensílios: Certifique-se de que nenhum utensílio ou louça esteja saliente bloqueando o caminho do braço aspersor. Reorganize o conteúdo da lava-louças, se necessário, para garantir o movimento livre.
  3. Faça uma descalcificação para remover acúmulo de minerais: Se a água dura for um problema em sua região, o acúmulo de minerais pode estar obstruindo o braço aspersor. Deixe o braço aspersor de molho em vinagre branco por algumas horas para dissolver o acúmulo e, em seguida, enxágue bem com água.
  4. Garanta a instalação correta: Após a limpeza, certifique-se de recolocar o braço aspersor corretamente. Confirme se está bem fixado e se gira livremente, o que é crucial para uma operação ideal.
  5. Manutenção regular: Para evitar bloqueios futuros, inspecione e limpe o braço aspersor regularmente. Considere usar um limpador de lava-louças ou realizar um ciclo com vinagre mensalmente para minimizar o risco de acúmulo de minerais.
Utensílios pré-lavados intensamente demais
Por que acontece?
Pré-lavar a louça intensamente antes de colocá-la na lava-louças pode parecer benéfico, mas pode levar a uma limpeza menos eficaz. Muitas lava-louças modernas são projetadas para detectar o nível de sujeira nas louças e ajustar o ciclo de limpeza adequadamente. Louças limpas demais podem fazer com que a lava-louças execute um ciclo mais leve, deixando resíduos de detergente e não limpando completamente os itens que poderiam ter precisado de mais atenção.
Como consertar
  1. Reduza a pré-lavagem: Em vez de lavar a louça completamente à mão, apenas remova restos grandes de comida e resíduos sólidos antes de carregá-la. Isso garante que os sensores da lava-louças avaliem com precisão o nível de limpeza necessário.
  2. Use quantidades adequadas de detergente: Ajuste a quantidade de detergente com base na carga da lava-louças e no nível de sujeira da louça. Pode ser necessário menos detergente se você não estiver pré-lavando as louças tão intensamente.
  3. Selecione o ciclo correto: Escolha o ciclo de lavagem apropriado para a carga atual, se sua lava-louças permitir a seleção manual. Use um ciclo mais pesado para louças mais sujas, mesmo que tenham sido pré-enxaguadas.
  4. Auxiliar de secagem: Use um auxiliar de secagem para ajudar no fluxo de água sobre as louças, melhorando a secagem e minimizando manchas, especialmente se você estiver reduzindo a pré-lavagem.
  5. Carregue a louça corretamente: Certifique-se de que a louça esteja carregada corretamente para um alcance ideal de água e detergente. O carregamento incorreto pode agravar problemas com louças não sendo limpas adequadamente, independentemente dos hábitos de pré-lavagem.
  6. Manutenção da lava-louças: Limpe regularmente o filtro da lava-louças e verifique se há problemas que possam prejudicar seu desempenho. Uma lava-louças bem mantida é mais eficaz ao lidar com louças menos pré-lavadas.
Filtro não travado no reservatório da bomba ou inserido incorretamente
Por que acontece?
Um filtro que não está travado no reservatório da bomba ou que foi inserido incorretamente pode fazer com que a lava-louças apresente um desempenho ruim. Este problema geralmente decorre de uma remontagem inadequada após a limpeza do filtro ou um desalinhamento durante a instalação. O filtro é crucial para reter partículas de alimento e evitar que retornem ao ciclo de lavagem, o que poderia levar a louças não sendo limpas adequadamente e possivelmente causar danos à bomba.
Como consertar
  1. Verifique o alinhamento do filtro: Primeiro, certifique-se de que a lava-louças esteja desligada e vazia. Remova o cesto inferior para facilitar o acesso ao filtro. Verifique o alinhamento do filtro; ele deve encaixar perfeitamente e corretamente em seu alojamento. O desalinhamento pode bloquear o fluxo de água ou permitir que detritos passem pelo filtro, comprometendo a eficácia da limpeza.
  2. Trave o filtro com segurança: Uma vez alinhado corretamente, certifique-se de que o filtro esteja travado no lugar de acordo com as instruções do fabricante. Isso geralmente envolve um movimento de torção até que você ouça um clique ou sinta que o filtro está firmemente assentado. Um filtro destravado pode se mover durante o ciclo de lavagem, levando a resultados de limpeza ruins e possíveis danos.
  3. Inspecione quanto a danos: Enquanto estiver com o filtro removido, verifique se há danos ou desgaste excessivo. Um filtro danificado pode não assentar corretamente e deve ser substituído para garantir um desempenho ideal.
  4. Limpe regularmente: A limpeza regular do filtro é essencial para manter o desempenho da sua lava-louças. Enxágue-o em água corrente e esfregue suavemente quaisquer partículas de alimento ou detritos presos. Um filtro limpo pode ser inserido corretamente e travado no lugar com mais facilidade.
  5. Consulte o manual: Se você não tiver certeza sobre como remover, limpar ou reinserir o filtro, consulte o manual da lava-louças. Ele fornecerá instruções específicas para o seu modelo, garantindo que você manuseie o filtro corretamente.
Bicos do braço aspersor, chuveiro superior bloqueados (ex: sementes de limão, etc.)
Por que acontece?
Como consertar
Filtro grosso, microfiltro e filtro fino sujos. ==
Por que acontece?
Como consertar
Rolamentos do braço aspersor não giram suavemente (sujeira ao redor dos rolamentos). ==
Por que acontece?
Como consertar
Braço aspersor ou tubo de suprimento deformados ==
Por que acontece?
Como consertar
Bomba de esgoto bloqueada. ==
Por que acontece?
Como consertar
Água suja retorna para o aparelho ==
Por que acontece?
Como consertar
Cesto superior não está na mesma altura na direita e na esquerda. ==
Por que acontece?
Como consertar
Utensílios dispostos de forma desfavorável (utensílios muito grandes, ex: panelas no cesto inferior), evite pontos de contato, fileiras de pinos tortas. ==
Por que acontece?
Como consertar
Recipientes altos e estreitos não são enxaguados adequadamente na área dos cantos. ==
Por que acontece?
Como consertar
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.475 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 1,614
