Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não carrega
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Carregador não funciona
Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados corretamente e que as tomadas estejam funcionando. Se estiverem, o carregador pode estar quebrado; compre uma nova porta de carregamento.
Porta de carregamento com defeito
Certifique-se de que a porta de carregamento micro USB do celular não esteja danificada ou com detritos bloqueando-a. Se não houver danos ou detritos, substitua a porta de carregamento.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja colocada corretamente e não esteja danificada. Se a bateria estiver bem encaixada, mas não funcionar, ela [link de guia inválido]. Se a bateria nova não funcionar, o conector da bateria pode estar danificado e precisará ser substituído.
Sensibilidade ao toque fraca
A tela tátil não funciona completamente ao aplicar pressão de toque.
Calibração de toque não definida
Redefina a calibração de toque nas configurações. Se isso não resolver o problema, substitua toda a tela.
Bolhas de ar sob o protetor de tela
Se o protetor de tela foi aplicado incorretamente, bolhas de ar podem ter se formado. Reaplique e remova as bolhas de ar. Se isso não resolver o problema, descarte o protetor de tela.
Se a tela estiver visivelmente danificada ou arranhada, substitua a tela.
Travamento/Fechamento de aplicativos
Aplicativos travando ou fechando.
Pouco espaço de memória
Verifique o uso de memória do seu aplicativo nas configurações. Force a parada/desinstale/feche qualquer aplicativo nas configurações que você não usa. Reinicie o celular para redefinir a memória. Se isso não resolver o problema, atualize o slot de cartão microSD sob a capa traseira com um cartão de memória de 64 GB.
Software do celular não atualizado
Atualize para a versão de software mais recente para o dispositivo Android.
Qualidade de chamada ruim
A conexão nas chamadas é baixa e de má qualidade.
Baixa recepção de sinal
A recepção ruim fará com que as chamadas não conectem; certifique-se de verificar com a operadora. Se isso não resolver o problema, a conexão com a antena está interrompida e você precisará substituir a placa-mãe, que está conectada à antena.
Alto-falante superior com defeito
Verifique os alto-falantes e microfones e certifique-se de que não estejam cobertos por poeira ou detritos. Peça para a pessoa na outra ponta da chamada verificar os alto-falantes dela também. Se isso não resolver o problema, substitua a placa-mãe.
Volume baixo
O volume baixo pode ser resolvido aumentando o volume durante a chamada para melhorar o tom da voz na linha. O uso de fones de ouvido também pode melhorar o tom e a qualidade.
Qualidade ruim do fone de ouvido
A qualidade do áudio está cortada, plana ou saindo de apenas um lado.
Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm danificada
Limpe a entrada para fone de ouvido removendo detritos que possam estar presos dentro. Se isso não resolver o problema, substitua a placa-mãe.
Conexão da entrada para fone de ouvido com a placa-mãe com defeito
Verifique se os fones de ouvido funcionam com outro dispositivo antes de usar no BLU Studio G. O dispositivo ter caído/batido na parte superior, onde o fone de ouvido se conecta, pode causar a quebra das conexões soldadas e será necessário substituir a placa-mãe.
2 comentários
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Responder Compartilhar
need driver or update
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 853
