Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Blu Studio 6.0 HD
Lançado em abril de 2014, também conhecido como BLU D650
Guias de reparo
O Blu Studio não liga
Não importa o que você faça, o seu Blu Studio não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu Blu Studio não liga de jeito nenhum, é muito provável que a bateria esteja descarregada ou com defeito.
Clique em Substituição da bateria do Blu Studio HD 6.0 para acessar um guia sobre como trocar a bateria.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se parece que o dispositivo liga, mas nada acontece (ex: ele vibra ou emite sons), é possível que o display esteja com defeito e precise ser substituído.
Placa-mãe com defeito
Se o seu dispositivo parece ligar, mas nada acontece (ex: a tela acende, mas permanece preta), é porque a placa-mãe está com defeito. Você pode comprar placas-mãe para o seu telefone aqui:
O Blu Studio não responde
A tela tátil ou os botões do Blu Studio não respondem
O Blu Studio está desligado
Verifique se o Blu Studio está ligado mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 segundos e aguarde. Se o telefone ainda não responder, continue lendo.
Bateria sem carga
A bateria pode ter perdido a carga; se for o caso, use o carregador incluso e uma tomada que funcione. Se o telefone não responder, a bateria está sem carga e uma nova deve ser adquirida. Consulte o Substituição da bateria do Blu Studio HD 6.0 sobre como substituir a bateria.
Dano por água
Seguindo o Guia de substituição da bateria, remova com segurança a tampa traseira e o compartimento da bateria do Blu Studio e verifique o quadrado branco na parte superior da bateria. Se o quadrado não estiver branco, mas sim rosa, o telefone sofreu dano por água. Consulte a seção sobre dano por água abaixo.
Tela tátil quebrada
Se o display do Blu Studio estiver ativo, mas não responder ao toque, reinicie o telefone. Se a tela ainda não responder, pode ser necessário substituí-la. Após comprar uma nova tela, siga o (Guia necessário) para substituir a tela com segurança.
Problemas com o cartão de memória
O Blu Studio não salva nem lê dados.
Aqui está um guia sobre como trocar seu cartão MicroSD: Substituição do cartão MicroSD do Blu Studio HD 6.0
Cartão de memória ausente
Remova a carcaça seguindo o Guia de montagem da tampa traseira e verifique se há um cartão de memória dentro do telefone. Se não houver, encontre um e insira-o. Cartões de memória para o Blu Studio podem ser comprados em www.amazon.com.
Instale o cartão de memória usando este guia: Substituição do cartão MicroSD do Blu Studio HD 6.0
Cartão de memória inserido incorretamente
Remova o cartão de memória com segurança, garantindo que não existam obstruções como poeira ou danos. Se não houver, reinsira o cartão:
Erros de memória cheia
Exclua mídias como vídeos e/ou fotos para liberar espaço ou compre um cartão de memória maior (64 GB > 32 GB > 16 GB). Nota: O Blu Studio suporta apenas cartões de memória micro SD de até 64 GB.
Cartão de memória quebrado
Se tiver um segundo cartão de memória à mão, teste o telefone para ver se ele reconhece o segundo cartão. Se o segundo cartão for reconhecido, o primeiro cartão pode estar quebrado e uma reposição deve ser adquirida. Se o telefone não reconhecer o segundo cartão, o leitor do telefone está quebrado e deve ser reparado em uma loja.
Carcaça quebrada
Reposição
Se a carcaça estiver quebrada ou rachada, uma peça de reposição deve ser adquirida e fixada seguindo com segurança o Guia de desmontagem da tampa traseira. Nota: O Blu Studio possui apenas uma tampa traseira.
Dano por água
O Blu Studio entrou em contato com água durante um período.
Se você acha que seu Blu Studio sofreu dano por água, verifique a esponja retangular branca na parte de trás da bateria. Para remover a bateria, siga o Guia de substituição da bateria. Você verá um retângulo branco ou rosa/vermelho. Se o retângulo estiver branco, a bateria não sofreu dano por água. Se o retângulo estiver rosa ou vermelho, a bateria e provavelmente o restante do telefone sofreram dano por água. Se você acredita que a bateria é a única peça com dano por água, compre uma bateria nova antes de tentar substituir o telefone.
Se o telefone não estiver funcionando, aqui está uma técnica usada por muitos. Mergulhe o telefone em álcool isopropílico 99 % por cerca de duas horas. Depois de fazer isso, coloque o telefone em um saco de arroz cru por algumas horas. Nesta etapa, o arroz absorverá toda a umidade e, esperamos, restaurará seu telefone. Se o telefone não for consertado, leve-o a uma loja local para avaliação.
Alec
Membro desde: 09/23/14
617 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 Membros
Autoria de 96 guias
44 comentários
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Responder Compartilhar
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Responder Compartilhar
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Responder Compartilhar
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 54,526
