Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O seu Blu Studio 5.5 S não liga
A bateria está descarregada
Muito provavelmente a sua bateria está descarregada; tente conectar o celular ao carregador e deixe-o carregar por algumas horas. Se ele não carregar, vá para "O celular não carrega."
O botão LIGA/DESLIGA não está sendo pressionado totalmente
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja sendo pressionado até o fim. Na pior das hipóteses, o botão LIGA/DESLIGA precisa ser substituído ou limpo.
O seu Blu Studio 5.5 S não carrega, ou a bateria está descarregada.
O carregador não está conectado ao celular
Se o seu celular não estiver carregando, verifique se o carregador está firmemente conectado à tomada e à porta de carregamento microUSB do seu celular.
Tomada elétrica com defeito
Se o seu celular ainda não estiver carregando, talvez a tomada da parede esteja com defeito. Embora você provavelmente notaria isso, considere conectar o carregador em outra tomada para ver se algo muda.
A porta microUSB está quebrada
A porta de carregamento microUSB do seu celular pode estar quebrada ou suja; tente limpá-la com um jato de ar comprimido. Se isso não resolver, a porta talvez precise ser substituída.
O carregador está quebrado
É possível que o carregador microUSB esteja quebrado; tente usar outro carregador para carregar o celular e confirmar isso.
A bateria está completamente drenada
Existe a possibilidade de a bateria do celular ter estragado. Se tudo mais falhar, considere comprar uma bateria de reposição. Veja o nosso guia de reparo para mais informações Substituição da bateria do Blu Studio 5.5 S
A tela trava
O que fazer se o seu Blu Studio 5.5 S travar.
Paciência
Se o seu celular travou, aguarde um momento. O celular usa um sistema operacional Android e exibirá um erro se algo tiver travado, permitindo, geralmente, que você feche qualquer aplicativo que esteja causando o problema.
Forçar desligamento
Tente forçar o desligamento do celular pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA até que ele desligue. Depois que isso acontecer, aguarde alguns segundos antes de ligá-lo novamente.
Remover a bateria
Remova a tampa traseira e retire a bateria; isso forçará o desligamento do celular, eliminando qualquer possível causa para o travamento.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O Wi-Fi não está ativado
Vá para o menu suspenso na parte superior da tela e toque no ícone de Wi-Fi para ativar o Wi-Fi. Ele se conectará automaticamente a uma rede Wi-Fi aberta ou a uma rede salva anteriormente.
Você está fora do alcance de uma conexão Wi-Fi
As redes Wi-Fi têm um alcance limitado para a conexão. Tente ficar bem próximo da fonte à qual você está tentando se conectar.
O roteador está desligado
Se normalmente há uma conexão Wi-Fi disponível na sua área atual, verifique o serviço. Talvez não seja o celular, mas algum erro técnico ocorrido com a própria rede Wi-Fi.
A câmera está fora de foco/embaçada
A câmera frontal ou a câmera traseira não está funcionando, ou está embaçada/fora de foco mais do que o normal
A bateria do celular está fraca.
As câmeras exigem muita energia para funcionar corretamente. Considere carregar totalmente o seu celular antes, para garantir que esse não seja o problema. Se você acredita que a bateria é o problema, considere a troca por uma bateria de reposição.
A lente está suja
Talvez a lente da câmera esteja manchada ou suja. Com um pano macio, esfregue suavemente a lente, tomando cuidado para não arranhá-la. Se isso não resolver o seu problema, continue a leitura.
Toque na tela
É um novo recurso dos smartphones que, para focar a câmera, você deve tocar na tela onde deseja o foco. Se você fizer isso e o quadrado verde ficar vermelho, é apenas a iluminação/localização. Se o quadrado ficar verde, é outro problema e continue a leitura.
A câmera está quebrada
Existe a chance de a sua câmera estar quebrada ou a lente estar rachada. Para consertar a lente, consulte o nosso Guia de Reparo Base e o nosso guia de substituição da câmera frontal e da câmera traseira para corrigir esse problema.
Substituição da câmera frontal do Blu Studio 5.5 S
Substituição da câmera traseira do Blu Studio 5.5 S
Cody Dyl
Membro desde: 10/27/14
804 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G8
2 Membros
Autoria de 72 guias
13 comentários
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - Responder Compartilhar
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - Responder Compartilhar
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - Responder Compartilhar
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - Responder Compartilhar
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 21,876
